 --- Infos XVTT.fr ---
[Réparé] SOS : réparation edge 205
Goto page: 1, 2  >
mense
PostPosted: 18/01/2012 22:10:24    Post subject: [Réparé] SOS : réparation edge 205 Reply with quote
En à peu près 30 min de rando, mon GPS s'est éteint 3 fois. Crying or Very sad Ensuite, je ne sais pas... j'ai arrêté de l'allumer.
Et... pour les mauvaises langues : Oui ! Il était chargé (à bloc)
Haik ? Toi, qui a fait une opération à cœur ouvert sur ton edge 205 ? Tu as une idée de la cause (et surtout de la solution pour réparer) ?
Les autres aussi... vous pouvez donner vos idées, bien sûr !
Le toboggan, ça, c'est fait !
Pitch, O mon pitch...
LiO?
PostPosted: 18/01/2012 22:30:03    Post subject: [Réparé] SOS : réparation edge 205 Reply with quote
batterie hs...?
"Je n'aime personne, je déteste tout le monde à des degrés différents"
PostPosted: 18/01/2012 22:47:46    Post subject: [Réparé] SOS : réparation edge 205 Reply with quote
http://blog.mtbguru.com/2008/11/06/surgery-on-the-garmin-edge-305/
Si la montée est dure, la descente n'en sera que plus belle
http://globulemars.labrute.fr
mense
PostPosted: 18/01/2012 23:27:53    Post subject: [Réparé] SOS : réparation edge 205 Reply with quote
ahhhhhh Merci...
Bon va falloir prendre le temps de faire ça correctement.
PostPosted: 19/01/2012 00:38:51    Post subject: [Réparé] SOS : réparation edge 205 Reply with quote
LiO? wrote:
batterie hs...?
J'ai bien peur que oui.
Mais essayes de recharger puis dis nous ce qui se passe.
Si tu trouves une batterie je te la change,
c'est ça, c'est un peu la chirurgie.
Edit : Après la réflexion que ce soit la batterie ou les contacts il faut l'ouvrir.
Et une fois ouvert c'est plus facile de savoir d'où ça vient.
LiO?
PostPosted: 19/01/2012 09:04:59    Post subject: [Réparé] SOS : réparation edge 205 Reply with quote
moi j'ai une batterie de mon edge 205 ecran HS... :siffle
PostPosted: 20/01/2012 00:51:23    Post subject: [Réparé] SOS : réparation edge 205 Reply with quote
Dommage, moi je cherchez un edge pour récupérer son écran!!!! Pour mon 205.
mense
PostPosted: 20/01/2012 00:57:13    Post subject: [Réparé] SOS : réparation edge 205 Reply with quote
Pas sur que ça m'aide, moi, une fois ouvert.
J'ai lu le tuto de reparation, certains parlent d'échange par garmin, j'essaye de voir demain si c'est possible.
Sinon j'ai bien compris le coût de mettre une épaisseur derrière la prise USB mais alors le wire ...  Surprised
PostPosted: 20/01/2012 01:41:51    Post subject: [Réparé] SOS : réparation edge 205 Reply with quote
A mon avis en changeant épaississeur on résous pas mieux le problème que d'écarter les contactes, qui est plus facile à faire.
Dans le mien de GPS la batterie était branché direct à la carte et ne passait pas par les contacts, contrairement ce qui est présenté dans le tuto.
mense
PostPosted: 21/01/2012 21:55:40    Post subject: [Réparé] SOS : réparation edge 205 Reply with quote
L'autre solution est plus "définitive", j'ai lu un témoignage où le gars à écarter et1 an plus tard il a mis l'épaisseur.
En effet, l’intérieur d'un edge 205 et mieux foutu qu'un edge 305) gné?
Je ne voulais pas ouvrir le GPS avant de contacter le service garmin (ce que je m’apprêtais à faire), ni avant ma sortie de demain car il pourrait m'être utile pour trouver l'entrée de la promenade spéléo (et je ne voulais pas "tout casser")
Je suis tranquillement en train d'envoyer mon waypoint dans le gps quand... il s'éteint. Zut de zut... (je me dis). S'il s'éteint quand je suis assise devant le PC... pas étonnant qu'il s'éteigne pendant une sortie VTT. Je le prends pour le rallumer et... je m'aperçois que les deux parties se détache l'une de l'autre. Shocked Pile poil à l'endroit où j'aurais du l'ouvrir.
