Qui roules sur Rock Shox Révélation 140 ou 150? merci
Goto page: 1, 2  >
Luc
PostPosted: 03/07/2012 21:58:55    Post subject: Qui roules sur Rock Shox Révélation 140 ou 150? merci Reply with quote
Bonsoir,
j'aimerais avoir vos avis entre les fourches suivantes:
Fox 32 float RL en 150mm et la Rock Shox Révélation RL dual air 150mm (2011)
la rockshox vaut elle le cout? je sais que les systèmes u turn de 2010 on eu des problèmes
d'avance merci pour vos retours
Luc
enduro13
PostPosted: 04/07/2012 10:19:54    Post subject: Qui roules sur Rock Shox Révélation 140 ou 150? merci Reply with quote
fox valeur sur!
PostPosted: 04/07/2012 21:57:27    Post subject: Qui roules sur Rock Shox Révélation 140 ou 150? merci Reply with quote
j'ai un révélation en 140mm et pour avoir testé les deux, je te dis sans hésitation la Fox... Plus smooth, fonctionne mieux au final ! Même si la révélation reste une très bonne fourche cela va sans dire Smile
PostPosted: 05/07/2012 10:54:09    Post subject: Qui roules sur Rock Shox Révélation 140 ou 150? merci Reply with quote
je suis sur RS depuis quelques temps maintenant, après une grosse déception sur fox talas (36)
bon, sur RS je pense qu'il faut prendre les cartouches blackbox, et pas les bas de gamme, il me semble que tu sens mieux l'effet de l'hydraulique et que tu peux frenier ainsi les basses vitesses. Si t'as le budget et que tu veux être en place, prends du fox, sinon, en tatonnant sur des revelation RLT dual air, tu as déjà de quoi faire.
Enfin, moi ça ne m'enpèche pas de rouler Smile
PostPosted: 05/07/2012 11:16:11    Post subject: Qui roules sur Rock Shox Révélation 140 ou 150? merci Reply with quote
Moi, j'ai eu que des RS dual air: 2 Réba, 1 révélation 140 U-turn et 1 révélation 150. Elles marchent toutes super bien.
Juste il faut les graisser dès le début pour les rendre bien souple Smile
PostPosted: 05/07/2012 11:32:33    Post subject: Qui roules sur Rock Shox Révélation 140 ou 150? merci Reply with quote
http://www.probikeshop.fr/rockshox-fourche-revelation-xx-world-cup-150-xloc…
vraiment pas cher, mais axe de 9 :/
PostPosted: 05/07/2012 17:31:46    Post subject: Qui roules sur Rock Shox Révélation 140 ou 150? merci Reply with quote
Bon choix, mais avec un axe de 15mm car 150 avec un axe de 9 ... Crying or Very sad
... à moins que tu fasses de la rando ou que tu pèses 40 kg ... :siffle
PostPosted: 05/07/2012 17:37:32    Post subject: Qui roules sur Rock Shox Révélation 140 ou 150? merci Reply with quote
Luc wrote:
Bonsoir,
Luc
J'ai eu les 2 (XX 150 et Talas 150), de bonnes fourches, l'une plus lourde (Fox) est certainement plus fiable, la plus légère (RS) avec un fonctionnement très smooth.
Donc, si tu ne fais pas de compètes ou plus de 60 sorties par an, privilègies l'opportunité de l'offre ... Cool
PostPosted: 05/07/2012 17:45:39    Post subject: Qui roules sur Rock Shox Révélation 140 ou 150? merci Reply with quote
J'ai une révélation 2012 en axe de 20 j'en suis ravi,avec son réglage basse et haute vitesse c'est royal,pour mon programme c'est largement suffisant bientôt un passage chez x1 racing!!!
jozelito
PostPosted: 05/07/2012 17:56:51    Post subject: Qui roules sur Rock Shox Révélation 140 ou 150? merci Reply with quote
Pour changer quoi?
- Electrically Charged -
PostPosted: 05/07/2012 19:01:29    Post subject: Qui roules sur Rock Shox Révélation 140 ou 150? merci Reply with quote
Pour une prépa jozé.
jozelito
PostPosted: 05/07/2012 19:03:43    Post subject: Qui roules sur Rock Shox Révélation 140 ou 150? merci Reply with quote
justement, qu'entends-tu par prépa?
Quelles modifications vont-ils effectuer sur la fourche?
PostPosted: 05/07/2012 19:17:43    Post subject: Qui roules sur Rock Shox Révélation 140 ou 150? merci Reply with quote
Préparation Fourche:
- Amélioration du flux hydraulique
- Suppression des frictions
- Modification des cartouches hydrauliques
- Amélioration de la courbe de progressivité
http://www.x1-racing-suspension.com
jozelito
PostPosted: 05/07/2012 19:20:36    Post subject: Qui roules sur Rock Shox Révélation 140 ou 150? merci Reply with quote
Par quel biais?
Changement de joint?
Quelle modif sur celle la rv qui est en plastoc?
modif de la viscosité de l'huile?
PostPosted: 05/07/2012 19:29:01    Post subject: Qui roules sur Rock Shox Révélation 140 ou 150? merci Reply with quote
ahya j'en sais rien moi j'suis pas préparateur de fourche ^^ mais j'ai fait faire la révision sur ma Révélation et mon amorto là bas, car je connais un des gars qui y travaille. Si tu veux je peux lui demander précisément ce qu'ils font Smile
PostPosted: 05/07/2012 19:30:10    Post subject: Qui roules sur Rock Shox Révélation 140 ou 150? merci Reply with quote
http://www.zapiks.fr/x1-racing-suspension-une-jou.html
si tu as le temps ^^ c'est Julien dont je te parle.
PostPosted: 05/07/2012 19:30:20    Post subject: Qui roules sur Rock Shox Révélation 140 ou 150? merci Reply with quote
Je vais la faire préparé surtout pour le changement de joint(skf)je trouve qu'il y a trop de friction,et pour l'amélioration de la courbe de progressivité.
jozelito
PostPosted: 05/07/2012 19:35:57    Post subject: Qui roules sur Rock Shox Révélation 140 ou 150? merci Reply with quote
ça m’intéresse effectivement.
Je voulais juste pointer du doigt le fait que faire une préparation juste pour "faire une préparation" sans savoir ce qui est fait me choque un peu.
Pour moi, faire préparer une suspension sous entend la volonté de savoir exactement ce que l'on souhaite de celle-ci.
Si c'est pour un changement de joint + modif de la viscosité de l'huile, ce n'est peut être pas la peine de l'envoyer chez un préparateur, n'importe quel bouclard compétent du coin doit être capable de le faire.
jozelito
PostPosted: 05/07/2012 19:40:14    Post subject: Qui roules sur Rock Shox Révélation 140 ou 150? merci Reply with quote
dans ce cas essaie de contacter pilou, ce n'est peut-être pas la peine d'envoyer ta fourche chez X1 pour un changement de joint.
PostPosted: 05/07/2012 19:51:50    Post subject: Qui roules sur Rock Shox Révélation 140 ou 150? merci Reply with quote
ah oui, une préparation chez x1 c'est pas donné mais crois moi la différence est flagrante ! Les gars que tu vois dans la vidéo roulent en DH WorldCup donc ils savent de quoi ils parlent Smile
effectivement si c'est pour changer l'huile et les joints ça vaut pas la peine ^^
Goto page: 1, 2  >
Page 1 of 2
