Fourche 34 en 140
arno
MessagePosté le: 13/01/2012 10:38:17    Sujet du message: Fourche 34 en 140 Répondre en citant
Pour info une FOX float 150 axe 15 c'est environ 1,7kg
Une BOS en 140 axe de 20 c'est 2,1kg
Donc tu veux monter une fourche en axe de 20 tube en 34 pour gagner du poids en autre mais elle est plus lourde.... Cherchez l'erreur :siffle
Comme dit Pilou une fourche en 32 c'est déja bien rigide. De quand date ta fourche car si elle est de 2005 ou dans ces eaux là, tu auras un gros changement avec une 2011 ou 2012
MessagePosté le: 13/01/2012 12:57:09    Sujet du message: Fourche 34 en 140 Répondre en citant
Riki es tu sur de resentir la difference entre une 32 et une 34 vue ton gabarit ???
J'ai roulé sur une 32 axe 15 et il faut vraiment s'engager pour sentir la difference avec une 36
Complétement d'accord!
je pèse 85 Kg, et je ne roule que sur des RockShox en plongeurs Ø32 (Revelation 150 sur le Sworks / Reba 130 sur le 29") et je ne suis pas embêté. Et je saute aussi un peu.
pourquoi ne pas essayer une RockShox en 140, avec le Dual Air (et cartouche Blackbox Motion, qui est, pour avoir intervertis les deux dans ma reba, quand même mieux que la motion control), avec une pression plus importante dans la chambre négative (10 voir 15PSI), afin de contrer la molesse en début de course, et mettre une huile plus lourde pour mieux gérer l'hydraulique? (Je dis ça je dis rien, pas de moquerie, pas d'ironie, c'est une vraie question)
MessagePosté le: 13/01/2012 17:50:32    Sujet du message: Fourche 34 en 140 Répondre en citant
Je sors d'une révélation en 150 axe de 20 et pivot conique et je viens de monter une bos deville en 160 axe de 20 et pivot conique. Au niveau rigidité j'ai pas vu la différence...la différence on la voit quand tu commences à faire des sauts ou lors de forte compression, la Deville réagit mieux et s'écrase moins lors des réceptions (normal vu que tu peux ajuster les réglages). Elle encaisse mieux et est prévu pour ça. Je fais 70kg. Lors de la dernière session avec pilou, sur le dernier saut de corniche de 1m de haut avec la révélation ça à comprimé quand même pas mal...c'est pas trop prévu pour (je pense) ou alors occasionnellement.
Pour le moment je trouve la révélation bien mieux sur les petits chocs. La Deville est plus ferme même bien réglée (mais peut être pas totalement rodée..). A mon avis pour de l'enduro soutenu et si pas de gros sauts et pilote light =révélation ou équivalent
Si plus engagé et pilote moins light =plongeurs de 34 au minimum.
rikimata13
MessagePosté le: 14/01/2012 12:26:04    Sujet du message: Fourche 34 en 140 Répondre en citant
Oups!!! je reprends ce jours merci déjà de votre implication!
Ma fourche est une Fox RL 150 en 32 surement modèle 2008/2009, merci à globule qu'a bien résume mon ressenti, s'agissant du poids je ne le connais pas mais en 140 et 150 il doit bien y avoir une perte de poids, mais après réflexion il est vrai que le réglage est hyper important, mais je suis persuadé qu' un gabarit poids plume est très pénalisé dans le rendement générale, et je serais tenter de dire qu'à chaque gabarit sa spécialité un peu comme l'athlé...Malgré ma bonne volonté de pédalé et je rassure Loran, je monte aussi, mais qué galére!!!
Conclusion qu'en j'aurais les tunes je me fais faire un bike sur mesure! :siffle
Merci encore à vous tous, a bientôt sur les bikes c'est là qu'on s'exprime le mieux et on se fout du débattement!!!
MessagePosté le: 20/07/2018 10:53:59    Sujet du message: Fourche 34 en 140