Bah ouai... il s'est ouvert tout seul. Je comprend mieux pourquoi il s'éteint. crazy
J'ai donc légèrement écarté les contacts, mis des rilsan. Ça remarche. Ma trace est transférée. La, j'ai rouvert, mis de la colle et mes rilsan. "Ça sèche".
PostPosted: 23/01/2012 23:21:26    Post subject: [Réparé] SOS : réparation edge 205 Reply with quote
Au top Mense!!!
Mense déclarée infirmière es Edge Smile
mense
PostPosted: 24/01/2012 00:16:15    Post subject: [Réparé] SOS : réparation edge 205 Reply with quote
Razz
Ça a fonctionné dimanche ! Laughing
Le rilsan "du bas" ne gène pas, je pense le laisser en sécu.... on verra.
C'est quand même super pratique les gps !!! Sinon après avoir situé "grosso modo" sur la carte,est uniquement ça (le pas de vis dans la roche) :
qui nous permet de savoir qu'on a trouvé le bon trou. crazy
PostPosted: 24/01/2012 05:38:06    Post subject: [Réparé] SOS : réparation edge 205 Reply with quote
mense wrote:
Razz
Y a d'autres indices qui nous prévinent que ce n'est pas le bon
Je Arrow
'' maintenant c'est tranquille"
http://www.dailymotion.com/Moi-Aldric#videoId=xeuhpt
PostPosted: 24/01/2012 09:25:31    Post subject: [Réparé] SOS : réparation edge 205 Reply with quote
Qu'est ce que tu as mis comme colle? Il risque de ne plus être étanche.
Si non, super je suis contant pour toi.
PostPosted: 24/01/2012 12:38:54    Post subject: [Réparé] SOS : réparation edge 205 Reply with quote
normalement c'est du silicone transparent comme pour les sanitaires.
mense
PostPosted: 24/01/2012 14:49:55    Post subject: [Réparé] SOS : réparation edge 205 Reply with quote
J'ai mis ce que j'avais sous la main : de la colle neoprene. Je referais ptet un joint avec du silicone... ?
Je le pensais mort alors tant pis si c'est juste moins étanche.
De toutes façons je fais rarement de rando (Vtt ou pedestre) sous la pluie.
Et en canyon, puisqu'il n'est pas étanche complètement, après la marche d'approche, je le mettais dans un bidon étanche.
PostPosted: 25/01/2012 10:17:47    Post subject: [Réparé] SOS : réparation edge 205 Reply with quote
Si c'est pas étanche, rien que le changement de température fait une condensation à l'intérieure et cela se voit sur l'écran.
Le mien j'ai démonté 3 fois: une fois pour écarter les contacts, deuxième fois pour réparer la soudure sur le quartz, car plus de bip sonore et la dernière fois a cause de l'humidité.
Entraines-toi bien, cela peut intéresser aux autres. C'est mieux que de faire le tricot le soir. :siffle
mense
PostPosted: 25/01/2012 22:31:38    Post subject: [Réparé] SOS : réparation edge 205 Reply with quote
Je n'avais pas pensé à la condensation. Embarassed
Faudra voir quand il fait chaud.
Ce soir trop froid pour la condensation mais la réparation a tenue youpie
mense
PostPosted: 19/02/2012 18:37:25    Post subject: [Réparé] SOS : réparation edge 205 Reply with quote
Crying or Very sad
Le fait d'avoir écarté les pattes avait du le fragiliser. Après la chute d'hier (avec le pied de mon voisin dans ma roue pour ceux qui n'ont pas suivi).
Le GPS est mort. aïe Quand il y a une des "pattes" qui est cassée, c'est complètement mort ? Ça ne peut pas se ressouder ou je ne sais quoi ?
gibehem
PostPosted: 19/02/2012 18:47:27    Post subject: [Réparé] SOS : réparation edge 205 Reply with quote
Faut voir ...
Tu peux pas faire une photo de la chose ?
Gouteur ES garrigue !
"Everybody lies ..."
Goto page: 1, 2  >
Page 1 of 2
