Crossmax ST 2010 Vs Crossmax SX 2010
Apo
MessagePosté le: 07/02/2011 22:44:50    Sujet du message: Crossmax ST 2010 Vs Crossmax SX 2010 Répondre en citant
mais y'a un site la ou elle sont a 399 en ce moment, me souvient pu du quel, mais gilou doit avoir le liens...
edit: http://www.fizzbikes.com/?topic=listing&cat=301&product=8590
MessagePosté le: 07/02/2011 22:48:30    Sujet du message: Crossmax ST 2010 Vs Crossmax SX 2010 Répondre en citant
Euh, juste au dessus de ton post, j'ai marqué que sur Fizz elles sont en effet au meme prix, mais en plus il y a es adaptateurs centerlock --> 6 trous !!
Apo
Black cat
Black cat
MessagePosté le: 07/02/2011 23:35:27    Sujet du message: Crossmax ST 2010 Vs Crossmax SX 2010 Répondre en citant
autant pour moi Very Happy
MessagePosté le: 07/02/2011 23:38:36    Sujet du message: Crossmax ST 2010 Vs Crossmax SX 2010 Répondre en citant
rambo tu l'ai à reçu combien de temps après avoir passé commande merci.
MessagePosté le: 07/02/2011 23:49:48    Sujet du message: Crossmax ST 2010 Vs Crossmax SX 2010 Répondre en citant
et ils disent "axe de 9 arrière"... :siffle (cette histoire me poursuit Neutral )
MessagePosté le: 08/02/2011 08:42:07    Sujet du message: Crossmax ST 2010 Vs Crossmax SX 2010 Répondre en citant
j'ai commandé le mardi de mémoire, j'ai recu le samedi
MessagePosté le: 08/02/2011 09:06:02    Sujet du message: Crossmax ST 2010 Vs Crossmax SX 2010 Répondre en citant
ok merci rambo si tout va bien je l'ai aurai samedi.
MessagePosté le: 08/02/2011 09:18:47    Sujet du message: Crossmax ST 2010 Vs Crossmax SX 2010 Répondre en citant
par contre il te faut la clé appropriée pour serrer l'adaptateur centerlock --> 6 trous...
Tu la trouves a DKT pour pas cher Smile (ou pas, je viens de regarder sur leur site, je ne la voie pas, mais il me semble bien que je l'avais prise la bas...)
MessagePosté le: 08/02/2011 09:22:40    Sujet du message: Crossmax ST 2010 Vs Crossmax SX 2010 Répondre en citant
ok Rambo sa ressemble a quoi je la trouve pas sur DKT merci.
MessagePosté le: 08/02/2011 09:31:15    Sujet du message: Crossmax ST 2010 Vs Crossmax SX 2010 Répondre en citant
c'est celle-ci?
http://www.starbike.com/php/product_info.php?lang=fr&pid=6226
MessagePosté le: 08/02/2011 10:17:26    Sujet du message: Crossmax ST 2010 Vs Crossmax SX 2010 Répondre en citant
Je sais pas si c'est la bonne dimension, mais ca y ressemble fortement en tout cas
vinzou
MessagePosté le: 08/02/2011 20:47:30    Sujet du message: Crossmax ST 2010 Vs Crossmax SX 2010 Répondre en citant
La clef pour serrer des disques Center Lock est la même que la clef à K7..... Cool
MessagePosté le: 08/02/2011 20:54:25    Sujet du message: Crossmax ST 2010 Vs Crossmax SX 2010 Répondre en citant
bonsoir vinzou effectivement j'ai lu ça sur le forum VV mais il y a des avis divergent pour l'avant ça ne marcherai pas.
MessagePosté le: 08/02/2011 20:57:15    Sujet du message: Crossmax ST 2010 Vs Crossmax SX 2010 Répondre en citant
Rambo, t'as commandé sur fizz ?
ça fait bien 9/12 pour l'arrière ?
MessagePosté le: 08/02/2011 21:06:06    Sujet du message: Crossmax ST 2010 Vs Crossmax SX 2010 Répondre en citant
Pour l'avant en axe de 20 c'est la clé pour le boitier de pédalier externe qui convient.
MessagePosté le: 08/02/2011 21:09:05    Sujet du message: Crossmax ST 2010 Vs Crossmax SX 2010 Répondre en citant
sur pbs il comfirme pour l'axe Ar 12/135mm, Ar 10/135mm
MessagePosté le: 08/02/2011 21:11:07    Sujet du message: Crossmax ST 2010 Vs Crossmax SX 2010 Répondre en citant
slt seb voila oui c'est cet clé.
http://www.franscoop.com/XLC/ROUTE/Transmission/Boitier-de-pedalier/XLC-Cle…
vinzou
MessagePosté le: 08/02/2011 22:07:04    Sujet du message: Crossmax ST 2010 Vs Crossmax SX 2010 Répondre en citant
Exact: si axe de 9, la clef à K7 suffit sinon faut aussi la clef de boitier.
Perso, j'ai les 2 donc je peux preter si besoin Smile
MessagePosté le: 08/02/2011 22:42:03    Sujet du message: Crossmax ST 2010 Vs Crossmax SX 2010 Répondre en citant
Ah non, je crois pas non, ou alors on n'a pas les memes outils pour les K7 Crying or Very sad
Oui sur Fizz, l'axe arrière est bien en 9x135mm (ou 10x135mm je sais jamais)..... :siffle
T'arrive a démonter une K7 avec cette clé ??
vinzou
MessagePosté le: 08/02/2011 22:51:50    Sujet du message: Crossmax ST 2010 Vs Crossmax SX 2010 Répondre en citant
Non cet clé serre pour les boitiers de pedaliers externe...
Mais sur mes anciennes roues (DT XR 4.2 sur moyeu XT) je montais mes disques centerlock avec la même clé que celle qui sert pour la K7.
Mes roues étaient en axe de 9. Il semblerait que pour les disques center lock en montage axe de 20, il faut un contre ecrou qui se sert avec la même clé que celle pour les botiers de pedaliers...
MessagePosté le: 08/02/2011 23:25:54    Sujet du message: Crossmax ST 2010 Vs Crossmax SX 2010 Répondre en citant
C'est le meme adaptateur pour l'avant (axe de 20mm) et l'arrière (axe de 9mm) ....
Je peux les intervertir sans souci, donc clé unique pour les 2 Smile
MessagePosté le: 24/05/2018 10:27:17    Sujet du message: Crossmax ST 2010 Vs Crossmax SX 2010
Page 5 sur 7
