Cassette et autres
MessagePosté le: 23/11/2010 23:11:58    Sujet du message: Cassette et autres Répondre en citant
Due to clearance problems, the cutaway between the splines on 11-tooth sprockets only goes halfway through the sprocket. The matching splines on HyperDrive-C bodies don't go all the way to the outer end of the body.
HyperDrive "C" body       Non-compact body
You can use HyperDrive-C cassettes on conventional bodies by adding a 1 mm thick spacer to the body before installing the cassette. This is a standard spacer commonly used for fine-tuning chainline with conventional freewheels. It may be necessary to add a spacer to the right side of the axle in some applications.
Ok, je vois pas pourquoi une cassette 9v route irait et pas une vtt.
Pourquoi la chaîne pour cassette 9v est plus étroite (extérieurement, elles font toutes 3/32")? parce que l'interespace entre eux est plus étroits que ceux d'une 8v. ceci pour permettre d'accomoder à la dimension d'un corps de cassette 8v une cassette 9v.
Il y a effectivement un détail à surveiller, c'est la présence, de la partie plate après les rainures sur l'extremité taraudée du corps de cassette, comme on le voit sur les photos. Certains accepteront un pignon en 11dents (hyperglide C (pour compact)) et les autres non, hyperglide, avec un filetage en bout de corps de cassette
MessagePosté le: 23/11/2010 23:30:03    Sujet du message: Cassette et autres Répondre en citant
D'après ce que j'ai compris, c'est pour faire à l'économie, donc tant qu'on aura pas vu la roue ...
J'ai regardé la gamme D4 2005, les entrées de gamme 5 et 6 sont en 7V, les roues sont vraiment pas top, donc anciennes (fonds de tiroirs).
C'est pas gagné ...
Le mieux est d'essayer, j'ai des cassettes 9V à te prêter ... Cool
Frmj²
MessagePosté le: 23/11/2010 23:33:20    Sujet du message: Cassette et autres Répondre en citant
Au pire tu le laisse en 8v avec le dérailleur xt 9v ça lui suffira largement!
MessagePosté le: 24/11/2010 00:24:29    Sujet du message: Cassette et autres Répondre en citant
Mon D4, RR 8.1 de 2005 a 9v.
MessagePosté le: 24/11/2010 09:19:55    Sujet du message: Cassette et autres Répondre en citant
Twisted Evil ouais, mais c'est du haut de gamme ... de l'époque Very Happy
MessagePosté le: 24/11/2010 09:49:48    Sujet du message: Cassette et autres Répondre en citant
Si cela t'intéresse de faire un échange, j'ai un dérailleur arrière 7/8v shimano, tout neuf, que je m'en sert pas.
Juste il faut que je puisse mètre la main dessus.
MessagePosté le: 20/05/2018 19:20:47    Sujet du message: Cassette et autres
