probleme frein hydraulique
willco
MessagePosté le: 02/09/2012 21:02:40    Sujet du message: probleme frein hydraulique Répondre en citant
je possede un zesty 214 depuis 1 mois.
depuis quelques sorties j'ai un probleme sur les frein avant et arriere. lorsque je freine j'ai l'impression que les plaquettes se mettent en travers et du coup cela fait une vibration. c'est bizarre car j'ai fait une sortie aujourd hui avec un collegue qui possede un specialized camber depuis 1 mois aussi et ca lui fait exactement pareil.
pouvez vous m'aider??
MessagePosté le: 02/09/2012 21:04:30    Sujet du message: probleme frein hydraulique Répondre en citant
il faut voir pour te dire
willco
MessagePosté le: 02/09/2012 21:08:09    Sujet du message: probleme frein hydraulique Répondre en citant
Je sais bien mais on sait jamais que quelqu un sache
MessagePosté le: 02/09/2012 21:12:07    Sujet du message: probleme frein hydraulique Répondre en citant
ton bike est neuf non ? porte le a ton shop pour qu'il regle le problème non ?
willco
MessagePosté le: 02/09/2012 21:15:56    Sujet du message: probleme frein hydraulique Répondre en citant
Oui il est neuf mais c est fermé demain donc j en parle ici au cas ou je trouverai la solution
MessagePosté le: 02/09/2012 21:32:56    Sujet du message: probleme frein hydraulique Répondre en citant
sort tes plaquettes et mets leurs un leger coup de papier verre pour commencer et refais l'alignement des etriers
MessagePosté le: 02/09/2012 21:40:31    Sujet du message: probleme frein hydraulique Répondre en citant
Regarde si l'étrier est bien aligné. A l'arrêt du regarde le disque et quand tu freines il ne doit pas se déplacer latéralement par rapport à ton étrier. Essaye de dévisser les deux vis de l'étrier, tu freines et en maintenant freiné tu re bloques les deux vis de l'étrier (ca c'est la solution avec plaquettes neuves).
MessagePosté le: 22/07/2018 18:39:46    Sujet du message: probleme frein hydraulique
