problème DHX air
Goto page: 1, 2  >
PostPosted: 20/02/2011 17:59:53    Post subject: problème DHX air Reply with quote
slt a tous ce matin à la rando de gordes dans la descente je touche à terre sur la réception d'un petit saut avec le bash et je m'aperçoit que l'amorto et bien dégonfler en rentrant chez moi je prend la mesure avec la pompe je suis passer de 160 PSI a 100PSI!! je vous demande quelques renseignement du à cet perte d'air merci d'avance pour vos réponses.
tom penny
PostPosted: 20/02/2011 18:27:47    Post subject: problème DHX air Reply with quote
c'était qd ta derniere prise de pression ?
si c'était y'a 2 jours , effectivement il y a un pb
si c'était y'a 2 mois , regonfles et tu vois comme cela évolue
PostPosted: 20/02/2011 18:30:59    Post subject: problème DHX air Reply with quote
il y 10jrs avec Pilou
PostPosted: 20/02/2011 18:47:53    Post subject: problème DHX air Reply with quote
Regonfles et vois comment ça évolue .... prend ta pompe avec toi lors des sorties ... gloups
As tu des traces d'huile sur le piston ou autre endroits ??
Vérifies le bon serrage de "l'insert" de la valve Schrader. Cool
PostPosted: 20/02/2011 18:49:35    Post subject: problème DHX air Reply with quote
slt Gillou j'ai eu quelques trace mes sa fait un moment et la depuis plus rien.
PostPosted: 20/02/2011 18:53:22    Post subject: problème DHX air Reply with quote
il était neuf ton Dhx ??
PostPosted: 20/02/2011 18:57:13    Post subject: problème DHX air Reply with quote
Joints de chambre d'air HS ! un bon shop peut le faire rapidement si il a le kit joint
tomtom
PostPosted: 20/02/2011 19:11:07    Post subject: problème DHX air Reply with quote
je vérifie le stock mardi...
PostPosted: 20/02/2011 19:39:35    Post subject: problème DHX air Reply with quote
je c'est pas Gillou je l'ai acheter avec je demande a franky.
PostPosted: 20/02/2011 19:40:31    Post subject: problème DHX air Reply with quote
merci thomas Smile
merci pour l'infos Pilou Smile
Franky
PostPosted: 20/02/2011 20:40:25    Post subject: problème DHX air Reply with quote
negatif.... matteo t'emboucane pas avec le kit joint complet ca été fait juste a vant que tu l'ai et c'est pas de la que ca fuit.
j'ai eu le meme pb que je l'avais.....et je l'avais reglé..... et je t'avais dit quoi sur le parking a rognac??? lol...... je t'avais dit ne touche a rien il est reglé.
question pour verifié mon hypothese....
tu a roulé entre le moment ou tu la eu et le moment ou tu la regonflé....et avant de le touché tu a remarqué une augmentation de ton sag?
GaaaaaaaaaZzzzzzzzz !!!!!!!!
PostPosted: 20/02/2011 20:45:59    Post subject: problème DHX air Reply with quote
Franky wrote:
negatif.... matteo t'emboucane pas avec le kit joint complet ca été fait juste a vant que tu l'ai et c'est pas de la que ca fuit. j'ai eu le meme pb que je l'avais.....et je l'avais reglé..... et je t'avais dit quoi sur le parking a rognac??? lol...... je t'avais dit ne touche a rien il est reglé.
Faut m'expliquer la !!!!! gné?
Franky
PostPosted: 20/02/2011 20:48:11    Post subject: problème DHX air Reply with quote
pourquoi pilou .... a ton gout il été pas réglé pour lui? gné?
je veux d'abord que matteo me donne la reponse a ma question pour validé ma reponse
Franky
PostPosted: 20/02/2011 20:52:34    Post subject: problème DHX air Reply with quote
bon vu que matteo dort...je vais lui donné la solution .
le probleme vient de la valve .
il doit avoir des merdouilles dans le cone en teflon de l'obus .
j'ai pas pu démonté j'avais pas de quoi , mais jai mis un peu d'huile de fourche dans la valve et j'ai enquillé la pompe derriere pour gonflé et la pression n'a plus bougé par la suite.
avant de trouvé je l'avais plongé dans l'eau et la fuite au niveau de la valve et minuscule a un point alucinant.
pour la verifié matteo , tu l'immerge , avec une brosse a dent tu elimine toutes les bulles sur tout l'amorto ui vont se formé quand tu va le plongé dans l'eau, et tu rentre bien avec la brosse a dent dans la valve ( enleve le bouchon lol )
et tu regarde une petite bulle se formé au bout de 2 min mais vraiment petite .
PostPosted: 20/02/2011 21:04:12    Post subject: problème DHX air Reply with quote
De toute facon il y avait pas 36 solutions si tu as deja changé les joints il restait plus que l'obus mais possible d'en recuperer un autre dans une vielle chambre a air
PostPosted: 20/02/2011 21:38:24    Post subject: problème DHX air Reply with quote
non pas du tout.
PostPosted: 20/02/2011 21:41:53    Post subject: problème DHX air Reply with quote
Ce n'est pas pour une histoire de reglage mais le fait de rien toucher !!! je trouve tout a fait normal de tester plusieurs reglages qu'ils soit hydraulique ou pression d'air !
PostPosted: 20/02/2011 21:44:22    Post subject: problème DHX air Reply with quote
on a pratiquement rien toucher avec Pilou on a juste gonfler pour avoir un sag qui correspond a mon poids.
PostPosted: 20/02/2011 22:16:47    Post subject: problème DHX air Reply with quote
bon c'est pas un gros souci juste une valve a changer, ca coute rien  !!!!
PostPosted: 21/02/2011 08:02:26    Post subject: problème DHX air Reply with quote
c'est bien la valve de la chambre à air principale ?
PostPosted: 18/06/2019 01:32:20    Post subject: problème DHX air
Goto page: 1, 2  >
Page 1 of 2
