Need Help pour une FOX 36 VAN RC²
gg_kona
MessagePosté le: 03/10/2011 10:28:47    Sujet du message: Need Help pour une FOX 36 VAN RC² Répondre en citant
Salut tout le monde,
J'ai un petit problème avec ma fourche, malgré le ressort le plus mou, les réglages ouverts, je travaille sur 120 voir 130mm donc souci, de plus je la trouve relativement dure... avez vous des solutions?
MessagePosté le: 03/10/2011 10:34:41    Sujet du message: Need Help pour une FOX 36 VAN RC² Répondre en citant
cela fait-il longtemps que tu as fait les niveau d'huile des fourreaux / mousses ???
gg_kona
MessagePosté le: 03/10/2011 10:37:01    Sujet du message: Need Help pour une FOX 36 VAN RC² Répondre en citant
Je sais plus ma caille, la fourche dort ici... En plus j'ai pas tout mon matos donc c'est la loose...
gg_kona
MessagePosté le: 03/10/2011 10:37:32    Sujet du message: Need Help pour une FOX 36 VAN RC² Répondre en citant
Didi me disait peut être trop d'huile...
MessagePosté le: 03/10/2011 10:40:17    Sujet du message: Need Help pour une FOX 36 VAN RC² Répondre en citant
a part la sortie d'hier cela faisait donc longtemps qu'elle était restée inactive ?
met le vélo a l'envers afin que l'huile des foureaux descende naturellement jusqu'au mousses et bagues de guidage ....
quand il y a trop d'huile c'est pour la fin de course de la fourche que ça joue , mais pas si ta fourche est dure dès le début
gg_kona
MessagePosté le: 03/10/2011 10:41:44    Sujet du message: Need Help pour une FOX 36 VAN RC² Répondre en citant
Je l'ai retourné en arrivant Et je durcis en fin de course enfin au 120mm
MessagePosté le: 03/10/2011 10:44:34    Sujet du message: Need Help pour une FOX 36 VAN RC² Répondre en citant
en effet .....voir si pas de fuite de la cartouche vers le fourreau ? qui bloquerais la fin de course ???
gg_kona
MessagePosté le: 03/10/2011 10:46:35    Sujet du message: Need Help pour une FOX 36 VAN RC² Répondre en citant
Bref c'est la loose... C'est chiant à faire?
MessagePosté le: 03/10/2011 10:53:12    Sujet du message: Need Help pour une FOX 36 VAN RC² Répondre en citant
avant sont stokage elle fonctionnais bien ?
pour voir si pas trop d'huile dans les fourreaux , démonte les joints sup , enlève les mousses et comprime doucement la fourche pour voir si y a pas trop d'huile
doucement hein
par contre si c'est dans la cartouche :( faut voir avec cumstorm il a deja démonté la sienne et il a la même fourche que toi !
gg_kona
MessagePosté le: 03/10/2011 10:56:15    Sujet du message: Need Help pour une FOX 36 VAN RC² Répondre en citant
Merci Steph!!! Elle le faisait déjà la dernière fois!!! De mémoire quand j'avais changer le ressort, elle descendait jusqu'en bas avec le fourreau ressort ouvert. Ca élimine le pb de cartouche?
MessagePosté le: 03/10/2011 10:57:41    Sujet du message: Need Help pour une FOX 36 VAN RC² Répondre en citant
refait pareil !!! comme ça tu sera fixé , mais je pense qu'une révision s'impose
gg_kona
MessagePosté le: 03/10/2011 10:59:51    Sujet du message: Need Help pour une FOX 36 VAN RC² Répondre en citant
Arf... Je la démonterai en partant, je vais rouler comme ça en attendant...
gg_kona
MessagePosté le: 03/10/2011 11:22:26    Sujet du message: Need Help pour une FOX 36 VAN RC² Répondre en citant
alors, je viens de dévisser le bouchon ressort, j'arrive pas à descendre en bas. En démontant le bouchon cartouche, j'y arrive...
MessagePosté le: 03/10/2011 11:29:15    Sujet du message: Need Help pour une FOX 36 VAN RC² Répondre en citant
c'est la cartouche qui bloque ou la cartouche qui est bloquée en bas du fourreau (en clair trop d'huile dans la cartouche ou trop d'huile dans le fourreau qui bloque la descente de la cartouche) ??
gg_kona
MessagePosté le: 03/10/2011 11:37:42    Sujet du message: Need Help pour une FOX 36 VAN RC² Répondre en citant
merci steph, je vais voir ce que je peux faire moi même, puis au pire, direction un shop... parce que bosser avec une clé à molette, ça m'enchante pas
C'est bien le tgv, mais tu charges moins que la voiture
jeanPsi14
MessagePosté le: 04/10/2011 21:17:17    Sujet du message: Need Help pour une FOX 36 VAN RC² Répondre en citant
contacte marco son pseudo sur le fofo c'est alfakosh il répare et prépare les fourches fox bos il est intervenu sur ma fourche il a super bien bossé
voilà si çà peu t'aidé Smile
gg_kona
MessagePosté le: 04/10/2011 21:18:25    Sujet du message: Need Help pour une FOX 36 VAN RC² Répondre en citant
merci!
MessagePosté le: 23/05/2018 03:32:01    Sujet du message: Need Help pour une FOX 36 VAN RC²
