TEST PNEU MAXXIS ARDENT 2.25 HV TUBELESS
Luc
MessagePosté le: 13/03/2011 10:55:16    Sujet du message: TEST PNEU MAXXIS ARDENT 2.25 HV TUBELESS Répondre en citant
bonjour,
Je viens de monter un MAXXIS ARDENT 2.25 TUBELESS à l'arrière,
-il roule vraiment très bien, le rendement est la!!, crampons centraux ni trop haut ni trop bas...espacement correct
-moins collant que l'ignitor en même section bien sur!
-il tient bien avec ses crampons latéraux mais ce n'est pas encore du niveau d'un HR.
-au freinage s'est mieux qu'un larsen et qu'un ignitor.
-confortable et résistant grâce à son gros volume.
lieu du test:
-descente de la lare et des encanaux (infernets)
-pression en test: <2bars.
dans l'ensemble il va plutôt bien.
Luc
MessagePosté le: 13/03/2011 11:05:09    Sujet du message: TEST PNEU MAXXIS ARDENT 2.25 HV TUBELESS Répondre en citant
merci pour ton CR j'ai poster sur VV concernant l'Ardent on me la conseiller moi hier j'ai monter un crossmark en 2.25 pour plus de rendement,l'ARDENT est assez roulant et offre du grip sur l'angle.j'essayerais l'Advantage pour l'av des que mon HR rend l'ame.
ps:tu la trouver ou en tubeless?merci
LiO?
MessagePosté le: 13/03/2011 12:13:09    Sujet du message: TEST PNEU MAXXIS ARDENT 2.25 HV TUBELESS Répondre en citant
l'ardent est en montage d'origine sur les meta 6 2011
en 2,25 a ar et 2,40 a av
c'est quoi sa taille en E.T.R.T.O.?
Luc
MessagePosté le: 13/03/2011 20:55:29    Sujet du message: TEST PNEU MAXXIS ARDENT 2.25 HV TUBELESS Répondre en citant
je sais pas, équivalent à du 2.35 normal (non gros volume)
sinon sur crc il le vend a 45€
je vais monter, essayer mon advantge 2.4 non ust en ust pour l'avant
rem13
MessagePosté le: 13/03/2011 20:55:48    Sujet du message: TEST PNEU MAXXIS ARDENT 2.25 HV TUBELESS Répondre en citant
bhen moi je teste l'ardent 2.4 2 ply (montage tubeless)
à l'avant et ç'est vraiment pas mal , certe il est lourd mais les 1er Km avec me foint dire que se sera
surement 1 pneu qui reviendra souvent dans mes choix de montage.....
par contre, il est comment ton 2.25 UST, il est suffisament épais sur les flans ?
tringle souple ou rigide ? poid ?
a+
http://provenceallbikes.com/
Luc
MessagePosté le: 14/03/2011 21:47:15    Sujet du message: TEST PNEU MAXXIS ARDENT 2.25 HV TUBELESS Répondre en citant
il est assez costaud grace ou en partie par rapport à son gros volume
montage advantage avant à faire...
MessagePosté le: 15/03/2011 16:05:06    Sujet du message: TEST PNEU MAXXIS ARDENT 2.25 HV TUBELESS Répondre en citant
merci pour ce retour d'expérience !
faudra que tu nous reposte qlqchose après quelques sorties voir l'usure du truc !
flech13
MessagePosté le: 21/04/2011 21:53:38    Sujet du message: TEST PNEU MAXXIS ARDENT 2.25 HV TUBELESS Répondre en citant
salut,
tu as du faire pas mal de sorties depuis la création de ce post Luc, tu pourrais nous faire un petit compte rendu sur ce pneu svp?très intéressé pour en faire un montage a l'arrière aussi.
MessagePosté le: 26/10/2011 19:35:08    Sujet du message: TEST PNEU MAXXIS ARDENT 2.25 HV TUBELESS Répondre en citant
Je remonte un peu ce post pour savoir comment il taille ce Ardent en 2,25 (par rapport un high roller en 2,35 par exemple) ?
MessagePosté le: 26/10/2011 19:44:59    Sujet du message: TEST PNEU MAXXIS ARDENT 2.25 HV TUBELESS Répondre en citant
0.10 de moins Razz
MessagePosté le: 26/10/2011 20:23:25    Sujet du message: TEST PNEU MAXXIS ARDENT 2.25 HV TUBELESS Répondre en citant
0.10 de moins Razz
Ouai facile...mais je ne suis pas sur que ce soit exact, car le le HR en 2,35 taille vraiment petit (il est plus petit qu'un fat albert en 2,25 par exemple)
MessagePosté le: 26/10/2011 21:08:11    Sujet du message: TEST PNEU MAXXIS ARDENT 2.25 HV TUBELESS Répondre en citant
sur les flancs des pneus, la valeur qui apparait avant le "x 559 " est la taille au ballon...
Le HR en 2.35 fait 54 me semble-t-il. Le Ardent en 2.25 fait 56... ainsi de suite, les infos sont dans les tableaux du site
Je viens de prendre un Ardent 2.4 en 29", il est annoncé à 59/61. Quant il y a deux valeurs, c'est souvent largeur au ballon, largeur au crampon.
MessagePosté le: 26/10/2011 22:05:24    Sujet du message: TEST PNEU MAXXIS ARDENT 2.25 HV TUBELESS Répondre en citant
J'ai le Ardent LUST (en 26"). J'en suis vraiment content.
jozelito
MessagePosté le: 26/10/2011 22:20:36    Sujet du message: TEST PNEU MAXXIS ARDENT 2.25 HV TUBELESS Répondre en citant
@Gilv13: montage AV ou AR?
- Electrically Charged -
MessagePosté le: 26/10/2011 22:21:18    Sujet du message: TEST PNEU MAXXIS ARDENT 2.25 HV TUBELESS Répondre en citant
Arriere car je crois qu'il ne veut qu'un barracuda à l'avant ! ! !
MessagePosté le: 27/10/2011 19:13:35    Sujet du message: TEST PNEU MAXXIS ARDENT 2.25 HV TUBELESS Répondre en citant
Dans quel bouclar je peux le trouver ?
MessagePosté le: 30/10/2011 18:16:29    Sujet du message: TEST PNEU MAXXIS ARDENT 2.25 HV TUBELESS Répondre en citant
Et a ceux qui l'ont en version tubeless, c'est un LUST ou pas ?
MessagePosté le: 30/10/2011 18:26:02    Sujet du message: TEST PNEU MAXXIS ARDENT 2.25 HV TUBELESS Répondre en citant
J'avais pas suivi le post.
Oui, en montage arrière. Ce n'est pas que je ne veuille qu'un Barracuda à l'avant, je préfère le High Roller, mais faut avouer que le Barracuda est hyper cosatud : quasiment 1 an que je roule avec tous les week end, plus les satations cet été, il est toujours là.
Mon prochain pneu avant sera certainement le High Roller 2, en espérant qu'il soit plus costaud au niveau du talon que la première version qui se découpait à cet endroit.
Seb, oui c'est un LUST. Où le trouver : j'ai envie de dire dans n'importe quel magasin qui vend du Maxxis. Je l'ai pris chez Zoum (à Gardanne).
MessagePosté le: 05/11/2011 16:49:17    Sujet du message: TEST PNEU MAXXIS ARDENT 2.25 HV TUBELESS Répondre en citant
Ardent reçu (commande sur alltrick), reste a le monter et le tester...
MessagePosté le: 23/07/2018 07:45:05    Sujet du message: TEST PNEU MAXXIS ARDENT 2.25 HV TUBELESS
