Pneus et pressions ....comment etre sur d'etre nickel ?
laindex
Caliméro Officiel X-VTT
PostPosted: 24/07/2010 22:46:59    Post subject: Pneus et pressions ....comment etre sur d'etre nickel ? Reply with quote
Ayant opté pour des tubeless je souhaiterai connaitre les principes de pression ?
Quelle pression préconisée pour quel type de terrain?
Vaut il mieux être sous gonflé , sur gonflé ?
Quels sont les conséquences d'un sur gonflage , sous gonflage ?
Pneu avt = Maxis HR 2.35
Pneu ar = maxis crossmark 2.10
Poids = 76 /80 kg
Je sais, Very Happy j'en demande des choses !! Razz
Merci d'avance pour vos futures explications .
PostPosted: 24/07/2010 23:10:03    Post subject: Pneus et pressions ....comment etre sur d'etre nickel ? Reply with quote
sous gonflet==> tu peut pincer la chambre ou faire declipser le pneu si tubeless
sur gonflet==> ben tu a des savonette a la place des pneu
bon je vais pas d'indiquer ma pression de pneu car sa fait peur Razz 1.5 bar a l'avant et 1.3 a larriere en dh
pour l'enduo je met 1.8 av ar Smile
LiO?
PostPosted: 24/07/2010 23:15:53    Post subject: Pneus et pressions ....comment etre sur d'etre nickel ? Reply with quote
pour l'av 1,8 ou 1,9
pour l'ar 2,0 ou 2,2
pour mes 80kg... Smile
PostPosted: 25/07/2010 01:37:18    Post subject: Pneus et pressions ....comment etre sur d'etre nickel ? Reply with quote
2 partout parce que je n'ai pas le pilotage fin. Je regonfle toutes les 3 / 4 sorties, en général je suis tombé à 1.7...
freed
PostPosted: 25/07/2010 13:46:41    Post subject: Pneus et pressions ....comment etre sur d'etre nickel ? Reply with quote
Je suis à 1.8 AV et 2.0 AR (enfin quand j'ai le droit d'être sur mon vélo) :siffle
Alexandre Soljenitsyne.
PostPosted: 26/07/2010 11:55:12    Post subject: Pneus et pressions ....comment etre sur d'etre nickel ? Reply with quote
LiO? wrote:
pour l'av 1,8 ou 1,9pour l'ar 2,0 ou 2,2
+ 1
laindex
PostPosted: 29/07/2010 20:41:38    Post subject: Pneus et pressions ....comment etre sur d'etre nickel ? Reply with quote
Bien merci pour ces quelques elements de reponses
En gros si j'ai toput compris , c'est moins devant et legerment plus derriere sans exceder les 2.2 maxi !
freed
PostPosted: 29/07/2010 21:18:20    Post subject: Pneus et pressions ....comment etre sur d'etre nickel ? Reply with quote
Au dessus de 2.2 tu flottes ?
PostPosted: 30/07/2010 21:23:17    Post subject: Pneus et pressions ....comment etre sur d'etre nickel ? Reply with quote
Au dessus de 2.2 ton pneu est trop dur et n'épouse pas les aspérités du terrain, donc tu perds du grip. C'est surtout vrai pour l'arrière. A l'avant tu as moins de poids (surtout sur un enduro), donc pour une déformation du pneu identique à celle de derrière, il faut gonfler moins.
manuvero
PostPosted: 31/07/2010 14:42:25    Post subject: Pneus et pressions ....comment etre sur d'etre nickel ? Reply with quote
tout dépand de la discipline du poid du pilote ,du feeling ,de la carcasse du pneu, du tipe de terrain,
en moyenne pour 85 kgr 1.8 bars av et 1.9 a l'arrierre pour du 235
le surgonflage sur piste dure et roulante dans la boue neige,
sous gonflage en dh et enduro sur terrain cassant en descente
bon ride
laindex
PostPosted: 01/08/2010 12:31:34    Post subject: Pneus et pressions ....comment etre sur d'etre nickel ? Reply with quote
Merci. Le mieux maintenant est de faire des essais terrain.
aïe
PostPosted: 24/09/2019 12:01:29    Post subject: Pneus et pressions ....comment etre sur d'etre nickel ?
