Probleme amortisseur arriére
Goto page: 1, 2, 3  >
St0uille
PostPosted: 07/11/2008 13:20:38    Post subject: Probleme amortisseur arriére Reply with quote
Voila je rentre de balade et j'ai eu un probleme avec mon amortisseur XFusion
J'ai encore touché :s ... en j'ai donc vidé l'air de dedans ! donc l'amortisseur et completement a plat ...
Avez vous une solution pour réparer le probleme ? avec une pompe normal ?
Suis dégouté :s
http://capson.labrute.fr Trop bon
PostPosted: 07/11/2008 13:35:46    Post subject: Probleme amortisseur arriére Reply with quote
Fo une pompe haute pression spécifique pour amorto. j'en ai une, je suis du côté du val st andré si tu es dans le coin ou tu peux passer??Sinon une pompe vaut autour de 20€ je crois. Les pressions de gonflage sont entre 5 et 20 kg , avec une pompe normale tu ne peux y arriver.
St0uille
PostPosted: 07/11/2008 13:54:11    Post subject: Probleme amortisseur arriére Reply with quote
A tinazzi il y a des pompes tu crois ?
PostPosted: 07/11/2008 14:02:30    Post subject: Probleme amortisseur arriére Reply with quote
Connais pas ce magasin, décathlon, mondovélo, scorzone tu en trouves.
St0uille
PostPosted: 07/11/2008 14:07:53    Post subject: Probleme amortisseur arriére Reply with quote
A décath ? il on pas grand chose a aubagne tu crois toi ? :s
car je viens de tel a Tinazzi ! 45€ la pompe quand meme :s mince
PostPosted: 07/11/2008 14:14:30    Post subject: Probleme amortisseur arriére Reply with quote
oui y en a à décath, il me semble en avoir vu.
Et non tu ne peux pas avec une pompe normale, car la pression est élevée, et en plus le volume d'air faible, normalement y a un système pour pas perdre d'aire en dévissant (avec deux serrages).
Y a rien de cassé, faut pas être dégouté c'est important d'avoir cette pompe pour régler la pression et notamment le SAG de ton vélo.
St0uille
PostPosted: 07/11/2008 14:16:30    Post subject: Probleme amortisseur arriére Reply with quote
Oki oki et non moi j'ai mis la pompe normal car l'amortisseur est trop faible pour mon poid ! :s
Et j'ai dégonflé tout lol le boulet quoi !
Mais bon je débute hein hihihi
SAG = ?
roucarnage
PostPosted: 07/11/2008 14:28:46    Post subject: Probleme amortisseur arriére Reply with quote
tu mesures l'enfoncement de ton amorto sans air puis tu gonfle pour avoir une enfoncement de 20? 25 pour cent !! mais ça depend de ta pratique
PostPosted: 07/11/2008 14:36:50    Post subject: Probleme amortisseur arriére Reply with quote
Sur le net tu en trouves à 16€ ou m^me d'occaz sur les annonces de vélovert...
St0uille
PostPosted: 07/11/2008 14:40:29    Post subject: Probleme amortisseur arriére Reply with quote
Oui mais le probleme est que je dois faire la sortie Lundi soir
Donc il me faut le pompe vite sinon adieu ma 1ere sortie avec vous :s
Je vais mettre les 45€ je crois snif ...
roucarnage
PostPosted: 07/11/2008 15:15:54    Post subject: Probleme amortisseur arriére Reply with quote
t'es de quel coté ?
PostPosted: 07/11/2008 15:24:22    Post subject: Probleme amortisseur arriére Reply with quote
A decath elle est à 30 €uros environ... Smile
PostPosted: 07/11/2008 15:26:50    Post subject: Probleme amortisseur arriére Reply with quote
Lundi je fais la sortie j'ai tjs ma pompe avec moi.
PostPosted: 07/11/2008 15:29:29    Post subject: Probleme amortisseur arriére Reply with quote
Oui, mais si l'amortisseur fuit, tu pourras pomper tant que tu veux, vaut mieux qu'il sache avant...
St0uille
PostPosted: 07/11/2008 15:36:36    Post subject: Probleme amortisseur arriére Reply with quote
Non il ne fuit pas la faute vient de moi car j'ai vidé l'amortisseur avec une vieille pompe sans faire expres :s
Moi je suis d'allauch mais bon ma mere a force de pleurer me l'offre mdr suis trop fort
Ne te casse pas la tete pour lundi tu ne vas pas t'encombrer mais merci a toi tout de meme
Merci a toi en tout cas et a vous tous pour votre aide
PostPosted: 07/11/2008 15:41:31    Post subject: Probleme amortisseur arriére Reply with quote
ça te sera toujours utile comme je disais !
Le Père Turbez
PostPosted: 07/11/2008 15:50:52    Post subject: Probleme amortisseur arriére Reply with quote
et la pompe prend la avec toi dans le sac quand tu fais tes sorties, c toujours utile
Le Père Turbez alias Le Belge
PostPosted: 07/11/2008 16:57:47    Post subject: Probleme amortisseur arriére Reply with quote
Houla ça me rappel une sortie sur le mont Caume ça Cool
PostPosted: 07/11/2008 17:02:50    Post subject: Probleme amortisseur arriére Reply with quote
Ha bon...
PostPosted: 07/11/2008 17:04:36    Post subject: Probleme amortisseur arriére Reply with quote
Quand tu veux on la refait ! et en entier cette fois... Cool
Page 1 of 3
