[Réparation] Dérailleur arrière X0
MessagePosté le: 01/09/2011 09:38:54    Sujet du message: [Réparation] Dérailleur arrière X0 Répondre en citant
gilv13 a écrit:
Ouias, déjà grace à Pilou, j'ai (en principe) sauver mon dérailleur. La patte, c'est pas trop grave, puisqu'en passant en axe de 12 elle change. Mais le problème, c'est que je ne sais pas quand je le recevrais!!!
Pour le pneu, j'ai acheté ce soir des rustine pour pneus tubless, je vais donc essayé de le sauver (il est presque neuf).
pour la patte les cycles ont un outil pour la remetre dtroite dans tout les axes !
MessagePosté le: 01/09/2011 09:48:49    Sujet du message: [Réparation] Dérailleur arrière X0 Répondre en citant
tu as commandé une ou deux pattes ? c'est toujours bien d'en avoir une supplémentaire dans le sac ....
MessagePosté le: 01/09/2011 11:10:44    Sujet du message: [Réparation] Dérailleur arrière X0 Répondre en citant
2 pattes
Le shop les a reçues, manque l'axe à proprement parlé...
jbaptiste
MessagePosté le: 01/09/2011 11:40:44    Sujet du message: [Réparation] Dérailleur arrière X0 Répondre en citant
gilv13 a écrit:
En effet, le X0 est bien démontable, fait hier avec Pilou. Pour les autres je ne sais pas.
Par contre, encore faut-il savoir quoi démonter, comment et pourquoi gné?
Maintenant, je "sais", mais à faire tout seul c'est chaud quand même : quand tu tends la chape/ressort, tu as les deux mains de prises, il faut remettre le circlips qui emêche l'axe de se barrer. Et une fois que ça c'est fait, il faut continuer à bander le ressort, et visser la vis butée... Bref, ça me parait compliqué seul!
Je devrait le remonter sur le vélo ce soir.
thierryride a écrit:
ouai les XT et X9 sont serti sur le parallelogramme et sur le ressort de chappe alors que le xtr et le X0 sont demontables sur ces parti la
ah ok je ne savais pas du coup c est surement plus intéressent d investir dans du x0 ou xtr pour ne pas avoir a le changer au moindre problème!!! merci
MessagePosté le: 01/09/2011 15:34:43    Sujet du message: [Réparation] Dérailleur arrière X0 Répondre en citant
Oui l'outil se monte à la place du dérailleur et vient palper le bord de la jante en 4 points (haut et bas, droit et gauche)
Celà assure que l'axe du dérailleur est bien perpendiculaire à la surface de la route (formée par la jante)
Ce contrôle est bien trop souvent négligé ou oublié et engendre des problèmes d'indexation. Faut que je le fasse sur mon route tiens d'ailleurs
thierryride
MessagePosté le: 01/09/2011 18:46:36    Sujet du message: [Réparation] Dérailleur arrière X0 Répondre en citant
ah ok je ne savais pas du coup c est surement plus intéressent d investir dans du x0 ou xtr pour ne pas avoir a le changer au moindre problème!!! merci [/quote]
sauf que généralement , sur ces modèles "ligth" ce qui casse en premier c est la chape (souvent en carbone) et la ça coute un œil ....
carbone powwaa...........
MessagePosté le: 01/09/2011 21:17:31    Sujet du message: [Réparation] Dérailleur arrière X0 Répondre en citant
c'est pas faux , plus cher qu'un x9 sur le net Laughing
MessagePosté le: 01/09/2011 21:45:38    Sujet du message: [Réparation] Dérailleur arrière X0 Répondre en citant
Ah ben d'ailleurs, j'ai un X0 chape carbone pètée... si quelqu'un a besoin de pièces... Cool
MessagePosté le: 01/09/2011 22:21:00    Sujet du message: [Réparation] Dérailleur arrière X0 Répondre en citant
oui les galets laurent.
MessagePosté le: 01/09/2011 22:25:24    Sujet du message: [Réparation] Dérailleur arrière X0 Répondre en citant
j'en ai explosé un, il m'en reste qu'un, et franchement usé...
je pense pas qu'il te serve à grand chose, et ça à priori, ça peut être compatible avec mon X9, donc en dépannage en cas, je préfère le garder... désolé
MessagePosté le: 01/09/2011 22:32:03    Sujet du message: [Réparation] Dérailleur arrière X0 Répondre en citant
Pas de soucis Laurent Smile
MessagePosté le: 03/09/2011 20:40:43    Sujet du message: [Réparation] Dérailleur arrière X0 Répondre en citant
La réparation de Pilou a bien fonctionnée, et la patte de dérailleur n'est pas tordue. C'était une histoire de tension de câble Embarassed
A voir le week end prochain sur le terrain, ou un soir dans la semaine...
MessagePosté le: 20/09/2011 11:47:06    Sujet du message: [Réparation] Dérailleur arrière X0 Répondre en citant
salut Gil
J'ai trouvé sur le site Parktool des infos intéressantes où on voit le démontage du dérailleur.
Faut descendre en bas de la page !
MessagePosté le: 20/09/2011 11:51:22    Sujet du message: [Réparation] Dérailleur arrière X0 Répondre en citant
Maintenant je suis à la recherche d'une chappe moyenne, pour remplacer ma courte sans changer tout le dérailleur, mais dur dur de trouver en VPC...
MessagePosté le: 28/11/2011 23:09:33    Sujet du message: [Réparation] Dérailleur arrière X0 Répondre en citant
gilv13 a écrit:
Ouias, déjà grace à Pilou, j'ai (en principe) sauver mon dérailleur. La patte, c'est pas trop grave, puisqu'en passant en axe de 12 elle change. Mais le problème, c'est que je ne sais pas quand je le recevrais!!! Pour le pneu, j'ai acheté ce soir des rustine pour pneus tubless, je vais donc essayé de le sauver (il est presque neuf).
j'ai cet outil !! :siffle
MessagePosté le: 16/10/2018 08:08:33    Sujet du message: [Réparation] Dérailleur arrière X0
