GPS TWO NAV SPORTIVA by COMPEGPS
MessagePosté le: 18/07/2011 11:02:27    Sujet du message: GPS TWO NAV SPORTIVA by COMPEGPS Répondre en citant
JiBeGe a écrit:
Il a l'air pas mal, notamment pour l'affichage des cartes.
Je serai intéressé pour un test lors mes congés en Aout (du 20 au 27 Aout).
Possible ?
Bien entendu!
looping
MessagePosté le: 18/07/2011 17:32:17    Sujet du message: GPS TWO NAV SPORTIVA by COMPEGPS Répondre en citant
apparemment , ils ne disent pas du bien de l'autonomie!!
qu'est t'en penses?
MessagePosté le: 18/07/2011 22:14:58    Sujet du message: GPS TWO NAV SPORTIVA by COMPEGPS Répondre en citant
qu'est t'en penses?
Ben c'est ce qui se dit mais voilà plutôt mon avis...
* D'abord on peut si l'on le souhaite acheter une batterie secondaire pour moins de 20€.... Gage de sécurité pour une longue sortie en terre inconnue!
* Lors de la Transbiking : environ 8H de roulage au GPS pour moi et aucun problème!
* Enfin, tous les réglages permettent d'adapter le fonctionnement en rapport à l'autonomie souhaitée : contraste, luminosité, extinction automatique de l'écran ...etc
Après, qui peut le plus peut le moins donc il faut espérer que l'autonomie va encore s'améliorer...
Précision importante, comme pour les téléphones : dès que tu ajoute un bel écran et de la couleur, tu consommes de la batterie!
MessagePosté le: 27/07/2011 21:29:59    Sujet du message: GPS TWO NAV SPORTIVA by COMPEGPS Répondre en citant
C'est au tour de FLECH13 de faire le test!
Suivant?
MessagePosté le: 28/07/2011 22:55:55    Sujet du message: GPS TWO NAV SPORTIVA by COMPEGPS Répondre en citant
1er CR :
flech13 a écrit:
bonjour yoan,
je t'ai pas appelé mais c'est bon j'ai pu télécharger les logiciels pour le gps (version essais pour 1 moi du logiciel twonav et de Compegps land).
1iere impression: prise en main rapide, téléchargement des tracés faciles. sans me servir de la notice, juste a partir de tes explications et en fouillant un peu je me suis pas mal balader dans le menu et donc télécharger des tracés.
aujourd'hui 1iere sortie: départ de berre, montée de rognac pour accéder au plateau de vitrolles pour en suite redescendre sur velaux. j'ai trouvé un tracé le vitrolles, que je n'ai pas suivie ou en tout cas pas en totalité. j'ai augmenté la durée avant la mise en veille et j'ai souvent regardé l’écran, j'ai aussi laissé les paramètres que tu avais mis.
points positifs:
-donc 1iere chose prise en main rapide, menu intuitif.
-après 2 heures 15 de balades niveau batterie je n'ai utilisé que 16% de la charge en regardant assez souvent l'écran et en ayant une remise en veille au bout de 30 secondes. pour moi c'est plutôt positif (non pas par rapport a la concurrence que je ne connait pas, mais par rapport a mes besoins, mes sorties ne dépassant pas pour l'instant les 4heures voir les 5 heures exceptionnellement) car je sais que je terminerais mes randonnées sans avoir peur de plus avoir de batteries.
- sans être sur les cartes les plus précises de ce gps, j'ai pu me repérer sans problème, notamment par rapport au tracé que j'avais téléchargé (même si je n'ai pas trop suivi ce parcours).
- gps aussi assez précis que se soit en terme de kilométrage (par rapport a nos compteur s'est plutôt rassurant) mais surtout en terme d'altitude (comparé avec un altimètre barométrique, écart de environ 8 mètres durant tout le trajet).
