Fox Float 32 R
gg_kona
MessagePosté le: 08/06/2008 19:27:06    Sujet du message: Fox Float 32 R Répondre en citant
Bah l'entretien de fourche ne me fait pas peur, j'ai jamais envoyé une fourche en SAV!!! Et encore moins chez FMF!!!
Ensuite, j'hésite entre en R ou RLC si je prends une fox.
Jim
MessagePosté le: 11/06/2008 19:32:49    Sujet du message: Fox Float 32 R Répondre en citant
Donne moi la différence entre les 2 stp.
Si mes souvenir sont bons :
R = Rebond
L = Lockout (blocage)
C = Compression
Donc plus de réglages sur la RLC et éventuellement un blocage pour les montées.
Faut voir la différence de prix et comme t'as l'air de toucher en mécanique fourche, moi je dirais RLC. Smile
Jim
MessagePosté le: 11/06/2008 19:35:26    Sujet du message: Fox Float 32 R Répondre en citant
Globule a écrit:
Concernant la fox float 32, j'ai le modele RLC. Meme constat que didier. Il faut surgonfler pour pas qu'elle plonge. Du coup, manque de confort sur les petits chocs et debattement pas utilise au max (reste 20 mm).
Malgrés différents réglages? changement de viscosité? ou tout en réglage usine?
gg_kona
MessagePosté le: 11/06/2008 20:12:29    Sujet du message: Fox Float 32 R Répondre en citant
R = Rebond
C = Compression
R tu as le réglage du rebond et la précontrainte... Plus simple.
Sur l'asx, j'ai mis un certain temps à trouver des réglages tiptop sur le DHX 5 air, quand à la van RC2... Le C2, c lourdingue à régler... Une fois que tu es satisfait, faut plus toucher :ptitsmile:
Voilou, c'est une question de simplicité pour l'instant plus qu'un choix technique...
MessagePosté le: 11/06/2008 22:11:16    Sujet du message: Fox Float 32 R Répondre en citant
Ben en fait, il ne faut pas surgonfler, il faut gonfler selon les preconisations de Fox. Du coup, on n'utilise pas tout le debattement. Donc a mon avis, je suis surgonfle.
Concernant la viscosite de l'huile, c'est celle d'origine. Chez Fox, ce doit etre 5 ou 7,5, a confirmer.
GeeX
MessagePosté le: 14/06/2008 13:15:42    Sujet du message: Fox Float 32 R Répondre en citant
j'ai une F32R en 100mm et j'ai la même impression que vous. La fourche travaille bien mais elle plonge pas mal lors des freinages dans les gros dénivelés. Sinon je l'aime bien, légère, bon amorti, suffisamment rigide... Peut etre qu'avec une RLC il serait possible de réduire la tendance a s'enfoncer en jouant sur la compression :?
*...* Joel *...*
MessagePosté le: 21/05/2018 17:01:22    Sujet du message: Fox Float 32 R
