Dérailleur arrière Shimano SAINT
Goto page: 1, 2  >
PostPosted: 03/06/2010 19:25:37    Post subject: Dérailleur arrière Shimano SAINT Reply with quote
AU SECOUUUUUUUUUURS!!!!!
Ce week-end, suite au décés de mon dérailleur XT, j'ai fait monté un shimano Saint.
Le vélociste a tout fait les réglages comme il faut, ça marche...sur le parking.
Première sortie, dès que je passe sur le pignon de 34, la chaine passe entre la cassette et les rayons, ce qui est très désagréable!
J'y connais strictement rien en réglage de dérailleur, et je suis en train de faire pire que mieux.
Je crois que j'ai trouv la vis de réglage de la butée haute (celle ou il y a marqué "L", celle avec "H" étant la butée basse si j'ai bien compris).
Hors, cette fameuse vis n'est en appui nulle part quand j'arrive sur les grands pignons. De plus, quand je suis sur les petits, avant que la chaine ne commence à monter, il faut que j'en sois déjà à la quatrième ou cinquième vitesse au shifter. Ensuite, ça monte deux par deux.
Bref, je suis en train de faire une catastrophe, la patience n'est pas ma qualité première, alors, avant que tout ça vole par le balcon, quelqu'un pourrait-il me guider dans la démarche à suivre SVP.
PostPosted: 03/06/2010 19:29:43    Post subject: Dérailleur arrière Shimano SAINT Reply with quote
Qui c'est ton vélociste?
PostPosted: 03/06/2010 19:45:14    Post subject: Dérailleur arrière Shimano SAINT Reply with quote
La meilleure des réponses Mort de Rire
PostPosted: 03/06/2010 19:45:55    Post subject: Dérailleur arrière Shimano SAINT Reply with quote
Espigaou. Mais ça marchait niquel en sortant de chez eux. Mais je pense que câble neuf plus dérailleur neuf, ça travaille un peu au début.
Je pense avoir réussi, j'ai joiué aussi avec la tension du câble.
PostPosted: 03/06/2010 19:46:13    Post subject: Dérailleur arrière Shimano SAINT Reply with quote
lol réglage de la butee haute
yvan
PostPosted: 03/06/2010 20:00:26    Post subject: Dérailleur arrière Shimano SAINT Reply with quote
Tu as bien resseré et centré ta roue ?
Car si ca marchait en sortant y'a pas de raison.
PostPosted: 03/06/2010 20:56:41    Post subject: Dérailleur arrière Shimano SAINT Reply with quote
L pour low speed et H pour hight speed. Il faut régler les butées sans que le câble soit tendu. Les roulettes de la chape (qui doit être bien verticale) doivent être légèrement à l'extérieur pour la butée grand pignon et à l'intérieur pour le petit. régler aussi la vis de butée du dérailleur qui permet de coller la première roulette au plus près du grand pignon. Puis tendre le câble. Se placer sur le pignon du milieu (et le plateau du milieu) afin d'avoir une ligne de chaine rectiligne. Puis tendre le câble pour que les vitesses passent bien. C'est le principe. Après il faut avoir un peu de doigté et de patience ...
PostPosted: 03/06/2010 21:03:20    Post subject: Dérailleur arrière Shimano SAINT Reply with quote
Si tu as touché à la tension du câble faut reprendre tous les réglages, si tu tend le câble tu décales le dérailleur vers le haut, si tu le desserres tu le décales vers le bas. Pour les butées je pense que tu as compris le principe...
PostPosted: 03/06/2010 22:03:02    Post subject: Dérailleur arrière Shimano SAINT Reply with quote
serer la buter haut
et hop plus de passage derriere les rayons Cool
PostPosted: 03/06/2010 23:37:13    Post subject: Dérailleur arrière Shimano SAINT Reply with quote
Change de vélo.
C'est juste à ma taille
PostPosted: 04/06/2010 18:22:50    Post subject: Dérailleur arrière Shimano SAINT Reply with quote
fr613 wrote:
serer la buter haut
T'as dé-sélecté le correcteur d'orthographe.... :siffle..ça sert à quoi que les admin. se décarcassent..?.. Razz
PostPosted: 09/07/2010 08:14:38    Post subject: Dérailleur arrière Shimano SAINT Reply with quote
Comme j'avais trop tendu le câble, j'ai repris à zéro.
J'ai déserrer le câble au minimum au guidon, je l'ai tendu au dérailleur et j'ai refait le réglage des butées.