-le support de gps pour le vélo met en confiance et tiens vraiment bien sur la potence.
points mitigés mais sans grande gravités:
-même si l'écran tactile réagi bien avec le doigt voir même avec les gants, le temps de réaction entre le moment ou on appuie et celui ou ca fonctionne qui semble un peu lent. (attention juste un ressenti personnel, ce n'est pas dit par rapport a la concurrence que je ne connait pas, ou voir par rapport a un avis que j'aurai pu lire sur des tests de ce modèle de gps).
-lisibilité de l'écran. a voir si en réglant la luminosité j’améliore pas encore la chose.
cette journée était une journée test donc pas encore de points négatifs a donner, tant que je n'ai pas encore approfondi l'utilisation de ce gps.
parmi les points a approfondir: -j'ai du rouler un peu avant de récupérer le tracé téléchargé (donc je n'ai pas commencé le tracé au point de départ indiqué), une fois la trajectoire retrouvé le gps ne m"a pas indiqué dès que je changeai de trajectoire, pas d'alarme sonore ( juste un problème de paramétrage que j'ai pas fait?).
-j'arrive pas a mettre le trajet que j'ai réalisé sur mon pc (pourtant j'arrive a mettre les tracés téléchargés précédemment du gps sur le logiciel compegps land). certainement quelque chose m'échappe, notice a lire Very Happy.
voila pour cette 1iere journée de test, compte rendu certainement plus complet lors de mes prochaines sorties.
encore merci,
cordialement,
cédric
flech13
MessagePosté le: 02/08/2011 19:23:12    Sujet du message: GPS TWO NAV SPORTIVA by COMPEGPS Répondre en citant
allez 2nd compte rendu.
pour mon 2nd essais, j'ai décidé de me refaire, ce dimanche, la randonnée des costes a pélissanne, le parcours de 26 bornes. et bien le résultat est plus que satisfaisant!
par rapport a ma 1iere utilisation, j'ai paramétré le tracé afin qu'il soit plus visible (on choisi la couleur et l'épaisseur du tracé a sa convenance). au démarrage du parcours j'ai enclenché le gps 1 kilomètre après afin de voir si le gps s'adaptait bien au parcours et si l'alarme se mettait bien en route. résultat: tout de suite il m'a bien localisé, je me suis une fois trompé de trajectoire et le gps a bipé pour me le signaler. ce système d'avertisseur sonore est vraiment sympa, je pense d’ailleurs que je peaufinerai aussi son paramètre (réglé a 50 mètres pour indiquer, au départ, quant vraiment on part ds une mauvaise direction) afin qu'il se déclenche avant, histoire de pas louper un single qui est parallèle a un chemin dfci par exemple.
niveau batterie on est toujours sur de la consommation modérée, en tout cas vu mon utilisation je peux me permettre de me perdre un long moment avant que je vide la batterie Cool (bien qu'avec un gps ça a l'air dur de se perdre et heureusement d'ailleurs sinon a quoi bon?!)
en suite j'ai enfin compris comment lire son trajet sur le pc. il y avait bien quelque chose qui m'échappait la 1iere fois Very Happy .
sinon je confirme que le support gps est bien, et met en confiance. on risque pas de perdre le gps en cours de route.
dernier point, je confirme la lenteur au niveau de l'écran tactile. ne pas taper plusieurs fois d'affilées sur l'écran croyant que la demande n'est pas prise en compte, faut juste laissé le temps (qui n'est pas non plus hyper long)
alors avec ce petit CR je sais pas si je fait vraiment l'éloge du modèle twonav en particulier (n'ayant pas de points de comparaison) ou du GPS en général, mais une chose est sure c'est que je prend plaisir a savoir ce que je fait comme parcours; et la perspective de refaire des randonnées qui m'ont plues, voir des randonnées dont certains en vante les mérites me plais tout autant
allé d’ailleurs ce week end je risque de me refaire la lambescaine Cool
MessagePosté le: 02/08/2011 20:16:24    Sujet du message: GPS TWO NAV SPORTIVA by COMPEGPS Répondre en citant
Tu gères avec JIBEGE ensuite?
Moi je pars en vacances samedi pour 2 semaines!
PS : photos?
