SHIFTER 9V + CASSETTE 9V AVEC DERAILLEUR 10V : COMPATIBLE?
Pouky
PostPosted: 27/05/2011 08:29:11    Post subject: SHIFTER 9V + CASSETTE 9V AVEC DERAILLEUR 10V : COMPATIBLE? Reply with quote
Salut les techniciens,
Bon vous allez surement pouvoir m'aider vu que vous êtes les encyclopédies du matos et des problèmes techniques.
Je voulais savoir si le mariage Shifter X7 + cassette SRAM 9V DH 11/28 + derailleur X7 10V fonctionne ou non?
Je pose la question avant de tout monter au cas ou! Je crois que le pbl viens du ratio qui est différent mais celui-ci ne concerne que le shifter à mon sens?
Le dérailleur fait ce qu'on lui demande non?? réglage de butées et basta. Right?
Pouky
http://www.intense-cycle.fr
http://mavic.com
http://www.racergloves.com
PostPosted: 27/05/2011 09:55:49    Post subject: SHIFTER 9V + CASSETTE 9V AVEC DERAILLEUR 10V : COMPATIBLE? Reply with quote
OUI !!!! tu peux meme monter un der 9v sur une cassette 10v et vice versa !
PostPosted: 27/05/2011 11:08:19    Post subject: SHIFTER 9V + CASSETTE 9V AVEC DERAILLEUR 10V : COMPATIBLE? Reply with quote
Euh t'es sur la pilou.... de mémoire, la chaine est plus fine en 10v, donc ca m'étonnerait pas que tout le reste en 10v soit plus fin... d'ailleurs les cassettes 9v et 10v font la meme largeur, or ton dérailleur est indexé sur 9, il risque d'y avoir un souci !!!!!!!
A confirmer, mais pour moi, tu peux pas !
PostPosted: 27/05/2011 12:18:16    Post subject: SHIFTER 9V + CASSETTE 9V AVEC DERAILLEUR 10V : COMPATIBLE? Reply with quote
Attention on parle de compatibilité de derailleurs !!! 10v sur cassette 9v  oui c'est bon !
derailleur 9v sur cassette 10v c'est bon aussi !
Sur une transmition 10v il y a que les manettes, cassette, chaine qui change vraiment !
PostPosted: 27/05/2011 13:49:52    Post subject: SHIFTER 9V + CASSETTE 9V AVEC DERAILLEUR 10V : COMPATIBLE? Reply with quote
ok, c'est bien ca... donc changement de chaine obligatoire..... quid de la largeur des galets du derailleurs 9v, pas trop larges ??
C'est qunad meme source d'emmerdes de mixer le tout !
PostPosted: 27/05/2011 14:49:32    Post subject: SHIFTER 9V + CASSETTE 9V AVEC DERAILLEUR 10V : COMPATIBLE? Reply with quote
chaine a changer ? pas dans le cas de pouky ! il veut juste monter un der ar en 10v sur une transmition 9v !
c'est une alternative pour passer du 9v au 10v petit a petit ! j'ai monté un der av 2x10 sur une transmition 2x9 et c niquel !
Pouky
PostPosted: 27/05/2011 16:16:23    Post subject: SHIFTER 9V + CASSETTE 9V AVEC DERAILLEUR 10V : COMPATIBLE? Reply with quote
Ok ok merci pour vos réponses les gars! Pilou tu me rassures c'est bien ce qu'il me semblait. on est d'accord que le dérailleur n'est indexé que par la manette... je vais voir si la chaine 9V passe bien dans les galets et la chappe mais j'suis pas inquiet.. en fait je veux rester en 9 mais le X7 en 10V était - cher que tosu les autres?? et puis c'est pour 1 vélo de slope style donc j'vais pas m'emmerder!
J'vous teins au jus..
Thnaks,
A++
http://mavic.com
