probleme shifter x0
finger13
PostPosted: 10/09/2011 14:20:55    Post subject: probleme shifter x0 Reply with quote
slt les potos voila suite a une chute aux 2 alpes j'avais peté mon matchmaker
du coup on avais viré le shifter et le cable de dérailleur et on avais mis la chaine sur le 3eme pignons derrière
j'ai remonté mes shifter avec un matchmaker j'ai remis mon cable avec la gaine et je peu monter sur le plus grand pignons derriere
mais je n'arrive pas a allé sur les 2 plus petits mon shifter ne passe que 8 vitesses sur 10 j'ai que 8 clik de chaque coté :loups:
pensez vous que mon shifter ai un problème ou sa vient d'autre part chaud !
freeride connection!!!
PostPosted: 10/09/2011 14:41:15    Post subject: probleme shifter x0 Reply with quote
la réponse est dans ton message Smile
pour caler le dérailleur sur la 3eme vitesse sans cable tes camarades on vissé la vis de butée basse..
il te reste à re regler la butée et reprendre la tension du cable voir le changer si tu la pas déjà coupé
finger13
PostPosted: 10/09/2011 14:44:59    Post subject: probleme shifter x0 Reply with quote
c'est celle avec le L écrit c'est ca ?
PostPosted: 10/09/2011 15:03:47    Post subject: probleme shifter x0 Reply with quote
oups non le H (Low et High speed) Embarassed Smile
mais visiblement ça coince encore
