redresser un flanc de jante tubeless enfoncé
miré
MessagePosté le: 31/08/2011 18:33:01    Sujet du message: redresser un flanc de jante tubeless enfoncé Répondre en citant
Alors voilou samedi dernier j'ai voulu aller faire un petit tour au Roy d'Espagne viteuf et sur une petite table j'ai eu la mauvaise idée de retomber pile sur un caillou bien pointu bien vicieux. Si à cela on ajoute une pression du tubeless trop faible, une roue Xmax ST un peu légère et mes 80kg, ça donne un enfoncement du flanc de la jante, petit mais suffisant pour perdre la pression. Donc je vais le rattraper mais comment ?
I'm gonna ride on...
MessagePosté le: 31/08/2011 18:37:30    Sujet du message: redresser un flanc de jante tubeless enfoncé Répondre en citant
une photo ?
MessagePosté le: 31/08/2011 18:39:32    Sujet du message: redresser un flanc de jante tubeless enfoncé Répondre en citant
perdre la pression ? tu veux dire que la jante elle même n'est plus étanche ou juste que le pneu jointe mal la jante ?
Si c'est le rebord tu dois pouvoir le détordre doucement avec une pince et un truc pour pas marquer la jante.
thierryride
MessagePosté le: 31/08/2011 20:38:43    Sujet du message: redresser un flanc de jante tubeless enfoncé Répondre en citant
les jtes mavic ont un alliage un peu special qui se casse quand tu les redresse
perdu pour perdu essaie toujours mais t a de grde chance pour quelle se fissure
carbone powwaa...........
Mauj
MessagePosté le: 31/08/2011 23:48:47    Sujet du message: redresser un flanc de jante tubeless enfoncé Répondre en citant
Vérifie bien que ta perte de pression ne soit pas due au pneu abimé.
J'avais une Xt avec un bon enfoncement aussi, le pneu qui a subi le choc perdait de l'air, pas de souci une fois le pneu remplacé.
MessagePosté le: 01/09/2011 08:21:39    Sujet du message: redresser un flanc de jante tubeless enfoncé Répondre en citant
On y était avec Lolo en fin d'aprem...
Sinon, pour ta jante, pareil que les autres, méfi avec l'alu. Matériau qui n'aime pas trop être gansaillé dans un sens et dans l'autre.
MessagePosté le: 01/09/2011 08:45:30    Sujet du message: redresser un flanc de jante tubeless enfoncé Répondre en citant
Il ne faut pas le faire avec une pince Smile
http://forum.velovert.com/topic/143554-jante-tubeless-abimee/page__hl__redr…
MessagePosté le: 01/09/2011 09:56:48    Sujet du message: redresser un flanc de jante tubeless enfoncé Répondre en citant
J'ai un outil espré (exprès Smile )
-> MP?
MessagePosté le: 01/09/2011 10:13:49    Sujet du message: redresser un flanc de jante tubeless enfoncé Répondre en citant
J'ai essayé une fois sur une XL, la matière au niveau du bord que j'ai redressé c'est fissuré, donc plus de tenu de pression. Il faut y aller très progressivement...
MessagePosté le: 01/09/2011 10:55:01    Sujet du message: redresser un flanc de jante tubeless enfoncé Répondre en citant
le préventif étancheifie très bien la fissure, enfin, sur mes 819 que j'ai redressé à l'ancienne, j'ai effectivement eu une fissure, mais jamais de fuite une fois le préventif installé...
MessagePosté le: 01/09/2011 10:59:08    Sujet du message: redresser un flanc de jante tubeless enfoncé Répondre en citant
Avant de redresser le flanc, réchauffe le un peu avec un pistolet thermique, mets le pistolet loin du flanc pour éviter de bruler le traitement intérieur et de marquer la jante, le fait de réchauffer l'alu le rang super malléable.... Avec cette technique j'ai redressé le gros poussoir de mon trigger XO qui était tordu à 90°, il n'a pas cassé ni fissuré.
MessagePosté le: 01/09/2011 11:10:24    Sujet du message: redresser un flanc de jante tubeless enfoncé Répondre en citant
Bon, enfin quoi qu'il en soit j'ai investi dans un outil conçu pour ça. Je l'ai essayé sur ma haven et les résultats sont probants.
La seule limite d'utilisation est lorsque l'enfoncement à déjà provoqué une fissure.
L'utilisation du pistolet thermique est effectivement un plus indéniable.
SidClimber
MessagePosté le: 01/09/2011 13:39:42    Sujet du message: redresser un flanc de jante tubeless enfoncé Répondre en citant
Va y très doucement en effet, les flancs en alu ont tendance à fissurer.
Suit les conseils de balistos, et essaye de trouver un outil adapté, n'utilise pas une pince. Smile
Met une photo que l'on voit les dégâts.
MessagePosté le: 01/09/2011 13:59:14    Sujet du message: redresser un flanc de jante tubeless enfoncé Répondre en citant
merde, mais vous lisez pas les posts ou quoi!!! Smile
J'AI UN OUTIL FAIT POUR CA!
ou bien "conçu pour ça", voir "developpé pour ça", enfin un outil qui répare ce genre de dégats là...
MessagePosté le: 01/09/2011 14:32:42    Sujet du message: redresser un flanc de jante tubeless enfoncé Répondre en citant
Evil or Very Mad Evil or Very Mad ... n'allez pas nous l'énerver ... :siffle ...puisqu'il vous dit qu'ila ce ki fo ...
MessagePosté le: 01/09/2011 14:40:41    Sujet du message: redresser un flanc de jante tubeless enfoncé Répondre en citant
T'as une tof?
MessagePosté le: 01/09/2011 15:17:38    Sujet du message: redresser un flanc de jante tubeless enfoncé Répondre en citant
ça se pourrait oui...
non, je déconne, c'est cet objet là... :
miré
MessagePosté le: 03/09/2011 19:34:54    Sujet du message: redresser un flanc de jante tubeless enfoncé Répondre en citant
ok merci pour tous ces conseils. J'ai pas de quoi faire une photo là mais ça ressemble au post sur VV. Je pensais tenter au marteau doucement. C'est pas con de chauffer mais j'ai rien pour. Je vais tenter mollo et si ça marche pas je te prendrai ton outil boulet.
miré
MessagePosté le: 03/09/2011 21:00:20    Sujet du message: redresser un flanc de jante tubeless enfoncé Répondre en citant
alors j'ai tapoté au marteau avec des cales en bois, chauffé au zippo Embarassed mais ça ne revient pas des masses. Je pense que l'outil de boulet serait plus efficace. Mais de toutes façons, après avoir essayé de remonter le tubeless avec plein de préventif, j'ai pu constater que c'est le pneu lui même qui perd le plus, j'ai l'impression que le flanc du pneu est fendu près de la tringle (c'est un ignitor LUST). Donc je l'ai remonté avec une chambre et on verra quand je remettrai un UST (bien costaud )
MessagePosté le: 22/07/2018 07:05:32    Sujet du message: redresser un flanc de jante tubeless enfoncé
