problème fourche !
PostPosted: 20/05/2012 20:02:17    Post subject: problème fourche ! Reply with quote
salut a tous
voila avec mon nouveau bike j'ai eu une boxxer rc, les dernier modèle sortie ...
mon souci et que je n'utilise pas tous le débattement, 150mm en roulage normal et 165 / 170 en sautant des bosse avec resep a plat !
quand je démonte le ressort je ressent une buter a 165mm de débattement ... idem quand je démonte la cartouche de compression ...
j'ai entendu parler du "trop d'huile" dans les boxxer ? mais rock shox n'en mais pas d'origine Twisted Evil (info via mais 2ancienne totem)
hors l'ancien proprio a fait la vidange et remit les doses exacte via RS
esque en enlevant de l'huile de lubrification (qui peu faire buter) j'utiliserai tous mon débattement ?
merci
PostPosted: 20/05/2012 22:02:51    Post subject: problème fourche ! Reply with quote
vérifie s'il n'y a pas des cales au bas du fourreau...
PostPosted: 20/05/2012 22:22:46    Post subject: problème fourche ! Reply with quote
c'est a dire ? comme si cela aller brider la fourche c'est sa ? demain soir je regarde Smile
PostPosted: 23/10/2019 04:44:23    Post subject: problème fourche !
