HELP probleme a resoudre avant le 23/07!!!
Aller à la page: 1, 2, 3  >
thierryride
MessagePosté le: 11/07/2011 21:14:02    Sujet du message: HELP probleme a resoudre avant le 23/07!!! Répondre en citant
lorsque je suis en "roue libre" sur les 3 derniers pignons (les + petit) ma chaine "bas" comme si la roue libre coincé un peu , et du coup la chaine passe entre la base du bras oscillant et le pneu et lorsque je pedale en arriere pour la sortir ca deraille ...bref ca gonfle bien
alors la premiere chose que je me demande c est ,  est ce que mon derailleur a la bonne chappe ? j ai une moyenne (en X9) sachant qu il est pas tres vieux , 3 mois
ensuite j ai verifié ma roue libre et elle tourne nikel
mon antiD est un peu fracas , peut etre ca viendrai de la?
la chaine quand a elle , est recente egalement
je precise que je suis en mono plateau
il faut que je trouve une solution car mongenevre approche , c est dans 15 jours
carbone powwaa...........
MessagePosté le: 11/07/2011 21:18:13    Sujet du message: HELP probleme a resoudre avant le 23/07!!! Répondre en citant
Chaine trop longue!? Cool
MessagePosté le: 11/07/2011 21:27:26    Sujet du message: HELP probleme a resoudre avant le 23/07!!! Répondre en citant
Lorsque tu fais du rétro pédalage, est ce que la chaîne deraille à chaque fois ?
Si oui, cela vient peut être de ton anti D, la roulette n est pas dans l alignement du reste de la transmission
thierryride
MessagePosté le: 11/07/2011 21:31:34    Sujet du message: HELP probleme a resoudre avant le 23/07!!! Répondre en citant
ben en fait ca marcher nikel jusqu au 2 dernieres sorties donc tout etait bon et la d un coup c est parti en vrille , je viens encore de tester :
quand je mets le velo en l air , je fait tourner la roue en pedalant ( 34x11) et lorsque je lache , le pedalier tourne en meme temps , et si je bloque la manivelle , la chaine "bas"
MessagePosté le: 11/07/2011 21:33:51    Sujet du message: HELP probleme a resoudre avant le 23/07!!! Répondre en citant
T as regardé si t as pas tordu un truc ?
MessagePosté le: 11/07/2011 21:35:04    Sujet du message: HELP probleme a resoudre avant le 23/07!!! Répondre en citant
Patte de derailleur, anti D etc ...
MessagePosté le: 11/07/2011 21:41:39    Sujet du message: HELP probleme a resoudre avant le 23/07!!! Répondre en citant
et pis aussi alignement chape du dérailleur , roulements des galets , contrôle du moyeu, roue libre et du positionnement de la roue arrière .
MessagePosté le: 11/07/2011 21:42:09    Sujet du message: HELP probleme a resoudre avant le 23/07!!! Répondre en citant
c'est quoi comme roue ?
thierryride
MessagePosté le: 11/07/2011 21:42:27    Sujet du message: HELP probleme a resoudre avant le 23/07!!! Répondre en citant
le galet anti D est legerement vrillé mais a un moment la chaine a deraillé et est passé dessous , donc plus guidé et ca le faisait quand meme
thierryride
MessagePosté le: 11/07/2011 21:43:03    Sujet du message: HELP probleme a resoudre avant le 23/07!!! Répondre en citant
la roue c est une crossmax SX
MessagePosté le: 11/07/2011 21:46:56    Sujet du message: HELP probleme a resoudre avant le 23/07!!! Répondre en citant
la mienne aussi fait un peu de resistance, il faut demonter et lubrifier a gogo avec de l'huile tres fine (pas obligatoirement mavic) et tout va rentrer dans l'ordre !!!
MessagePosté le: 11/07/2011 21:47:35    Sujet du message: HELP probleme a resoudre avant le 23/07!!! Répondre en citant
je parle du corp de roue libre
thierryride
MessagePosté le: 11/07/2011 22:00:32    Sujet du message: HELP probleme a resoudre avant le 23/07!!! Répondre en citant
je vai essayer ca , mais je suis septique car a la main ca tourne sans aucune resistance
MessagePosté le: 11/07/2011 22:07:36    Sujet du message: HELP probleme a resoudre avant le 23/07!!! Répondre en citant
je sais, mais en fait derierre il y a un joint qui fait etancheité et si tu lave a haute pression parfois des merdes arrivent a s'intercaler et la moindre resistance entraine la chaine, de toute facon ca peut venir que de la roue libre et au pire c'est un roulement de roue libre !
thierryride
MessagePosté le: 11/07/2011 22:17:50    Sujet du message: HELP probleme a resoudre avant le 23/07!!! Répondre en citant
puisse tu avoir raison
MessagePosté le: 11/07/2011 22:24:59    Sujet du message: HELP probleme a resoudre avant le 23/07!!! Répondre en citant
eu pareil sur ma deemax !!! demontage netoyage et huile fine et plus de soucy
et pense a changer d'anti D psk le tient fait pitier :siffle :siffle :siffle :siffle :siffle
et oublie pas
thierryride
MessagePosté le: 11/07/2011 22:30:36    Sujet du message: HELP probleme a resoudre avant le 23/07!!! Répondre en citant
yeah je v me mettre en single speed
MessagePosté le: 12/07/2011 08:14:06    Sujet du message: HELP probleme a resoudre avant le 23/07!!! Répondre en citant
Y a que ça de vrai...avec le tout rigide
MessagePosté le: 12/07/2011 09:10:30    Sujet du message: HELP probleme a resoudre avant le 23/07!!! Répondre en citant
même problème sur un vieux bike, même solution
manque plus que la roue libre, un problème contre les fixies ? ^^
MessagePosté le: 12/07/2011 11:16:42    Sujet du message: HELP probleme a resoudre avant le 23/07!!! Répondre en citant
Le mieux c'est de rincer la roue libre avec le gazole.
MessagePosté le: 22/07/2018 16:48:37    Sujet du message: HELP probleme a resoudre avant le 23/07!!!
Page 1 sur 3
