pb montage pneu tubeless 2bliss sp
elnounours1
MessagePosté le: 19/12/2011 19:03:09    Sujet du message: pb montage pneu tubeless 2bliss sp Répondre en citant
bjr.
j'ai des jantes tubeless ready ,et je n'arrive pas a faire prendre mon pneu qui est un escar 2 bliss de chez sp.
au fond de ma jantes il y a un flap et je me demande si c'est pas lui qui m'enbetes Evil or Very Mad Evil or Very Mad
svp pouvez vous me donner des infos comment monter ce pneu...
merci beaucoup.
eric
MessagePosté le: 19/12/2011 19:04:22    Sujet du message: pb montage pneu tubeless 2bliss sp Répondre en citant
Tu a essayer avec un compresseur?
elnounours1
MessagePosté le: 19/12/2011 19:06:00    Sujet du message: pb montage pneu tubeless 2bliss sp Répondre en citant
oui merci et j'ai l'impression que l'ai part sur les cotés et le produit aussi ,en plus je m'en suis foutu partout ...
Nikko
MessagePosté le: 19/12/2011 19:14:29    Sujet du message: pb montage pneu tubeless 2bliss sp Répondre en citant
tu as mis un adhésif à la place de ton fond de jante ? ta valve est bien en place ?
Tu as passé de l'eau savonneuse sur les flancs du pneu ?
il faut de toute façon que tu l'entendes "claquer", sinon y'a qu'à ... recommencer Smile
Bientôt de retour !
elnounours1
MessagePosté le: 19/12/2011 19:24:05    Sujet du message: pb montage pneu tubeless 2bliss sp Répondre en citant
alors pour le fond de jantes j'en sais rien car j'ai acheté les jantes avec le vt(trek remedy)
j'ai juste vu qu'il y avait un flap mais avec l'ongle j'arrive a le soulever.
j'etais arriver une fois a les monter mais avec au tant de galere et apres oui la valve et bien mise et j'ai mis de l'eau savonneuse.
je reessayerai demain car il commence a faire froid.
merci pour vos infos :
et si vous avez d autres conseils je suis prenneur ....
MessagePosté le: 19/12/2011 19:30:31    Sujet du message: pb montage pneu tubeless 2bliss sp Répondre en citant
salut
En principe pour moins être emmerdé, vu que les pneus sont vendus pliés, il faut monter pendant une nuit le pneu avec une chambre, gonflé à 3 bars.
Pour le problème de s'en mettre partout, il faut que tu achètes une valve avec obus dévissable.
Tu montes ton pneus sans produits (latex) mais avec de l'eau savonneuse bien sur ! Une fois en place, tu dégonfle et tu retires l'obus et tu mets ton produits dedans et tu regonfles !
J'ai monté un Captain 2Bliss et un Purgatory 2Bliss sans soucis, mais c'est vrai au compresseur. Ils ne claquent presque pas par contre !
elnounours1
MessagePosté le: 19/12/2011 19:55:20    Sujet du message: pb montage pneu tubeless 2bliss sp Répondre en citant
bon j'ai mis une chambre et je verrais demain matin
,j'aieffectivement ce genre de valve et le produit on le met comment(je pense avec une seringue ).
par contre le fait de redecoller le pneu ne v a pas me gener pour le regonfler ?
encore merci a tous pour vos conseils
Jerem13
MessagePosté le: 19/12/2011 20:01:44    Sujet du message: pb montage pneu tubeless 2bliss sp Répondre en citant
Tu ne le redécolles pas, tu le dégonfles sans le déclipser.
elnounours1
MessagePosté le: 19/12/2011 20:13:35    Sujet du message: pb montage pneu tubeless 2bliss sp Répondre en citant
et pour enlever la chambre a air qui est a l interieur il faut bien que je le redecolle ,il me semble ???
arno
MessagePosté le: 19/12/2011 20:18:23    Sujet du message: pb montage pneu tubeless 2bliss sp Répondre en citant
oui mais que un coté!
