Transmission 12v sur cadre non boost ?
Goto page: 1, 2  >
nico13
PostPosted: 12/04/2020 21:26:49    Post subject: Transmission 12v sur cadre non boost ? Reply with quote
Salut à tous,
Je suis actuellement en 11v mais j'ai une superbe occasion sur derailleur + shifter 12v SRAM eagle utilisé une fois ! (Le mec veut rouler en Shimano sur son bike tout neuf)
Mon cadre est en 12x142 (non boost) donc je voudrais savoir si une cassette 12v passe normalement sur mon corps de roue libre XD?
Merci 😉
arno
PostPosted: 12/04/2020 22:01:16    Post subject: Transmission 12v sur cadre non boost ? Reply with quote
Oui sans soucis le corps de roue libre sera fonction du groupe sram
Boost ou non boost ne concerne que le parapluie du moyen.
nico13
PostPosted: 12/04/2020 22:44:46    Post subject: Transmission 12v sur cadre non boost ? Reply with quote
Merci Arno mais je ne comprends pas trop ta réponse, tu veux dire que c'est Ok pour remplacer ma cassette 11v par la 12v sur mon corps de roue libre XD c'est ça?
Parapluie comprends pas trop 😟
arno
PostPosted: 13/04/2020 07:36:02    Post subject: Transmission 12v sur cadre non boost ? Reply with quote
Si sûr la nouvelle cassette il y a un pignon de 10dents il te faut obligatoirement un corps de roue libre xd. Le mieux est de vérifier avec la référence de la cassette.
Pour le format boost voilà une photo qui pourra peut être t’aider.
Mais oui une cassette 12 passe sur un cadre non boost.
https://images.app.goo.gl/ivTtCvmsSMoGXv5M7
nico13
PostPosted: 13/04/2020 08:57:53    Post subject: Transmission 12v sur cadre non boost ? Reply with quote
Ok la je comprends mieux, ca veux dire que c'est bon du coup car je suis deja en corps de roue libre sram xd d'ailleurs j'ai exactement ce moyeu hope pro 4 en moyeu xd ?(j'ai une cassette sram gx 11v)
derailleur
PostPosted: 13/04/2020 12:58:27    Post subject: Transmission 12v sur cadre non boost ? Reply with quote
Oui ça marche. Mon VTT est non boost (142 / 100) et j'ai une transmission sram (mes roues ont le CRL XD) Eagle ( cassette X01, chaine X01, plateau RF12V).
Mon dérailleur est un XTR 12V et la commande est une XT 12V. L'ensemble marche à la perfection sur mon VTT non boost.
choa
PostPosted: 13/04/2020 13:11:16    Post subject: Transmission 12v sur cadre non boost ? Reply with quote
Oui pas de soucis, respecte juste de mettre une cassette en corps xd
Mécanique cycle/moniteur VTT
Chaine youtube méca/pilotage/essais/ride
choa
PostPosted: 13/04/2020 13:11:37    Post subject: Transmission 12v sur cadre non boost ? Reply with quote
c'est quoi ton groupe actuel?
nico13
PostPosted: 13/04/2020 14:23:52    Post subject: Transmission 12v sur cadre non boost ? Reply with quote
Salut François, au passage merci pour tes vidéos j'adore!!
Mon groupe actuel est composé :
- D'une cassette gx 11v sur un moyeu hope pro 4 et crl XD.
- D'un dérailleur gx 11v avec shifter gx 11v
- D'une chaine x1 sram 11v
- D'un pédalier sram x01 carbone
- D'un plateau direct mount 28 dent acier sram 11v
Donc il faut que je prenne une cassette 12V en corps XD (NX, GX, X01... ou autre marque compatible XD)
Des conseils en bon rapport qualité prix?
