Probléme frein arriére
tito 13
PostPosted: 10/12/2010 20:31:04    Post subject: Probléme frein arriére Reply with quote
Salut à tous, voilà aprés ma sortie d' aujourd' hui qui c' est soldée par une crevaison à l' arriére !!! Je me penche sur le probléme cette aprem.
Je remplace donc la chambre, et là les problémes arrivent !!!!!!!!!!!!!
Premier souci: Lors du remontage je m' apperçois que le pneu arriére a un méplat ou déformation suite à la crevaison, est ce possible ????
Deuxieme souci: Une foit tous remonté, je m' apperçois que le course de ma poignée de freins arriére est beaucoup plus longue qu' avant de démonter, j' ai fait une purge, mais le phénoméne est pareil, même plus prononcé !!!!! Par contre quand je pompe sur ma poignée de freins ça se durçi un peut, alors que faire ???
Dans l' attente de conseil avisés de votre part !!!!!! Merci d' avance, si je doit changer de pneu, doit je en changer 1 ou 2 que me conseillé vous ??? (Non tubless)
Merci d' avance.
kekeboots
PostPosted: 10/12/2010 20:37:24    Post subject: Probléme frein arriére Reply with quote
t'es sur que ta roue et bien dans ces logements?
je pédale donc je suis....................................fatigué....
sinon je ride aussi le samedi
PostPosted: 10/12/2010 20:39:19    Post subject: Probléme frein arriére Reply with quote
soit fuite, soit tu pompe un peu pour faire sortir les pistons, et après ca ira bien...
tito 13
PostPosted: 10/12/2010 20:40:25    Post subject: Probléme frein arriére Reply with quote
Oui je pense que la roue est bien possitionnée, car la chaine est bien en tension, le disque est bien dans sont étrier, quand je pédale tout tourne correctement. Normalement sa doit être à sa place, mais je regarderais quand même.
tito 13
PostPosted: 10/12/2010 20:42:17    Post subject: Probléme frein arriére Reply with quote
ok, c' est vrai que quand je pompe la poigner revien norm, mais des que j' arrête, sa se remet comme au début !!!!!!!!!! Aprés je voit pas de tâche particuliére donc je pense pas qui ai de fuite.
kekeboots
PostPosted: 10/12/2010 20:44:59    Post subject: Probléme frein arriére Reply with quote
quand tu frein a l'arret, regarde ton disque si il reste dans l'axe de l'etrier?
s'il fait "ressort" il te fait rentrer plus le piston d'un coté que le retour normal.
tito 13
PostPosted: 10/12/2010 20:46:22    Post subject: Probléme frein arriére Reply with quote
ok, je v oir sa avec le piston donc !!!!!!!!! En gros c' est comme une voiture !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PostPosted: 10/12/2010 20:54:07    Post subject: Probléme frein arriére Reply with quote
C'est quoi tes freins ??
tito 13
PostPosted: 10/12/2010 21:03:34    Post subject: Probléme frein arriére Reply with quote
Pour tout te dire je c' est pas trop !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Je te dirais ça demain, parce que sais un kit de frein qui était monter dessus d' origine.
PostPosted: 11/12/2010 09:43:39    Post subject: Probléme frein arriére Reply with quote
Je pense qu'il fo que tu alignes l'étrier par rapport à ton disque. A moins que celui-ci ne soit voilé.
manuvero
PostPosted: 14/12/2010 19:09:54    Post subject: Probléme frein arriére Reply with quote
c'est quoi comme huile "mauvaise huile joint de frein foutu" exemple: formula,huile DOT :shimano,huile minéral ou bulle d'aire dans le circuit , purge a refaire , avec le revissage de la vis de purge au moment ou le levier de frein et enfoncé au maxi, aprés voir ci c'est pas les joints du maitre cylindre de poignet qui a les joints hs "fréquent sur formula"
bon ride
manu
