Réglage de l'attaque sur les freins formula
MessagePosté le: 15/09/2010 10:39:40    Sujet du message: Réglage de l'attaque sur les freins formula Répondre en citant
Voici, je l'espère, un scoop qui ravira les possesseurs de freins formula 2010 qui n'avaient pas suivant les modèles si j'ai bien compris (je ne connais pas leur gamme) de réglage d'attaque sur les leviers.
Il semble que la mollette entre le levier et la durit soit le nouveau système qui permet de régler l'attaque des plaquettes, et qu'il serait retrofitable sur les modèles 2010. Pas mal, non?
MessagePosté le: 15/09/2010 13:26:32    Sujet du message: Réglage de l'attaque sur les freins formula Répondre en citant
woow
simpa sa
ses pas pour regler le levier
plus loin ou plus court ?
MessagePosté le: 15/09/2010 13:30:19    Sujet du message: Réglage de l'attaque sur les freins formula Répondre en citant
fr613 a écrit:
woow
simpa sa
Il semble que la mollette entre le levier et la durit soit le nouveau système qui permet de régler l'attaque des plaquettes, et qu'il serait retrofitable sur les modèles 2010. Pas mal, non?[/quote]
MessagePosté le: 15/09/2010 13:36:36    Sujet du message: Réglage de l'attaque sur les freins formula Répondre en citant
... merci Smile
MessagePosté le: 15/09/2010 21:44:37    Sujet du message: Réglage de l'attaque sur les freins formula Répondre en citant
Cela nécessite donc le démontage de la durite.... t'as des infos sur la dispo aftermarket...???
MessagePosté le: 15/09/2010 22:00:22    Sujet du message: Réglage de l'attaque sur les freins formula Répondre en citant
non, pour le moment rien
si vous voulez chercher, je google "formula brakes reach adjust retrofit".
je surveille... Smile
MessagePosté le: 18/10/2018 00:34:09    Sujet du message: Réglage de l'attaque sur les freins formula
