HELP: dérailleur arrière et avant
corridwen
MessagePosté le: 11/12/2010 16:47:02    Sujet du message: HELP: dérailleur arrière et avant Répondre en citant
Je pense que la boue a totalement déréglé mon dérailleur avant et arrière.
Arrière: manette de passage de vitesse molle, il faut aller vachement pousser loin la manette pour passer la vitesse, ça doit être le ressort
Avant: J'ai du passer le petit plateau...manuellement 2 fois, ça ne passait pas Shocked
Que faire......
Helllllllllllllllllllllpppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
MessagePosté le: 11/12/2010 16:56:29    Sujet du message: HELP: dérailleur arrière et avant Répondre en citant
nettoyage , graissage , contrôle des câbles et gaines ......
as tu eu des points durs avant , ou c'est arrivé comme ça ?
MessagePosté le: 11/12/2010 17:20:19    Sujet du message: HELP: dérailleur arrière et avant Répondre en citant
Gel !
MessagePosté le: 11/12/2010 17:20:57    Sujet du message: HELP: dérailleur arrière et avant Répondre en citant
Gel !
oui aussi tu t'en rappel babasse au pilon
MessagePosté le: 11/12/2010 17:22:47    Sujet du message: HELP: dérailleur arrière et avant Répondre en citant
Steph13 a écrit:
Gel !
J'ai eu la même ce matin...
corridwen
MessagePosté le: 11/12/2010 22:15:47    Sujet du message: HELP: dérailleur arrière et avant Répondre en citant
C est arrivé ce matin en enquillant la première montée.....J'ai été chez Picca ce soir et le mécano m'a fait une révision complète, cable dérailleur totalement détendu, et morceau de boue sèche dans les dérailleurs :siffle
MessagePosté le: 13/12/2010 15:21:25    Sujet du message: HELP: dérailleur arrière et avant Répondre en citant
le dérailleur c'est pas trop dur à régler toi même. Tu peux commencer par un bon nettoyage, un réglage de la tension du câble si besoin (parfois il faut le resserrer un peu en vissant au niveau de la poignée) puis tu règles les deux buttées en faisant tourner le vélo dans le vide, à l'oeil tu visses ou dévisses une butée puis l'autre en passant le plus petit puis le plus gros développement et en regardant que le dérailleur soit bien aligné.
Ca te fera économiser des sous pour la prochaine fois
MessagePosté le: 13/12/2010 17:02:56    Sujet du message: HELP: dérailleur arrière et avant Répondre en citant
Steph13 a écrit:
Gel !
Shocked Je t'ai filé huile silicone M3, à utiliser au dessus de -60 °C.
Je me disais aussi, il faisait un peu froid. :siffle
MessagePosté le: 19/07/2018 19:32:21    Sujet du message: HELP: dérailleur arrière et avant
