GPS TWO NAV SPORTIVA by COMPEGPS
MessagePosté le: 30/03/2012 10:18:35    Sujet du message: GPS TWO NAV SPORTIVA by COMPEGPS Répondre en citant
rambo_om a écrit:
Salut, autre question, je vois sur le site compegps qu'il y a 2 styles de cartes :
- les topos mozaiques IGN Cartes topo
- les cartes orthophoto Cartes ortphoto
L'idée c'est de savoir si on peut mettre les 2 sur son GPS, a savoir :
- peut-on zapper de l'une à l'autre à tout moment ?
- peut-on les superposer comme sous geoportail ?
J'ai trouvé la réponse dans la documentation :
"Multi-Cartes
TwoNav vous permet de charger plus d‟une carte en même temps. Si vous disposez de deux
cartes (p.ex. une orthophoto et une carte topographique) et que vous les chargez en même
temps, une des deux se superposera à l‟autre. L‟option „Multi-Cartes‟ vous permet de configurer
cette superposition de cartes, en sélectionnant la carte qui sera en dessous et celle qui sera au
dessus. Pour accéder à cet outil, choisissez l‟option „Multi-Cartes‟ dans le Menu Contextuel de la
carte que vous souhaitez gérer („Menu Principal > Données > Cartes‟) et sélectionnez si vous le
souhaitez „Pacer devant ou „Envoyer derrière‟ la carte."
MessagePosté le: 02/04/2012 00:02:42    Sujet du message: GPS TWO NAV SPORTIVA by COMPEGPS Répondre en citant
allez petits retours sur l'utilisation du GPS : que du bon !!!!
Je suis impressionné par la sensibilité de réponse du GPS. Notamment quand on tourne la roue pour changer de direction, j'ai fait l'essai, celui ci indique exactement la direction à prendre sur une piste DFCI
Les menus sont très faciles à comprendre ... Ce n'est pas la même chose par contre pour CompGPS Evil or Very Mad
Ce qui est bien aussi est la paramétrages des fenêtres d'affichage en fonction de ses gouts.
La cartes est facile à lire et pour moi l'écran tactile marche à merveille même avec les gants.
Je vous propose une petit modif du support cintre pour le monter sur la potence:
Il faut une vis de potence plus longue ( il faudra légèrement réduire le diamètre extérieur de la tête)
une rondelle fine métallique du diamètre de la tête
une Dremel ou perceuse pour agrandir l'orifice de passage de la vis.
un morceau de caoutchouc pour intercalé entre les deux (celà me permet de coincé la petite piéce en plastique dessous)
Après le test longue durée d'aujourd'hui, rien n'a bouché malgré les multiples vibrations.
MessagePosté le: 10/04/2012 15:17:29    Sujet du message: GPS TWO NAV SPORTIVA by COMPEGPS Répondre en citant
Pour relancer un peu, vous le fixez ou le gps ?
A priori dans le pack il fournissent le support pour le cintre... est-ce bien pratique ?
Je pensais plutot le fixer soit sur la potence avec une modif comme celle de zigzag, soit sur le toptube, mais la il faudra un autre support je présumes...
MessagePosté le: 10/04/2012 15:19:32    Sujet du message: GPS TWO NAV SPORTIVA by COMPEGPS Répondre en citant
Sur la potence avec le support spécial potence!
Xanathos
MessagePosté le: 10/04/2012 16:10:34    Sujet du message: GPS TWO NAV SPORTIVA by COMPEGPS Répondre en citant
Pour les supports j'ai du mal a en trouver un qui s'adapte correctement au diamètre de la potence ou du cintre... En plus le "verrou" qui permet de maintenir le porte GPS (dans mon cas un étui pour I phone) au support est HS, j'ai perdu le paquet 4 fois dimanche dernier...
Si quelqu'un a une idée ou un produit solide, qui accepte un I phone avec une batterie supplémentaire... qu'il le dise !
MessagePosté le: 10/04/2012 17:04:10    Sujet du message: GPS TWO NAV SPORTIVA by COMPEGPS Répondre en citant
OK, donc la question est : est-ce que ca passe avec une potence thomson en 50mm ??
MessagePosté le: 10/04/2012 17:22:52    Sujet du message: GPS TWO NAV SPORTIVA by COMPEGPS Répondre en citant
Mieux protégé, mais moins lisible.
Le but est quand même de l'avoir sous les yeux quand on roule non ?
MessagePosté le: 10/04/2012 17:43:34    Sujet du message: GPS TWO NAV SPORTIVA by COMPEGPS Répondre en citant
oui, tu as raison.... donc je réitère ma question : est-ce que ca passe avec une potence thomson en 50mm sans faire de modif avec le support d'origine pour potence ??
