diable et conquete par céreyste
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    XVTT.fr Index du Forum :: GPS Zone :: Traces GPS VTT :: Lien mort GPS
Le Père Turbez
MessagePosté le: 19/02/2010 05:47:53    Sujet du message: diable et conquete par céreyste Répondre en citant
Distance à plat
17518.03 m
Dénivelée positive
855 m
Distance réelle
17645.48 m
Dénivelée négative
854 m
Altitude minimum
93 m
Différence d'altitude
0 m
Altitude maximum
483 m
http://www.sendspace.com/file/d9ix4g
Le Père Turbez alias Le Belge
MessagePosté le: 19/02/2010 09:06:35    Sujet du message: diable et conquete par céreyste Répondre en citant
Heu!!!!!!!
guigui, elle est où la trace, enfin, je veux dire le fichier pour gps (type gpx par exemple ????)
Le Père Turbez
MessagePosté le: 19/02/2010 10:28:15    Sujet du message: diable et conquete par céreyste Répondre en citant
désolé
c'est rajouté
MessagePosté le: 19/02/2010 11:09:04    Sujet du message: diable et conquete par céreyste Répondre en citant
MERCI
c'est ok
Smile
MessagePosté le: 19/02/2010 14:05:38    Sujet du message: diable et conquete par céreyste Répondre en citant
Ya moyen de faire ce parcour avec 15 km de plus et 2/3 singles suplementaires ????
MessagePosté le: 19/02/2010 14:06:44    Sujet du message: diable et conquete par céreyste Répondre en citant
wouaip
MessagePosté le: 19/02/2010 14:10:41    Sujet du message: diable et conquete par céreyste Répondre en citant
avec un départ de roquefort la bédoule
tu monte jusqu'à une chapelle dont j'ai oublié le nom
soit tu redescends sous la chapelle (épingles - chaud!!)
soit tu redescends aprés la chapelle (single assez tranquille)
ensuite tu vas chercher la vigie qui se trouve entre conquete et diable
tu enchaine alors les deux descentes et deux remontées
puis derniere descente par un single qui arrive à un oratoire et qui passe sous la chapelle du début
retour au voiture
chaud ! :siffle
MessagePosté le: 19/02/2010 14:17:00    Sujet du message: diable et conquete par céreyste Répondre en citant
Quand ? :siffle
MessagePosté le: 19/02/2010 14:30:28    Sujet du message: diable et conquete par céreyste Répondre en citant
Quand ? :siffle
j'ai pas une grosse forme en ce moment ....... et mes qualités tecniques sont toujours les mêmes Embarassed
en clair boulet en cote et en descente !!!!
y a pas mal de déniv qd même !!!
tu serais tenté ??????????
SidClimber
MessagePosté le: 19/02/2010 14:40:43    Sujet du message: diable et conquete par céreyste Répondre en citant
Demain ? :siffle
MessagePosté le: 19/02/2010 14:47:20    Sujet du message: diable et conquete par céreyste Répondre en citant
vous pouvez réduire un peu sans descendre complétement le vallon du diable. Ca vous évite de remonter par le single. Vous prenez directement la liaison a gauche en descendant vers le DFCI (c'est un single sympa cross crossisant avec un mini portage de 20 mètres au milieu).
MessagePosté le: 19/02/2010 15:02:18    Sujet du message: diable et conquete par céreyste Répondre en citant
tu peux guider ???????
MessagePosté le: 19/02/2010 16:12:45    Sujet du message: diable et conquete par céreyste Répondre en citant
Je ne serai pas dispo mais c'est simple avec une carte + les explications suivantes ;
Ascension par DFCI (Chemin d'Aubagne, tu te gares près d'un poste électrique) de Ceyreste en direction du Pas d'Ouiller. Pour récupérer les vallon du diable tu quittes le DFCI en prenant à gauche (y a un kern)
Au bout de 200 m de descente (en dévers single assez large) tu prends à gauche à la bifurcation
Descente du vallon du Diable. (première partie assez caillouteuse avec un beau S surprenant (le S de Ston, là où a eu lieu le drame) puis une deuxième partie en sous bois avec quelques petits virolos et des pierres apparentes)
Quand tu vas pénétrer dans les gorges au bout de 400 m il faudra prendre à nouveau à gauche, cette bifurcation est traitre car le single part dans ton dos donc on ne le voit pas bien, ceci est majoré par la vitesse et l'état d'euphorie "putain elle tue cette descente"
Liaison ascendante du vallon du diable jusqu'au DFCI (un petit portage, passages sympas bien cross country, doit être pas mal à descendre aussi)
Ascension du DFCI (celui que tu as pris au départ) jusqu'au départ des conquêtes
Descente des conquêtes. (3 phases : Caillouteux, terreux, pierreux) A la fin, faut pas rater une petite montée sur la droite qui te ramène sur le DFCI du début au niveau de sa partie goudronnée.
Retour par les à cotés du DFCI (attention à la vitesse et aux passages un peu fourbes)
Voilà si t'as la carte avec toi tu trouveras sans soucis, Pilou connait en plus.
MessagePosté le: 19/02/2010 16:25:08    Sujet du message: diable et conquete par céreyste Répondre en citant
SidClimber a écrit:
Demain ? :siffle
Quand ? :siffle
Journée ? ceyreste + cassis ?
MessagePosté le: 19/02/2010 17:10:12    Sujet du message: diable et conquete par céreyste Répondre en citant
On a prévu de faire une sortie à la journée sur ceyreste le Jeudi 4 mars si ça vous dit.
je vais mettre un post.
Yétibétain
MessagePosté le: 19/02/2010 18:35:05    Sujet du message: diable et conquete par céreyste Répondre en citant
Moi, ça me dirait bien mais pas Ceyreste + Cassis demain! Le tour sur Ceyreste, même un peu rallongé me conviendrait bien.
PS; Je connais un peu par là-bas, ça pourrait aider si on a pas de guide. Smile
MessagePosté le: 19/02/2010 18:42:40    Sujet du message: diable et conquete par céreyste Répondre en citant
et à quelle heure alors ?????
ceyreste le matin
tot pour moi
et je partirai bien des rouvieres ou de la rouviere .... c'est vers roquefort
Yétibétain
MessagePosté le: 19/02/2010 18:53:52    Sujet du message: diable et conquete par céreyste Répondre en citant
J'ai un tracé de 27 bornes qui permet de descendre Le Diable (vallon ouest), Gendame, Pelengari, Diable (Vallon Est) avec 1167m de D+/D-.
A voir... :siffle
MessagePosté le: 19/02/2010 19:14:36    Sujet du message: diable et conquete par céreyste Répondre en citant
je en connais ni gendame ni pelengari
alors pourquoi pas ?
tu fais un post ??
j'essaie de voir si david veut bien venir ... les venellois en force Razz
MessagePosté le: 20/02/2010 10:23:03    Sujet du message: diable et conquete par céreyste Répondre en citant
retour au voiture
chaud ! :siffle
Chapelle St André il me semble, les épingles sont terribles, un pur bonheur de technique et de trial.
MessagePosté le: 23/05/2018 16:52:54    Sujet du message: diable et conquete par céreyste
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    XVTT.fr Index du Forum :: GPS Zone :: Traces GPS VTT :: Lien mort GPS Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
