| Author |
Message |
freed Modo spécialisé vols de VTT
Posted: 20/11/2011 15:14:27 Post subject: help |
Salut ! J'ai le Garmin edege 705 et j'aimerai avoir des explications sur le fonctionnement !
J'explique : en fait j'ai compris comment il fonctionne mais pour la sauvegarde des traçessur PC ou préparation ect.... je capte rien de rien ! Si un forumeur sympa (qui aime la bière ou la pastis) est dispo un de ces quatres j'aimerai qu'il m'explique (si possible en direct) comment faire ! Logiciel transfert des données conservation des traçes ect.... !
merci _________________ Je ne suis pas lent ............je prend mon temps ! You'll never kill the ligth inside me ! |
| Back to top |
narekaci Modo spécialisé GPS
Posted: 21/11/2011 15:59:56 Post subject: help |
Depuis le temps, je pansais que tu serai le maitre de Edge 705.  C'est pas que j'aime pas , mais je serai pas là jusqu'à mardi 29. Si non je peux t'aider par le forum. Déjà il faut savoir qu'il faut les formats .crs (c'est pas une blague) ou .tcx Le format .gpx ne marche que dans un sens (il me semble) En fonction du site ou du logiciel utilisé la procédure n'est pas le même et souvent compliquée. Si tu as une idée quel logiciel ou site tu compte utiliser ça serrais déjà une base de départ. _________________ De sauter de telle hauteur, il n’y a aucun problème, c'est à l’atterrissage que j’aurais des problèmes. |
| Back to top |
Posted: 21/11/2011 16:04:05 Post subject: help |
Justement je n'ai aucune idée de logiciel et je n'en posséde aucun ! Si possible un gratuit cela m'arrangerai ! Merci _________________ Je ne suis pas lent ............je prend mon temps ! You'll never kill the ligth inside me ! |
| Back to top |
Lew Administrateur
Posted: 21/11/2011 16:12:56 Post subject: help |
essaye mapsource ou base camp. _________________
| Back to top |
Posted: 21/11/2011 16:29:40 Post subject: help |
Les logiciels sont gratuits. Je connais pas toute à fait le Edge 705, mais il doit être entre 205 et 800. Il y a le logiciel MapSource, pour tracer sur la carte, si tu as la carte topo. Si non les site comme http://www.gpsies.com, http://www.openrunner.com, http://www.vttour.fr/, http://clic0.free.fr/api_ign/clic0_gpx.php ... Pour la gestion d'entrainement et statistique il y a le logiciel Garmin Training center. _________________ De sauter de telle hauteur, il n’y a aucun problème, c'est à l’atterrissage que j’aurais des problèmes. |
| Back to top |
Posted: 21/11/2011 20:39:06 Post subject: help |
Est ce que tu as la carte topo (une carte équivalant à une carte IGN) dans ton GPS? _________________ De sauter de telle hauteur, il n’y a aucun problème, c'est à l’atterrissage que j’aurais des problèmes. |
| Back to top |
Posted: 21/11/2011 21:27:35 Post subject: help |
oui j'ai la carte _________________ Je ne suis pas lent ............je prend mon temps ! You'll never kill the ligth inside me ! |
| Back to top |
Posted: 21/11/2011 22:11:26 Post subject: help |
Tu peux transféré des traces de ton GPS vers MapSource et vis versa. Tu peux charger une trace enregistré dans ton PC vers Mapsource Tu peux créer et modifier une trace existante dans MapSource. Cette trace tu peux enregistrer dans ton PC ou transférer vers GPS. Si tu as déjà essayé, qu'est ce que tu as eu comme problème? _________________ De sauter de telle hauteur, il n’y a aucun problème, c'est à l’atterrissage que j’aurais des problèmes. |
| Back to top |
Posted: 21/11/2011 22:38:09 Post subject: help |
En fait je viens de télécharger basecamp (soucis avec la compatibilité de mapsource sur mon PC) don je ferai un test avec le Gps demain car la c est k heure de dodo ! On se lève tôt chez les poulets ! _________________ Je ne suis pas lent ............je prend mon temps ! You'll never kill the ligth inside me ! |
| Back to top |
Posted: 04/12/2011 19:49:03 Post subject: help |
Alors, ça marche ? _________________ De sauter de telle hauteur, il n’y a aucun problème, c'est à l’atterrissage que j’aurais des problèmes. |
| Back to top |
Posted: 07/12/2011 06:46:32 Post subject: help |
Salut Nare ! Pas le temps de test encore ! Je passe mon temps au boulot, en ce moment c'est un peu "tendu" Dès que possible je te dis si cela fonctionne merci _________________ Je ne suis pas lent ............je prend mon temps ! You'll never kill the ligth inside me ! |
| Back to top |