Seulement, une ou deux fois à la montée, et une fois à la descente, la chaine passe deux pignons d'un coup. Sur quoi dois-je jouer?
PostPosted: 09/07/2010 08:47:58    Post subject: Dérailleur arrière Shimano SAINT Reply with quote
Tu es sûr ? Tu n'exagères pas un peu ?
A un des extrémités il doit te rester une vitesse en plus.
C'est laquelle: celle du petit ou du grand pignon ?
PostPosted: 09/07/2010 14:40:51    Post subject: Dérailleur arrière Shimano SAINT Reply with quote
Non, je passe toutes les vitesses et j'arrive sur les butées.
Par exemple à la descente, je suis donc sur le grans pignon, je clique un cran, et là la chaine ne descend pas. Je clique un autre cran, la chaine descend d'un pignon. Puis à chaque clic, elle descend bien d'un pignon jusqu'au 3ème. Et là, il ne me reste donc plus qu'un cran (et oui, il faut suivre). Quand je le clique, la chaine va sur le plus petit pignon.
Et dans le même principe, mais une ou deux fois à la montée.
PostPosted: 09/07/2010 14:49:32    Post subject: Dérailleur arrière Shimano SAINT Reply with quote
oula Razz
dessert le reglage a ta manette, tant je cable sens trop
ensuite monte d'un vitesse, si sa passe pas sert le réglage a la manette jusqu'à se que sa passe Smile au crant supérieur
et normalement tous passe n quel, sinon tu corrige avec le reglage a la manette
PostPosted: 09/07/2010 14:52:59    Post subject: Dérailleur arrière Shimano SAINT Reply with quote
C'est ce que j'ai fait. J'ai repris mon réglage à zéro en desserrant à la manette complètement et en tendant le câble par le dérailleur.
Je vais donc essayer de tendre un poil par la manette.
PostPosted: 09/07/2010 14:53:58    Post subject: Dérailleur arrière Shimano SAINT Reply with quote
okok
bon courage
PostPosted: 09/07/2010 16:23:49    Post subject: Dérailleur arrière Shimano SAINT Reply with quote
salut Gil
Les butées te donnent la course basse et haute du dérailleur. Elle n'influe pas sur le saut entre deux pignons. Ca c'est la tension du câble.
Si ta chaine passe entre la cassette et les rayons, ta butée haute est trop loin. Il faut donc un peu serrer la vis du H.
Moi ce que je fais (mais attention ce n'est que ma méthode)
1/ Je me mets sur le petit pignon, plateau du milieu.
2/ Je regle la butée basse (tournevis) pour que le dérailleur vienne se placer sous le petit pignon avec le moins de bruit de chaine possible (en faisant tourner bien sur les manivelles).
3/ Ensuite, à la manette, je passe le premier cran.
4/ Si la vitesse ne passe pas, je tends le cable soit à la manette soit au dérailleur.
5/ Une fois que la vitesse est passée, je redescends la vitesse et je la remonte pour valider le réglage.
6/ Ensuite je monte toute les vitesses, et je valide ma butée haute.
Bien sur tout ceci sur le pied d'atelier. Il faut ensuite le valider en roulant.
Si tu as changé tes cables, il n'y a pas longtemps, le réglage de la tension du cable sera à ajuster quand les gaines auront pris leur place.
Pour ce qui est de la vis de tension du ressort du dérailleur
Il faut être sur le grand pignon et tu régles l'éloignement de la roulette haute du dérailleur. Il ne faut pas que la roulette du dérailleur touche le pignon de la cassette. Il faut laisser de 5mm à 1 cm.
Bonne chance !
Article pas mal : http://total-vtt.over-blog.com/article-comment-regler-un-derailleur-arriere-45878080.html
PostPosted: 09/07/2010 16:36:43    Post subject: Dérailleur arrière Shimano SAINT Reply with quote
Voilà une réponse claire, constructive et dans un bon français : ça fait plaisir!!!
Merci Bertrand.
On devrait déplacer ton post dans cours de mécanique.
PostPosted: 09/07/2010 18:38:34    Post subject: Dérailleur arrière Shimano SAINT Reply with quote
Merci Bertrand.
De rien, j'adore la mécanique Twisted Evil
PostPosted: 26/04/2019 09:25:06    Post subject: Dérailleur arrière Shimano SAINT
Goto page: 1, 2  >
Page 1 of 2
