Marzo 55 RC3 TI
yves13
MessagePosté le: 21/10/2010 21:22:09    Sujet du message: Marzo 55 RC3 TI Répondre en citant
bonsoir,
j'ai eu une bonne idée d ouvrir ce post. Mon petit problème c'est que j'ai un SAG de 4 cm??? je pèse 70 kg mais tout nu.
Je n ai pas la pompe marzo.
Mes réglages compression ouvert rebond 20 clics.
Mais sur certaines marches parfois il faut que je ra trappe grave
Smile Smile
MessagePosté le: 21/10/2010 21:28:24    Sujet du message: Marzo 55 RC3 TI Répondre en citant
moin de rebond alors :siffle
yesyes
MessagePosté le: 21/10/2010 22:41:32    Sujet du message: Marzo 55 RC3 TI Répondre en citant
yves13 a écrit:
bonsoir,
Smile Smile
4 cm de SAG ça fait 25% cela me parait plutôt correct ( moi je suis à 3.5) après si tu trouve que c'est trop tu peu augmenter légèrement la pression de précharge du ressort coté gauche (avec une pompe haute pression classique il faut y aller molo & avec doigté ).
Qu'entend tu par rattraper sur certaines marches? si tu talonne tu peux aussi essayer fermer un peu la compression. mais en même temps tout dépend de la hauteur des marches
yves13
MessagePosté le: 22/10/2010 18:16:44    Sujet du message: Marzo 55 RC3 TI Répondre en citant
Qu'entend tu par rattraper sur certaines marches? si tu talonne tu peux aussi essayer fermer un peu la compression. mais en même temps tout dépend de la hauteur des marches [/quote]
Rattraper = fourche qui part dans tout les sens sur des marches de 50 cm à 80 cm.
Je ne talonne pas
Merci pour tes conseils
Smile Smile
yves13
MessagePosté le: 23/10/2010 10:42:46    Sujet du message: Marzo 55 RC3 TI Répondre en citant
yesyes tu as une Marzo?
Very Happy Very Happy Very Happy
yesyes
MessagePosté le: 23/10/2010 14:54:35    Sujet du message: Marzo 55 RC3 TI Répondre en citant
Oui 55 rc3 2009 (sans le ressort titane)
yves13
MessagePosté le: 23/10/2010 15:24:31    Sujet du message: Marzo 55 RC3 TI Répondre en citant
est ce que tu arrive à régler ton SAG,
yesyes
MessagePosté le: 24/10/2010 15:36:11    Sujet du message: Marzo 55 RC3 TI Répondre en citant
Oui en augmentant ou en diminuant la pression de la chambre de précharge du ressort ( valve en haut à à gauche )
yves13
MessagePosté le: 24/10/2010 17:06:29    Sujet du message: Marzo 55 RC3 TI Répondre en citant
Tu fais cela avec une pompe?
yesyes
MessagePosté le: 24/10/2010 20:21:11    Sujet du message: Marzo 55 RC3 TI Répondre en citant
Elle est de quelle année ta 55 ? avant 2010 la précharge du ressort se faisait via une chambre pneumatique ( donc avec une pompe ) depuis 2010 cela se fait plus simplement en tournant la mollette au sommet du plongeur gauche vers le + (molette rouge "Coil Preload " pour les modèles 2010 et molette grise "Spring Preload" pour les modèles 2011). Si en tournant à fond vers + la fourche reste trop molle il faut changer ton ressort pour un plus dur (mais ce n'est pas trop normal vu ton poids)
Tu as mis combien de PSI dans ta cartouche RC3 (valve en haut à droite)?
yves13
MessagePosté le: 24/10/2010 22:58:43    Sujet du message: Marzo 55 RC3 TI Répondre en citant
Ma fourche est de 2010.
en tournant la fameuse molette rouge mon SAG ne change pas ( 4 cm )
en ce qui concerne la cartouche le vendeur m' a conseillé de ne rien gonflé
il me manque pas grand chose pour avoir une fourche avec un super amortit
si tu as une solution je suis preneur
merci
yves13
MessagePosté le: 30/10/2010 15:56:57    Sujet du message: Marzo 55 RC3 TI Répondre en citant
bonjour à toutes et à tous,
mon problème de fourche était une problème de pneumatique.
J'avais des H.R en 2.35 lust
je suis re passé sur tes Fat Albert en 2.4
impeccable
si cela peut servir
yves
MessagePosté le: 30/10/2010 16:38:00    Sujet du message: Marzo 55 RC3 TI Répondre en citant
gné? ??? Tu l'avais pas monté à l'envers le HR ?? ... Smile
yves13
MessagePosté le: 30/10/2010 18:44:58    Sujet du message: Marzo 55 RC3 TI Répondre en citant
il ne me semble pas!!!!!!!!!!
mais manuellement, ce n'est pas mon fort je dirai même mon faible
mais j'ai le souvenir d'avoir fait attention
bonne remarque tout de même
Smile Smile Smile
MessagePosté le: 24/05/2018 12:06:18    Sujet du message: Marzo 55 RC3 TI