Faut-il que je change ma chaine et mon plateau pour du 12v? Car les dents doivent être plus petites donc surement une chaîne et un plateau différents non?
derailleur
PostPosted: 13/04/2020 14:56:59    Post subject: Transmission 12v sur cadre non boost ? Reply with quote
En 12V faudra que tu passes en 30 devant.
nico13
PostPosted: 13/04/2020 15:59:56    Post subject: Transmission 12v sur cadre non boost ? Reply with quote
Ok je l'ai déjà en 11v mais pas sûr quil soit compatible en 12v
ilco13
PostPosted: 13/04/2020 16:28:41    Post subject: Transmission 12v sur cadre non boost ? Reply with quote
la cassette NX en 12v n’est pas compatible XD (le plus petit pignon c’est 11 dents, c’est pour corps HG), il te faut du GX Eagle au moins pour que ce soit compatible XD.
pour le plateau j’ai un truc ovale absolute black qui est compatible 10/11 et 12V donc ca doit pas changer grand chose. Je n’ai pas d’anti-deraillement et je n’ai jamais eu de chaine qui saute en descente.
par contre une chaine 12V Eagle neuve c’est indispensable je pense pour que les rapports passent bien sur ta nouvelle cassette. Y a le modele a 30€ et celui a 50€. Il parait que le modele a 50 est plus durable, je suis entrain d’essayer...
Il faut bien regler le B gap (la 3eme vis de reglage sur le derailleur, pas celle des butées) sinon le pignon 50 dents a du mal a passer. Il faut le regler au SAG (c’est a dire avec l’amortisseur comprimé comme si tu etais sur ton vélo). Il y a un petit outil rouge transparent fourni avec la cassette pour t’aider a le regler.
A+
Loïc
choa
PostPosted: 13/04/2020 22:03:14    Post subject: Transmission 12v sur cadre non boost ? Reply with quote
Merci!
cassete nx= cdrl shim
cassette gx elle est pas mal. Apres t'as du sunrace, etc...
chaine à changer, et passe au moins en 30t
nico13
PostPosted: 14/04/2020 06:21:26    Post subject: Transmission 12v sur cadre non boost ? Reply with quote
Ok merci à tous!
Et pour la chaîne je vois que la différence de prix est énorme entre les modèles 12v?
La difference de prix est elle justifiée (technique et durabilité...) entre gx 20€, x1 45€, xx1 65€ ?
PostPosted: 14/04/2020 07:32:07    Post subject: Transmission 12v sur cadre non boost ? Reply with quote
Une moyenne gamme suffit largement, tu es en 27.5 ?
nico13
PostPosted: 14/04/2020 08:27:08    Post subject: Transmission 12v sur cadre non boost ? Reply with quote
Oue j'ai toujours le foxy 27,5
Ca va plus frotter les cailloux c'est ça ?
choa
PostPosted: 14/04/2020 14:00:32    Post subject: Transmission 12v sur cadre non boost ? Reply with quote
nico13 wrote:
Ok merci à tous!
gx! meme nx pour la chaine
PostPosted: 14/04/2020 16:26:06    Post subject: Transmission 12v sur cadre non boost ? Reply with quote
Je te conseille un 32d (déport 6mm non boost) avec les 50d de la cassette GX derrière, le 30d serait plus approprié pour un 29"
Je pense que Choa sera aussi d'accord Smile
choa
PostPosted: 15/04/2020 19:05:06    Post subject: Transmission 12v sur cadre non boost ? Reply with quote
Absolument!
JCB
PostPosted: 16/04/2020 08:33:24    Post subject: Transmission 12v sur cadre non boost ? Reply with quote
Nico, si ton objectif est de moins forcer dans les côtes, par ordre d’intérêt tu auras:
30 - 50 => rapport 0.60.60 soit 1.28m par tour de pédale en 700
28 - 46 => rapport 0.610.60 soit 1.31m par tour de pédale en 700
32 - 50 => rapport 0.640.64 soit 1.37m par tour de pédale en 700
28 - 42 => rapport 0.670.67 soit 1.43m par tour de pédale en 700
Donc, vu tes ambitions de montagne, à ta place, je prendrai un plateau de 30. Twisted Evil
Goto page: 1, 2  >
Page 1 of 2
