clé plate 17 pour moyeux shimano
MessagePosté le: 20/08/2011 12:22:11    Sujet du message: clé plate 17 pour moyeux shimano Répondre en citant
Je dois changer un axe sur un moyeu arrière de roue XT 776.
Il va me manquer la clé plate de 17 qui sert pour monter et démonter les écrous. A priori n'importe quelle clé plate de réglage de cône de roulement à billes devrait faire l'affaire. Si quelqu'un a ça a me prêter rapidement ce serait bien cool...
MessagePosté le: 20/08/2011 12:50:47    Sujet du message: clé plate 17 pour moyeux shimano Répondre en citant
Une clé qui permet de démonter les disques de disqueuse (j'en avais une mais je l'ai filé) peut faire l'affaire... sinon t'as pas moyen de mettre un coup de disqueuse sur une clé? T'es sur que c'est du 17? j'ai une clé plate limé mais en 19.
MessagePosté le: 20/08/2011 13:37:12    Sujet du message: clé plate 17 pour moyeux shimano Répondre en citant
Si tu te sens de faire l'aller retour a vitrolles j'ai !
mais je part a 14h30 / 14h45
MessagePosté le: 20/08/2011 14:09:11    Sujet du message: clé plate 17 pour moyeux shimano Répondre en citant
J'en ai 2. Tu connais le chemin et je suis à la maison. Tel pour confirmer si tu passes
MessagePosté le: 20/08/2011 14:16:24    Sujet du message: clé plate 17 pour moyeux shimano Répondre en citant
Passes à la maison, chui là, profites en pour m'amener le cordon ...
MessagePosté le: 20/08/2011 14:54:07    Sujet du message: clé plate 17 pour moyeux shimano Répondre en citant
Bon, merci à tous, mais le gagnant est Gillou. C'est pas loin, et je fais d'une pierre deux coups... Smile
MessagePosté le: 20/08/2011 15:04:27    Sujet du message: clé plate 17 pour moyeux shimano Répondre en citant
MessagePosté le: 20/08/2011 15:17:50    Sujet du message: clé plate 17 pour moyeux shimano Répondre en citant
J'arrive...
Thybosan
MessagePosté le: 20/08/2011 15:21:34    Sujet du message: clé plate 17 pour moyeux shimano Répondre en citant
si t'avais pas la clef mais la disqueuse, ben tu mettais un coup de disqueuse au moyeu.... c'est bon je ----------------->
Mountain Biking since 1988
MessagePosté le: 21/08/2011 10:23:34    Sujet du message: clé plate 17 pour moyeux shimano Répondre en citant
Smile Précision la clé ne doit pas faire plus de 3,5mm d'épaisseur ... :siffle
La mienne (de clé) ... non n'allait pas ... Embarassed
MessagePosté le: 21/08/2011 11:20:46    Sujet du message: clé plate 17 pour moyeux shimano Répondre en citant
J'en ai marre des messages qui disparaissent!
C'est réglé...
MessagePosté le: 24/05/2018 05:55:33    Sujet du message: clé plate 17 pour moyeux shimano
