Quelle pompe (qui gonfle) pour mettre dans son sac à dos
Fredox
MessagePosté le: 03/06/2012 22:33:52    Sujet du message: Quelle pompe (qui gonfle) pour mettre dans son sac à dos Répondre en citant
Bon, j'en ai marre, les crevaisons, même si ça n'arrive pas souvent en tubeless, ça arrive quand même.
Et quand ça arrive, c'est souvent rocambolesque
Hier, par exemple, en essayant de regonfler mon pneu tubeless qui avait perdu, je me sers de la mini-pompe que j'ai dans mon sac depuis un an.
Comme elle fuyait de partout Evil or Very Mad, et que je déprimais avec ma pompe , un gars me prête la sienne.
Effectivement, sa pompe semblait gonfler mieux, mais à chaque coup de pompe, ça fuyait au niveau de la valve Evil or Very Mad, et tous les efforts ne servaient pas à grand chose !!
Bref, comme le tubeless ne remontait pas en pression, je décide de mettre une chambre à air, en pensant que ça irait mieux
Toujours avec la pompe du mec, je commence à déprimer au bout de 2l de sueur chaud ! chaud ! .
Un autre me prête une pompe avec un embout à visser, ça gonfle et puis au bout d'un moment, l'embout prestat de la valve se casse dans la pompe Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Bref, un peu dégouté, je rentre comme ça et je me dis, sur 3 mecs, 3 pompes de merde.
Bref, je regarde sur les sites spécialisés, mais bon, rien ne vaut un avis d'un Xvttiste averti.
Donc, je suis preneur d'une pompe pas trop lourde, pas trop chère et qui est capable de gonfler un pneu tubeless un peu gros > 2.3, sans perdre 2L de sueur, et puis accessoirement qui ne se détraque pas après avoir gonflé 4 fois.
Merci de vos retours
enduro13
MessagePosté le: 03/06/2012 22:50:53    Sujet du message: Quelle pompe (qui gonfle) pour mettre dans son sac à dos Répondre en citant
crankbrothers avec le mano de pression elle est petite puissante ( 2,5bars en 2 3 minute)
et surtout 30e sur probikeshop
Cedbond007
MessagePosté le: 03/06/2012 23:11:02    Sujet du message: Quelle pompe (qui gonfle) pour mettre dans son sac à dos Répondre en citant
Le top c'est ça http://www.endurobikeshop.fr/pompes-velo-vtt/696-pompe-lezyne-micro-floor-d… J'ai connu grâce à Phil et c'est hyper léger, transformable en pompe à pied, ça gonfle un pneu avec une rapidité de malade et ça ne prend pas trop de place dans le sac. En plus le flexible et long, ce qui facilite la mise en place sur la valve. Tu la trouveras chez O2.
MessagePosté le: 03/06/2012 23:34:56    Sujet du message: Quelle pompe (qui gonfle) pour mettre dans son sac à dos Répondre en citant
http://www.airbone.com.tw/ZT508Product.htm
qu3nt1n
MessagePosté le: 03/06/2012 23:52:35    Sujet du message: Quelle pompe (qui gonfle) pour mettre dans son sac à dos Répondre en citant
La mini-pompe de d4, j'en ai une qui doit avoir 3 - 4 ans et qui fonctionne sans aucun problème.
En plus la pompe est à la fois compatible petite et grosse valve sans rien démonter Razz
Le Spicy c'est la vie !!!!
MessagePosté le: 04/06/2012 07:39:06    Sujet du message: Quelle pompe (qui gonfle) pour mettre dans son sac à dos Répondre en citant
un modele avec possibilité high volume et high pressure avec switch ( thomas / cumstorm as la même ) , pratique pour le tubeless
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=37213
Fredox
MessagePosté le: 04/06/2012 07:44:39    Sujet du message: Quelle pompe (qui gonfle) pour mettre dans son sac à dos Répondre en citant
Des pompes D4, j'en ai eu 2 qui se sont cassées (le manche et puis le piston..) avant d'acheter la topeak que j'ai (mais elle n'était pas cher, j'aurais du me douter que la qualité ne serait pas au RDV)
Merci déjà pour vos retours, la lezine je l'avais vu, je me posais la question du poids et de l'encombrement dans le sac.
MessagePosté le: 04/06/2012 08:17:00    Sujet du message: Quelle pompe (qui gonfle) pour mettre dans son sac à dos Répondre en citant
La Lezine si t'en a pas une (je te fais grâce de l'âge) tu as raté ta vie Very Happy
Haik et moi avons la même dans le même sac à doc (VCool et tu l'oublies.
Son gros avantage, en plus d'être en alu, c'est de pouvoir être utilisée en pompe à pied ET d'avoir un flexible long avec embout réversible grosse/petite valve qui ne bousille pas les valves. Par contre ce n'est pas utile de prendre la version avec mano car ce dernier n'est pas précis.
MessagePosté le: 04/06/2012 08:51:17    Sujet du message: Quelle pompe (qui gonfle) pour mettre dans son sac à dos Répondre en citant
+1
J'ai la version mano. C'est vrais qu'elle n'est pas précise, mais une fois calibrée, elle devient utile.
Fredox
MessagePosté le: 05/06/2012 20:50:43    Sujet du message: Quelle pompe (qui gonfle) pour mettre dans son sac à dos Répondre en citant
Merci à tous pour vos retours, je crois que je vais pas leziner Twisted Evil
Je vous
MessagePosté le: 25/03/2019 20:42:31    Sujet du message: Quelle pompe (qui gonfle) pour mettre dans son sac à dos
