Montage des Mavic Deetraks en tubeless, c'est possible ?
Radicoul
MessagePosté le: 04/06/2011 11:28:20    Sujet du message: Montage des Mavic Deetraks en tubeless, c'est possible ? Répondre en citant
Ça y est, j'ai trouvé ma paire de Deetraks ! En plus elle sont nickels, je les ai trouvés sur troc vélo dans le 84.
Il paraitrait qu'il est possible de les monter en tubeless, quelqu'un aurait il déjà tenté l'expérience ?
MessagePosté le: 06/06/2011 09:41:57    Sujet du message: Montage des Mavic Deetraks en tubeless, c'est possible ? Répondre en citant
un scoth etanche en guise de fond de jante une valve qui s'adapte et du preventif !!!
Radicoul
MessagePosté le: 06/06/2011 09:47:25    Sujet du message: Montage des Mavic Deetraks en tubeless, c'est possible ? Répondre en citant
Scotch genre électricien ? Valve classique pour tubeless ?
MessagePosté le: 06/06/2011 12:24:18    Sujet du message: Montage des Mavic Deetraks en tubeless, c'est possible ? Répondre en citant
Et le kit que vend zoumbike à 20€ c'est pas plus sérieux ou c'est de la poudre aux yeux?
MessagePosté le: 06/06/2011 13:12:45    Sujet du message: Montage des Mavic Deetraks en tubeless, c'est possible ? Répondre en citant
Non c bon ! le kit comprend scoth, valve et un peu de preventif, mais 20€ ? Pas cher crazy
MessagePosté le: 06/06/2011 13:14:28    Sujet du message: Montage des Mavic Deetraks en tubeless, c'est possible ? Répondre en citant
Si les jantes ont un profil UST (qui va tenir le pneu en place), le scotch c'est bon. Sinon il faut un kit tubless avec un fond de jante spécifique qui bloque la tringle dans le profil (çà remplace le profil UST de la jante). Les jantes ZTR ont un profil UST et un scotch jaune (yellow tape) pour l'étancheité.
MessagePosté le: 06/06/2011 13:21:59    Sujet du message: Montage des Mavic Deetraks en tubeless, c'est possible ? Répondre en citant
Pas obligatoire, ca tient aussi sur cercle non ust a moin de peser 150kg et prendre un gros virage en appuie !
J'ai souvent roulé dans cette config sans soucis mais jamais avec des pneus tres light c'est vraie !
MessagePosté le: 06/06/2011 13:50:23    Sujet du message: Montage des Mavic Deetraks en tubeless, c'est possible ? Répondre en citant
Je crois bien que c'est toi qui m'en avais parlé
MessagePosté le: 06/06/2011 14:42:32    Sujet du message: Montage des Mavic Deetraks en tubeless, c'est possible ? Répondre en citant
Non c'est un fond de jante + valve spécifique pour cercle en 28 de large, donc ton cas ! mais un scotch + valve revient moins cher !
Radicoul
MessagePosté le: 06/06/2011 16:50:29    Sujet du message: Montage des Mavic Deetraks en tubeless, c'est possible ? Répondre en citant
Merci les gars. Je vais tester le kit.
MessagePosté le: 22/07/2018 14:56:57    Sujet du message: Montage des Mavic Deetraks en tubeless, c'est possible ?