MessagePosté le: 10/04/2012 18:07:40    Sujet du message: GPS TWO NAV SPORTIVA by COMPEGPS Répondre en citant
A tester mais pas évident!
MessagePosté le: 10/04/2012 18:25:07    Sujet du message: GPS TWO NAV SPORTIVA by COMPEGPS Répondre en citant
La mienne fait 50 mm avec une petite modif maison. Je peux vous assurer que ça tient nickel !
MessagePosté le: 11/04/2012 14:56:07    Sujet du message: GPS TWO NAV SPORTIVA by COMPEGPS Répondre en citant
Frais de port offerts aujourd'hui sur le site...
MessagePosté le: 13/04/2012 08:55:16    Sujet du message: GPS TWO NAV SPORTIVA by COMPEGPS Répondre en citant
Hello, alors mon sportiva est en route pour la maison....
C'est quoi le mieux pour mettre des traces ??
Je récupères un gpx, et je le pose dans le répertoire qui va bien et roule ma poule ?
MessagePosté le: 14/04/2012 12:09:27    Sujet du message: GPS TWO NAV SPORTIVA by COMPEGPS Répondre en citant
Yétibétain
MessagePosté le: 14/04/2012 12:18:44    Sujet du message: GPS TWO NAV SPORTIVA by COMPEGPS Répondre en citant
Bon, les filles, après la diffusion, Lewis va vous demander si vous avez au moins retenu la marque et le modèle du GPS... Eh oui, c'est ça l'important dans la pub !! Coquines !!!! Laughing
MessagePosté le: 14/04/2012 15:58:39    Sujet du message: GPS TWO NAV SPORTIVA by COMPEGPS Répondre en citant
SPORTIVA RECU !!!!!!!!!!!
MessagePosté le: 14/04/2012 18:52:50    Sujet du message: GPS TWO NAV SPORTIVA by COMPEGPS Répondre en citant
Bon c'est pas compliqué, je lui ai mis la carte france 3D, ainsi que les départements 13, 30, 84, 06 et 83, me manquera a mettre la corse, le 66 et le 11... pour un souci de taille de micro-sd Embarassed
J'ai pas encore testé sur le terrain, mais j'ai déja paramétré mes différentes pages, j'ai calé une trace que j'ai récupéré en GPX sur utagawa, tout marche bien...
Manque plus qu'a voir en condition réelle..
Pour le montage sur la potence, c'est mort pour moi avec la thomson en 50mm vu que j'au 3 bon centimètres de pivot qui dépasse, je le calerai donc sur le cintre..
MessagePosté le: 14/04/2012 22:59:11    Sujet du message: GPS TWO NAV SPORTIVA by COMPEGPS Répondre en citant
Ben moi premiere sortie avec suivi de trace. Et bien ma trace n'était pas assez visible sur la carte, l'orientation de la carte n'allait pas, pas de sonnerie en sortie de trace ... Bref faut que je revois tout ça :siffle
Par contre, peut on élargir la trace sur le GPS ? Je ne trouve pas
Sinon ergonomie, affichage, côté pratique, tout est nickel, mieux que mon ancien Garmin sans soucis.
MessagePosté le: 15/04/2012 08:20:13    Sujet du message: GPS TWO NAV SPORTIVA by COMPEGPS Répondre en citant
a priori oui tu peux, mette il faut peut etre que tu actives les réglages "Avancés", qui font apparaitre des menus et des choix supplémentaires.. Smile
Pour l'orientation de la carte tu peux choisir aussi, soit bloqué vers le nord, soit dans ta direction, et c'et impressionnant de précision..
Pour la sonnerie en sortie de trace idem, ca se règle, tu met la distance minimum et maximum que tu veux..
MessagePosté le: 15/04/2012 12:42:07    Sujet du message: GPS TWO NAV SPORTIVA by COMPEGPS Répondre en citant
Non je ne vois pas ...
Ok j'avais pas choisi le bon mode
J'ai plutot l'impression que c'est pour les WPT mais pas pour une trace.
Si Yoyo l'Enduriste passe par là Smile
MessagePosté le: 15/04/2012 14:16:24    Sujet du message: GPS TWO NAV SPORTIVA by COMPEGPS Répondre en citant
Je viens de relire la doc et page 48, ils disent que l'on peut régler l'épaisseur de la trace. Moi rien de possible sur le mien ou alors je suis un mongol :siffle
MessagePosté le: 15/04/2012 14:46:27    Sujet du message: GPS TWO NAV SPORTIVA by COMPEGPS Répondre en citant
Votre compGPS fonctionne bien ? Moi j'ai des soucis d'affichage de carte.
MessagePosté le: 23/07/2018 13:59:04    Sujet du message: GPS TWO NAV SPORTIVA by COMPEGPS
Page 6 sur 9
