 --- Infos XVTT.fr ---
problème utilisation EDGE 605
MARCSTX
PostPosted: 20/02/2010 16:31:29    Post subject: problème utilisation EDGE 605 Reply with quote
Bonjour,
Je me suis offert un EDGE 605, malheureusement je suis un peu largué pour en tirer la meilleure utilisation.
je n'ai pas encore acheté le supplément carto de que Garmin commercialise à 129€.
Est-ce inévitable ?
Maintenant, je ne sais quel logiciel choisir pour télécharger ou archiver sur mon Pc mes randos.
Cherche une bonne âme qui pourrait (avec patience) me dégrossir...
Je garde pour le moment mon compteur SIGMA lors de mes sorties pour comparer les informations. Il s'avère que si la distance est sensiblement pareil, les altitudes varient pas mal, est ce normal ? ca m'inquiète !!
I need your help please.
merci d'avance.
Marc
Black cat
Black cat
Online
PostPosted: 20/02/2010 17:26:44    Post subject: problème utilisation EDGE 605 Reply with quote
le la chef, c'est mense .... vois avec elle
http://www.velo-evasion.com/
mense
PostPosted: 20/02/2010 18:30:24    Post subject: problème utilisation EDGE 605 Reply with quote
ça doit être le seul sujet pour lequel je ne fais pas mon boulet sur le forum Razz
Est-ce inévitable ?
oui et non
1) Tu peux trés bien te servir de ton gps sans carto
2) Tu pourrais te servir d'une cartographie opensource mais qui n'est pas complète (en cours de construction par des bénévoles)
http://www.openstreetmap.org/
http://fredericbonifas.free.fr/osm/garmin.html
http://home.wtal.de/noegs/freemaps.htm
ou aller à la pêche au renseignements sur http://www.utagawavtt.com/forum/
Je ne peux pas t'aider plus puisque je n'ai pas de carto sur mon GPS.
3) Si tu veux la carto la plus complète possible, alors oui c'est inévitable (en restant dans la légalité) de payer les 129€ voire le tarif pour une carte de france complète si tu sais que tu vas l'utiliser dans 2 zones (car la france complète coute à peine plus cher que 2 zones)
http://www.zonefivesoftware.com/SportTracks/Downloads/
Sporttrack, je n'en ai pas testé énormément d'autres : celui là me convient super bien et est réputé.
Ensuite, j'utilise de temps en temps d'autres logiciels
Va faire un petit tour sur ce message, certaines infos pourraient être utiles
http://www.xvtt.fr/t2207-edge-205.htm
altitude ??? vraiment l'altitude ? ton cardio te le donnait ?
ou bien le dénivelé cumulé positif ?
Si c'est l'altitude, j'ai besoin de plus de précsion pour tes comparaison, si c'est le D+ : de la lecture t'attend :
On en a parlé là (même si le titre du message n'est pas parlant) : http://www.xvtt.fr/t2360-KEYMAZE-700.htm
et quelques infos que je remet ci-dessous
mense wrote:
** D+ : ce n'est pas une mesure précise
Le dénivelé positif cumulé est-il juste lorsque je charge ma rando dans training center depuis mon edge 205 ?
Pour ceux qui utilisent ce modèle de GPS avez-vous remarqué des erreurs ? j'ai l'impression qu'il surestime le D+
-lorsque je compare avec sporttracks j'ai 150 metres d'ecart ente les 2. c'est surement le calcul qui diffère
Pour le plus juste il faudrait utiliser le 305 qui dispose d'un alti barométrique et qui fait le calcul du D+ en temps réel.
Sinon tu utilises la trace importée du 205 dans CE et tu la recales sur les altitudes "vraies" fournies dans cette application : tu auras une appréciation plus réaliste du D3.
Avec le 205 seul : aucun espoir, la détermination de l'altitude GPS en temps réel étant trop approximative et lente, elle génère un gros cumul d'erreurs (pour incertitude) lors du calcul du D+ par le logiciel. Pour t'en convaincre : tu fais un essai simple à la mise en servicce, tu ne bouges pas et tu affiches l'altitude : tu la verras évoluer en permamnece autour de l'altitude vraie, alors en roulant ...
Carto Exploreur a une fonction "recalage des altitudes" (clic-droit sur la trace et tu choisis dans le menu qui s'affiche) pour remettre comme il faut les altitudes. CompeGPS a la même fonction, qui utilise une base d'altitude qui marche aussi hors de France (SRTM3 de la NASA) et d'autres programmes le font aussi.
Contrairement à ce qu'on lit souvent, le problème ne vient pas directement de l'imprécision sur la mesure GPS de l'altitude (environ 1,5 à 2x l'imprécision horizontale, soit moins de 20 m en général, et indépendant de la pression atmosphérique : un alti barométrique ne fait pas mieux), mais du fait que l'erreur fluctue tout le temps de manière aléatoire : le calcul du dénivelé (différence d'un point au suivant) fait que toutes ces erreurs s'accumulent. L'alti barométrique est moins bruité, ce qui fait qu'il donne des dénivelés bien plus justes même si les mesures instantanées ne sont pas plus précises.
narekaci wrote:
J’ai fait le tracé sur le site GPSIES. On n’a pas besoin ni logiciel ni GPS.
Il donne le dénivelé cumulé qui n’est pas vraiment juste, mais ca donne une idée sur la difficulté du circuit.
Sur le site VTTour il y a une option lissage, qui lisse les erreurs de dénivelé, mais ce n’est pas toujours évidant de trouver la bonne valeur.
idem sur Sporttrack.
En VTT, un lissage à 30mètres donne des valeurs réalistes
Le toboggan, ça, c'est fait !
Pitch, O mon pitch...
MARCSTX
PostPosted: 21/02/2010 20:25:34    Post subject: problème utilisation EDGE 605 Reply with quote
Oui, je parle de l'altitude donnée en un point. Malheureusement mon 605 ne donne pas le dénivelé cumulé, je trouve cela particulièrement dommage !!
Qu'appelez vous un lissage ?
PostPosted: 21/02/2010 21:00:17    Post subject: problème utilisation EDGE 605 Reply with quote
Le dénivelé a une certaine impressionné, et c'est cumulative.
Le lissage permet de faire une moyenne sur une longueur qu'on détermine.
Si tes points de GPS sont tout les 3m, alors un lissage de 30m fait une moyenne sur les 10 mesures: théoriquement 5 mesures avant et 5 mesures après d'une position donnée.
mense
PostPosted: 21/02/2010 21:30:34    Post subject: problème utilisation EDGE 605 Reply with quote
Il fallait prendre le 705. Mais bon... as tu vraiment besoin du cumul PENDANT la sortie ? car avec Sporttrack, tu auras ton dénivelé cumulé positif.
L'imprécision de l'altitude, ça te donne quoi ? 605m au lieu de 615m ? ou 605m au lieu de 606m ?
et ton cardio te donnait quoi ? Il faut voir comment chacun te le donne, il y a différent calcul d'altitude (mais je ne me suis pas plus penchée que ça dessus puisque la précision du mien me suffit).
J'ai vérifié plusieurs fois l'altitude à des sommets en montagne, l'edge 205 me donnait la valeur indiquée à 2 ou 3 mètres prés.
