Prépa fourche/amorto
billyboy.182
MessagePosté le: 05/12/2010 15:33:06    Sujet du message: Prépa fourche/amorto Répondre en citant
Salut gilv13,
je tombe sur ce sujet et je comptais en réalité faire la modif Talas RC2 -> Float RC2 par X1.
J'ai pour l'instant envoyé un mail mais pas de retour, donc je voulais savoir si tu pouvais me donner le tarif de la modif sur la fourche?
Merci d'avance
MessagePosté le: 05/12/2010 15:38:56    Sujet du message: Prépa fourche/amorto Répondre en citant
J'ai la facture sous les yeux :
Kit de transformation float : 129,60€ HT
billyboy.182
MessagePosté le: 05/12/2010 16:34:08    Sujet du message: Prépa fourche/amorto Répondre en citant
Ok 129,60 HT pour le kit mais du coup la main d'oeuvre derrière t'as couté combien?
En gros j'aimerais savoir combien coûte la totalité de la transformation.
Thx
MessagePosté le: 05/12/2010 17:03:14    Sujet du message: Prépa fourche/amorto Répondre en citant
C'est ce que j'ai payé pour la transformation, sinon, je te l'aurais indiqué aussi Smile
billyboy.182
MessagePosté le: 05/12/2010 17:08:28    Sujet du message: Prépa fourche/amorto Répondre en citant
Super merci pour l'info!!
Je recherche vraiment la sensibilité et la possibilité d'utiliser tout le débattement.
Sur ma talas il doit y avoir au moins 3 cm qui ne servent jamais même sur les gros chocs (alors que j'ai tendance à sous gonfler ma fourche)
T'as vraiment vu des améliorations significatives donc?
MessagePosté le: 05/12/2010 17:11:17    Sujet du message: Prépa fourche/amorto Répondre en citant
Pour moi pas de problème d'utilisation du débattement avant transformation. Par contre, niveau sensibilité c'est beaucoup mieux!
MessagePosté le: 05/12/2010 17:13:35    Sujet du message: Prépa fourche/amorto Répondre en citant
Je vois dans ton profil qu'on a le même vélo. Pour améliorer la sensibilté de l'arrère, tu peux remplacer les buselures d'origine par des roulements à aiguilles. Testé et approuvé!!!!!!
billyboy.182
MessagePosté le: 05/12/2010 17:58:06    Sujet du message: Prépa fourche/amorto Répondre en citant
Ok ! est-ce que tu parles de ca:
http://www.enduroforkseals.com/id275.html
MessagePosté le: 05/12/2010 18:00:13    Sujet du message: Prépa fourche/amorto Répondre en citant
Oui. Pour le Torque, il faut les 2185.
billyboy.182
MessagePosté le: 05/12/2010 18:01:38    Sujet du message: Prépa fourche/amorto Répondre en citant
Et il en faut 1 ou 2 paires de roulements? Etant donné qu'il y a deux points d'accroche de l'amorto (cadre + bases)
MessagePosté le: 05/12/2010 18:13:44    Sujet du message: Prépa fourche/amorto Répondre en citant
J'ai changé les deux, car tant qu'à y être, je préfère le à fond. Cependant, Chris de RWC m'avait dit qu'en changer qu'un seul des 2 suffisait (je ne me souvient plus lequel).
MessagePosté le: 06/01/2011 21:39:03    Sujet du message: Prépa fourche/amorto Répondre en citant
Je remonte le post juste pour vous dire qu'il y a une remise de 10% sur tous les services chez fast-suspension sur le mois de janvier.
Normalement je doit lui envoyer ma fourche et mon amorto la semaine prochaine pour une prépa sur la fourche et un entretien sur l'amorto.
Voili voilou...
Je vous tiendrez au courant du résultat de la prépa.
jozelito
MessagePosté le: 06/01/2011 22:53:22    Sujet du message: Prépa fourche/amorto Répondre en citant
C'est quel modèle ta lyrik, air ou coil?
- Electrically Charged -
MessagePosté le: 07/01/2011 01:37:48    Sujet du message: Prépa fourche/amorto Répondre en citant
air
manuvero
MessagePosté le: 08/01/2011 16:00:37    Sujet du message: Prépa fourche/amorto Répondre en citant
on peut aussi avant s'intaller des joins basse friction enduro , changer le grade de l'huile de la cartouche, avant de dépensé 200 roros, ou alors graté le tiquet gagnant du loto
MessagePosté le: 08/01/2011 20:24:01    Sujet du message: Prépa fourche/amorto Répondre en citant
129 euro la prépa chez fast... a peine plus que la révision
jozelito
MessagePosté le: 08/01/2011 20:32:39    Sujet du message: Prépa fourche/amorto Répondre en citant
Il te font la révision en même temps?
MessagePosté le: 08/01/2011 23:34:13    Sujet du message: Prépa fourche/amorto Répondre en citant
Oui la prepa comprend la revision
MessagePosté le: 12/01/2011 20:45:41    Sujet du message: Prépa fourche/amorto Répondre en citant
Voila fourche et amorto envoyés chez fast...
116,10 euros la préparation + entretien pour la fourche et 89,10 euros l'entretien pour l'amortisseur (merci la promo de -10%) youpie
manuvero
MessagePosté le: 12/01/2011 21:38:53    Sujet du message: Prépa fourche/amorto Répondre en citant
préparation sans changement de pieces "clapet..etc......" ????????
MessagePosté le: 12/01/2011 22:38:45    Sujet du message: Prépa fourche/amorto Répondre en citant
Ben, je sais pas si dans le cadre de la préparation il change des pièces...
Citation:
Le forfait préparation comprend:
-passage au banc d'origine
-démontage et inspection
-nettoyage complet
-changement de tous les joints
-modification des valvings
-remontage complet
-passage au banc pour validation
MessagePosté le: 22/10/2018 08:17:23    Sujet du message: Prépa fourche/amorto
Page 4 sur 5
