Comment monter un pneu Tubeless sans compresseur !
PostPosted: 28/02/2012 19:37:25    Post subject: Comment monter un pneu Tubeless sans compresseur ! Reply with quote
Trop fort !
Tout est ici : Pinbike
En fait on se sert d'une roue avec chambre pour faire réservoir d'air et ensuite, libérer la pression pour gonfler l'autre pneu, avec un petit montage adéquat.
Un peu compliqué pour pas grand chose .... Mais malin
PostPosted: 28/02/2012 19:41:35    Post subject: Comment monter un pneu Tubeless sans compresseur ! Reply with quote
moi j'ai pas de compresseur et je gonfle mes pneus sans aucun pb, je comprend pas trop le but de la manip... huu?
PostPosted: 28/02/2012 22:28:59    Post subject: Comment monter un pneu Tubeless sans compresseur ! Reply with quote
Des pneus Ust se montent à la pompe dans des jantes ust. Par contre, pour monter des pneus tubetype dans des jantes tubetype en tubeless, il faut parfois recourir à l'astuce du compresseur...
PostPosted: 28/02/2012 23:06:15    Post subject: Comment monter un pneu Tubeless sans compresseur ! Reply with quote
c'est quoi l’intérêt ???
Autant utiliser les objets pour ce pourquoi ils sont conçus non ?
PostPosted: 28/02/2012 23:15:38    Post subject: Comment monter un pneu Tubeless sans compresseur ! Reply with quote
Moins cher, plus léger Smile
Par contre, ça dépend du pneu : suivant la rigidite de la tringle, il faut des fois un compresseur, même si des méthodes alternatives existent.
jejelaspii
PostPosted: 29/02/2012 08:50:56    Post subject: Comment monter un pneu Tubeless sans compresseur ! Reply with quote
pour gonfler des pneus tubes type sur jante ust ou normale + kit tubeles il faut souvent au minimum humidifier les flancs (éponge + eau --> ca limite les fuites le temps de la montée en pression
si ca suffit pas mettre un peu de préventif entre les tringles et la jante.
par contre si le pneu est déformé il faut arriver à le mettre en contact partout (4 ou 6 mains sont bien utiles dans ce cas)
no pain no gain
PostPosted: 29/02/2012 10:30:51    Post subject: Comment monter un pneu Tubeless sans compresseur ! Reply with quote
T'as hiberné trop longtemps toi...
HS "Rambo revient, remonté à bloc, et y va tous nous niquer! " Fin du HS
Tu sais, ce dont je parle se fait beaucoup. Peu de jantes sont ust, je dirais en gros les Mavic, les Shimano, les campa (Fulcrum), la majorité des autres sont des jantes tubetype, dans lesquelles on installe un kit tubeless
Utilisées avec un moyen d'étanchéification, elle permettent un montage tubeless. Suivant le pneu que tu montes, par exemple un Maxxis double ply non ust, tu te retrouves dans le type de montage dont je parles.
Je roules actuellement sur des jantes DT m520sl, non tubeless, avec un fond de jante classique, non tubeless, et un pneu ardent tubetype single ply, tout ça avec un peu de préventif, et un montage au compresseur pour faire claquer le pneu.
Du coup, en 29", avec de la roue de base, je suis à qqc comme 1825g pour la roue avant, avec pneu et disque, sans préventif. Donc le jeu en vaut la chandelle.
mickey
PostPosted: 29/02/2012 11:11:43    Post subject: Comment monter un pneu Tubeless sans compresseur ! Reply with quote
C'est une blague que tu nous fais Shocked
PostPosted: 29/02/2012 13:44:06    Post subject: Comment monter un pneu Tubeless sans compresseur ! Reply with quote
ha ok ! merci !
PostPosted: 29/02/2012 13:45:23    Post subject: Comment monter un pneu Tubeless sans compresseur ! Reply with quote
Pine bike ? ça fait encore plus gay que pinkbike... Laughing Laughing
PostPosted: 21/08/2019 07:13:32    Post subject: Comment monter un pneu Tubeless sans compresseur !