MessagePosté le: 02/08/2011 20:31:47    Sujet du message: GPS TWO NAV SPORTIVA by COMPEGPS Répondre en citant
Ouep, on se dbrouille pour se voir un de ces jours !
flech13
MessagePosté le: 02/08/2011 20:59:42    Sujet du message: GPS TWO NAV SPORTIVA by COMPEGPS Répondre en citant
PS : photos?
pas de soucis, jibege m'a déjà contacté. on gère la passation du gps!
j'ai 2 photos de la 1iere rando, mais j'ai pas fait sur la rando des costes Embarassed . j'y remédie dès ce week.
MessagePosté le: 18/08/2011 22:32:46    Sujet du message: GPS TWO NAV SPORTIVA by COMPEGPS Répondre en citant
Alors ces photos? Smile
flech13
MessagePosté le: 18/08/2011 22:56:58    Sujet du message: GPS TWO NAV SPORTIVA by COMPEGPS Répondre en citant
ouai je comptai en faire car ce dimanche je suis sortie pour me refaire la lambescaine et bien ça a loupé. apres 4 bornes, le gps ne captais rien du coup, donc trop occupé a trouver mon chemin tout seul pour en faire Crying or Very sad
tout va reposer sur sur JiBeGe, demain je lui fait passer :siffle
flech13
MessagePosté le: 18/08/2011 23:01:07    Sujet du message: GPS TWO NAV SPORTIVA by COMPEGPS Répondre en citant
voila 2 photos pas top de ma 1iere sortie sur le plateau de vitrolles, mais on voit pas ou peu le gps
By flech13 at 2011-08-18
la on le voit un peu
gabland
MessagePosté le: 19/08/2011 21:56:30    Sujet du message: GPS TWO NAV SPORTIVA by COMPEGPS Répondre en citant
hello flech13 tu ride demain? je cherche un co-rouleur vers les crêtes de Vitrolles...
lache les freins jéjé!!!!!
flech13
MessagePosté le: 19/08/2011 23:53:11    Sujet du message: GPS TWO NAV SPORTIVA by COMPEGPS Répondre en citant
désolé je viens juste de voir ton message. demain des 9h00 je suis sur figuerolles avec lauMx. si ca te tente jerome t'es le bienvenue!
flech13
MessagePosté le: 19/08/2011 23:54:51    Sujet du message: GPS TWO NAV SPORTIVA by COMPEGPS Répondre en citant
au pire prend mon portable sur mon profil si tu viens un peu plus tard pour qu'on se retrouve
MessagePosté le: 20/08/2011 08:45:43    Sujet du message: GPS TWO NAV SPORTIVA by COMPEGPS Répondre en citant
Bon, tant pis pour l'essai du GPS? j'ai pas réussi à me libérer pour le récupérer Neutral
MessagePosté le: 20/08/2011 09:42:12    Sujet du message: GPS TWO NAV SPORTIVA by COMPEGPS Répondre en citant
MessagePosté le: 20/08/2011 11:54:45    Sujet du message: GPS TWO NAV SPORTIVA by COMPEGPS Répondre en citant
Ouep, tu peux le dire Very Happy
MessagePosté le: 16/09/2011 18:05:06    Sujet du message: GPS TWO NAV SPORTIVA by COMPEGPS Répondre en citant
Allez c'est reparti : maintenant que je roule à nouveau...
Je rappelle : GPS TWO NAV SPORTIVA en test...
Et c'est GRATUIT! Twisted Evil
MessagePosté le: 03/10/2011 21:16:50    Sujet du message: GPS TWO NAV SPORTIVA by COMPEGPS Répondre en citant
:siffle :siffle :siffle
jul13n13
MessagePosté le: 06/10/2011 13:47:00    Sujet du message: GPS TWO NAV SPORTIVA by COMPEGPS Répondre en citant
Pourquoi pas te l’emprunter pour tester Very Happy
MessagePosté le: 18/10/2018 20:09:01    Sujet du message: GPS TWO NAV SPORTIVA by COMPEGPS
Page 2 sur 9
