huile plus lourde dans ma revelation
MessagePosté le: 30/12/2010 13:25:03    Sujet du message: huile plus lourde dans ma revelation Répondre en citant
ok, mais dans son cas, à quoi peut il comparer? il lui faut la bonne hauteur dans une fourche qui a la bonne quantité? on est bien d'accord?
emdh
MessagePosté le: 30/12/2010 13:25:51    Sujet du message: huile plus lourde dans ma revelation Répondre en citant
exactement
MessagePosté le: 30/12/2010 13:34:33    Sujet du message: huile plus lourde dans ma revelation Répondre en citant
ok, je viens d'appeler narbaix, qui me dit que dans le cas  d'une hydraulique simplifiée comme sur les Rockshos, il n'y a pas de "risque" à passer à une huile plus visqueuse.
Sur une clapeterie plus élaborée, on peut peut être endommager les empilements de rondelles
jozelito
MessagePosté le: 30/12/2010 13:37:24    Sujet du message: huile plus lourde dans ma revelation Répondre en citant
c'est une bonne nouvelle Smile
- Electrically Charged -
jozelito
MessagePosté le: 30/12/2010 13:50:49    Sujet du message: huile plus lourde dans ma revelation Répondre en citant
emdh a écrit:
exactement
Je ne trouve pas d'info sur la valeur de la distance qu'il faut entre le haut du plongeur et la surface de l'huile... Evil or Very Mad
Sinon, c'est sûr que c'est le moyen le plus simple de vérifier
jozelito
MessagePosté le: 30/12/2010 14:05:16    Sujet du message: huile plus lourde dans ma revelation Répondre en citant
Petit soucis, selon le document les volumes préconisés ne sont pas les mêmes Crying or Very sad
2007: 112 cc
2011: 187 cc
ma fourche est de 2009....
MessagePosté le: 30/12/2010 14:09:36    Sujet du message: huile plus lourde dans ma revelation Répondre en citant
J'ai un petit penchant pour le réglé Smile  plus simple et le plus sur, moins prise de tete (recipiant, seringe ......) mais c mon choix !
MessagePosté le: 30/12/2010 14:11:46    Sujet du message: huile plus lourde dans ma revelation Répondre en citant
tu sais quoi, enlèves 3cl (gardes les dans ta seringue), c'est dans la tolérance, remontes, et essaies sans le ressort de voir si tu choppes tout le déb'
MessagePosté le: 30/12/2010 14:14:19    Sujet du message: huile plus lourde dans ma revelation Répondre en citant
Il faut peut être tenir compte aussi des T° extérieure, en ce moment l'huile sera moins fluide que par des t° de 35° comme en été.
jozelito
MessagePosté le: 30/12/2010 14:14:34    Sujet du message: huile plus lourde dans ma revelation Répondre en citant
bonne idée, je pense que je vais essayer comme ça
MessagePosté le: 30/12/2010 14:16:32    Sujet du message: huile plus lourde dans ma revelation Répondre en citant
+1
ma totem et un boue de bois en se moment ....
mais quand elle l'huile chauffe elle se "ramollie" Very Happy
jozelito
MessagePosté le: 30/12/2010 16:39:16    Sujet du message: huile plus lourde dans ma revelation Répondre en citant
Bon après recherche, le volume d'huile préconisé pour ma fourche est de 112 cc (modèle 2009) et 187cc pour le modèle 2010.
Après calculs (et surtout s'ils sont bons), la différence de niveau d'huile entre un volume de 112cc et 187cc correspond à environ 7.8cm Shocked
Je n'ai pas encore démonté, mais à mon avis au sav, il y a eu confusion entre les 2 valeurs 112cc et 187cc. A confirmer une fois le démontage effectué.
MessagePosté le: 30/12/2010 17:01:34    Sujet du message: huile plus lourde dans ma revelation Répondre en citant
mais ça fait une ENORME différence, encore une fois, la marge de souplesse au niveau du volume est de 3 ml, la tu es à 20 fois plus.
Je crois pas que tu puisses avoir 60 ml de trop dans ton plongeur
jozelito
MessagePosté le: 30/12/2010 17:06:47    Sujet du message: huile plus lourde dans ma revelation Répondre en citant
c'est ce que je pense également Shocked Shocked , mais j'ai une seringue 60cc sous les yeux, de diamètre certes inférieur à celui des plongeurs (30mm au lieu de 35mm), et pour 60cc je mesure 11cm. la différence entre les valeurs fournies par RS atteint 75cc....
Cependant je ne comprends pas la différence entre les valeurs fournies par RS.Il me semble qu'il n'y a pas de différence entre le modèle 2009 et 2010, pour le modèle uturn coil, cartouche motion contol
MessagePosté le: 30/12/2010 17:09:30    Sujet du message: huile plus lourde dans ma revelation Répondre en citant
je pense que tu as juste quelques ml de trop...
jozelito
MessagePosté le: 30/12/2010 17:10:25    Sujet du message: huile plus lourde dans ma revelation Répondre en citant
je vous tiendrai au courant quand j'aurai démonté tout ça
MessagePosté le: 30/12/2010 17:51:47    Sujet du message: huile plus lourde dans ma revelation Répondre en citant
C"est vite fait hein ... Bouchon opposé à la chambre air. Il te faut 2 min pour démonter.
jozelito
MessagePosté le: 30/12/2010 18:41:17    Sujet du message: huile plus lourde dans ma revelation Répondre en citant
quand on est une branque, bein vaut mieux toucher à son q......
j'ai foutu la moitié de l'huile par terre, je sais pas ce que j'ai foutu.....je pars me procurer de l'huile...
MessagePosté le: 30/12/2010 18:51:24    Sujet du message: huile plus lourde dans ma revelation Répondre en citant
j'ai de la 15 si tu veux ;-)
jozelito
MessagePosté le: 30/12/2010 20:18:17    Sujet du message: huile plus lourde dans ma revelation Répondre en citant
Finalement je m'en suis sorti.
vidange de l'huile au final, j'ai remis 112cc comme préconisé. 1re impression, en statique, ça à l'air mieux, les plongeurs sont moins freiné avec le même setting.
@ boulet: j'ai de la 5 si tu veux Smile
manuvero
MessagePosté le: 30/12/2010 20:45:51    Sujet du message: huile plus lourde dans ma revelation Répondre en citant
trop d'huile dans la cartouche, flingue la cartouche, il faut absolument respecté le volume donné par RS dans leur manuel d'atelier dispo sur le net, tu vide l'huile de ta cartouche dans un récipient tu achéte une seringue en pharmacie et tu remais l'huile en controlent ton volume, achéte un bidon 5 w chez un conces de moto comme ca tu en profite pour faire une vidange.
MessagePosté le: 22/05/2018 10:21:45    Sujet du message: huile plus lourde dans ma revelation
Page 2 sur 6