MessagePosté le: 19/12/2011 20:22:57    Sujet du message: pb montage pneu tubeless 2bliss sp Répondre en citant
non ca ne géne pas, car le pneu s'est 'detendu" pendant la nuit et il ira plus facilement se remettre en place.
Ensuite tu ouvres ta valve et tu injectes à la seringue !
elnounours1
MessagePosté le: 19/12/2011 20:57:54    Sujet du message: pb montage pneu tubeless 2bliss sp Répondre en citant
ok je vous tiens au courant des demain ,si avec tous ces conseils je n'y arrive pas c'est que je suis vraiment pas bon Very Happy Very Happy
Jerem13
MessagePosté le: 19/12/2011 21:12:24    Sujet du message: pb montage pneu tubeless 2bliss sp Répondre en citant
Le plus simple est de déclipser les deux côtés, de recentrer les deux tringles dans le creux de la jante.
Ensuite tu gonfles à 3-3,5 bar, ça claque, tu dégonfles et tu y fous le préventif.
Nikko
MessagePosté le: 19/12/2011 21:45:18    Sujet du message: pb montage pneu tubeless 2bliss sp Répondre en citant
là çà m'intrique .. pourqoui ne pas mettre un scotch (notubes, dtswiss, specialized) au fond ? Bon après si tu as déjà réussi, y'a pas de raison ...
bâ oui Smile
Bientôt de retour !
rem13
MessagePosté le: 19/12/2011 21:46:32    Sujet du message: pb montage pneu tubeless 2bliss sp Répondre en citant
si tes jantes sont des bontrager vérifis que tu es les bons fd de jantes (les tubeless )
sur les modèles 2009 les fds tubeless n'étaient pas montés d'origine... je sais pas sur les modèles qui ont suivis
http://provenceallbikes.com/
MessagePosté le: 19/12/2011 21:50:27    Sujet du message: pb montage pneu tubeless 2bliss sp Répondre en citant
le coup de la chambre à air est parfois nécessaire effectivement pour que le pneu prenne sa forme et sa place quand il est resté plié longtemps
ensuite la valve, c'est du confort, mais ce n'est pas obligatoire
et enfin, avec un compresseur, c'est qd même plus facile...
Fadabraque
MessagePosté le: 19/12/2011 22:22:42    Sujet du message: pb montage pneu tubeless 2bliss sp Répondre en citant
Avec des BOntrager, fond de jante obligatoire et en plus shatertone sur la base des rayons sinon a la longue ça fuit.
Et même avec un compresseur c est la galère pour les faire claquer
Fingers in the nose !!!
elnounours1
MessagePosté le: 20/12/2011 13:40:53    Sujet du message: pb montage pneu tubeless 2bliss sp Répondre en citant
alors pour info ,je n'avais pas de scotch sur le fond de ma jante uniquement le fond de jante(du peut etre le pb).
donc achat du kit et je vais essayer de tout monter cette aprem.
par contre en plus du scotch il faut que je remette vraiment le fond de jante ????
MessagePosté le: 20/12/2011 14:03:42    Sujet du message: pb montage pneu tubeless 2bliss sp Répondre en citant
pas la peine d'acheter un kit ! un scoth etanche fait l'affaire et apres il faut trouver la valve tubeless qui s'adapte au mieux a ta jante, 50 a 60cc de preventif, tu gonfles a 3bars et tu roules desuite avec quelques centaines de metres !
Pas besoin de plus !
elnounours1
MessagePosté le: 20/12/2011 18:31:26    Sujet du message: pb montage pneu tubeless 2bliss sp Répondre en citant
bon alors deja un grand merci a tous.
ça y est mon pneu est monté une petite fuite sur la valve mais je pense qu'avec le produit + de la glue ça devrait le faire.
j'ai mis un scoth etanche car mon fond de jante n etait pas compatible tubeless.
du coup ça prennait pas,la un peu eau savonneuse et hop il est monté tout seul.
youpie youpie youpie
encore merci et surtout un site au top !!!!
MessagePosté le: 21/07/2018 21:08:01    Sujet du message: pb montage pneu tubeless 2bliss sp
