Tige de selle télescopique, avis
tomtom
MessagePosté le: 19/10/2011 20:52:45    Sujet du message: Tige de selle télescopique, avis Répondre en citant
j'ai eu une ks pendant un an pas de problèmes...
et j'ai eu une spé pendant 2 mois... Neutral au début je pensais que le fait d'avoir que 3 positions me gènerait mais pas du tout... très bon produit et plus léger que la ks....
je ne me servait pratiquement pas de la position la plus basse.... vivement qu'elle revienne avec le vélo...
MessagePosté le: 19/10/2011 22:31:32    Sujet du message: Tige de selle télescopique, avis Répondre en citant
J'ai une KS, neuve de février et en sav depuis mi septembre Evil or Very Mad
+1
Le mien est parti au SAV il y a deux semaines, au bout de 2 mois d'utilisation. Evil or Very Mad
freed
MessagePosté le: 31/10/2011 21:33:47    Sujet du message: Tige de selle télescopique, avis Répondre en citant
Salut !
J'arrive avec du retard ? si non j'ai une ICE commande au cintre sur mon Spe et.............pas un soucis elle fonctionne du tonnerre et simple d'entretien et 90 roros !
Alexandre Soljenitsyne.
Jerem13
MessagePosté le: 31/10/2011 21:42:15    Sujet du message: Tige de selle télescopique, avis Répondre en citant
freed a écrit:
Salut !
Ça m'intéresse, t'aurais une petite photo du montage stp ?
MessagePosté le: 24/08/2012 15:20:26    Sujet du message: Tige de selle télescopique, avis Répondre en citant
Des retours d'utilisateurs sur :
- Ice : seulement Ø27.2, pas de débattement 125mm?
- KS Lev : j'ai une I950R dont je suis content, que donne celle-ci?
- Jewel Black X en 125mm
- Reverb : on sait que c'est bien à l'utilistion. Est-ce fiable? Pas trop chiant l'entretien (purge...) sachant que sur ma KS qui va sur ces 3 ans : 0 entretien et fonctionne au top.
MessagePosté le: 24/08/2012 16:01:16    Sujet du message: Tige de selle télescopique, avis Répondre en citant
Jewel Black X en 110mm
Je l'utilise depuis maintenant 1 an et demi, une perte de levier du au fait que j'avais coupé volontairement le câble car elle merdait sur une sortie. Sinon démonté une fois le principe est assez simple, ressort et bille. Un peu de jeu latéralement qui semble avoir augmenté avec le temps.
Donc une seule fois, je l'ai démonté pour tout graisser car le blocage ne fonctionnait plus (elle descendait toute seule). Depuis ça marche, il faut de temps en temps balancer de l'huile au niveau du ressort et mécanisme car ça craque un peu (à faire tous les deux mois mais sans avoir à besoin de démonter la tige de selle).
0 l'utilisation c'est un peu mécanique comme la gravity je pense, de plus il faut se lever, actionner le levier et se rassoir pour déclencher la descente ou montée.
pierre
MessagePosté le: 25/08/2012 07:52:30    Sujet du message: Tige de selle télescopique, avis Répondre en citant
Actuellement j'ai une Reverb 31.6 / 125 mm. J'ai du la purger (c'est assez simple) après 3 semaines d'utilisation car la TdS descendait de 2 cm en position haute.
Depuis elle fonctionne nickel. (Fiabilité à voir avec le temps mais elle est bien conçue)
j'ai essayé une ICE. totalement bidon, ça merde en permanence (ne tient pas la position haute, remonte aléatoirement, le câble se détend tout le temps. Une grosse daube !)
J'ai aussi eu une Joplin 1 (au début)... assez merdique aussi.
J'ai garder 2 ans une Gravity 100 mm 2 positions. Pas trop d'entretien, très fiable, facile à reconditionner mais n'existe pas en 125 mm / 31.6. j'ai donc changé pour une Reverb.
voilou Smile
MessagePosté le: 25/08/2012 12:18:36    Sujet du message: Tige de selle télescopique, avis Répondre en citant
OK, donc avec vos retours, j'élimine Ice et Jewel.
Reste KS LEV et Reverb.
KS LEV - Avantages
- Câble fixe (nique pas le cadre à chaque mouvements)
- Commande à gauche ou à droite
- Si comme I950R, mécanique fiable et peu de prise de jeu, entretien simple (y en a pas Twisted Evil )
KS LEV - Inconvénients
- PRIX+++++!!!!!!
- Poids (un peu plus lourde qu'une Reverb?)
REVERB - Avantages
- Agréable à l'utilisation
- Prix par rapport à la KS
- Vu que je suis tout Sram/Avid, la commande s'intègre au matchmaker
REVERB - Inconvénients
- Sysème hydraulique (j'aime pô)
- Câble en mouvement
- Commande pas interchangeable droite/gauche (revente)
jozelito
MessagePosté le: 25/08/2012 13:01:29    Sujet du message: Tige de selle télescopique, avis Répondre en citant
il existe pour la reverb 2 types de commandes, une droite et une gauche, il faudra donc changer la commande. Après je ne sais pas si ça se trouve au détail.
J'ai une une ks avec commande à droite et j'ai une reverb commande à gauche, on change d'habitude rapidement....question d'habitude Smile
- Electrically Charged -
MessagePosté le: 25/08/2012 13:19:44    Sujet du message: Tige de selle télescopique, avis Répondre en citant
tu peux inverser droite /gauche mais le levier sera dessous et non dessus ! pour un systeme mono plateau ca passe bien a voir avec la cde gauche
MessagePosté le: 25/08/2012 20:23:51    Sujet du message: Tige de selle télescopique, avis Répondre en citant
Puisque tu es content de ta I950R, à mon avis le seul point qui pourrait te faire changer de tdst c'est pour améliorer le système, soit avoir une gaine fixe. Donc KS Lev.
Si tu prends une reverb, à mon avis ça ne t'apportera rien de mieux que ce que tu as déjà (puisque tu n'aimes pô la commande hydraulique) puisque la durite va aussi frotter sur le cadre.
Si le prix de la ks lev te rebute, continu sur ta I950R.
MessagePosté le: 08/12/2012 21:20:12    Sujet du message: Tige de selle télescopique, avis Répondre en citant
Je viens de trouver d'occaz (5 sorties) une blacx am+air montage réalisé et test demain am. Dans les 570 gr avec la commande. Elle est en 31.6 et 125 de débattement. Aucun jeu latéral pour le moment. Il y a moyen de modifier la pression d'air pour une remontée plus ou moins vite. J'ai acheté ce modèle car la commande est au bas du tube. Je vous en dirai plus sur la fiabilité et son fonctionnement.
MessagePosté le: 21/05/2018 07:15:45    Sujet du message: Tige de selle télescopique, avis
