[Problème] Tige de selle téléscopique avec REMOTE
Goto page: 1, 2  >
PostPosted: 16/02/2010 19:54:56    Post subject: [Problème] Tige de selle téléscopique avec REMOTE Reply with quote
Comme vous le savez, ou non, j'ai fait l'acquisition d'une tige de selle télescopique KS I950R pour mon Torque.
Cet objet est fabuleux tant il apporte un plus en confort d'utilistation, mais là n'est pas le sujet.
Je précise que j'ai monté ma commande à droite.
J'avais trouvé un cheminement de câble le long du cadre qui était presque parfait : câble pas tendu, "esthétique", quand la selle est basse, la "boucle" passait derrière mon dérailleur avant...
Seul défaut, quand je tournais mon guidon à gauche, ça tendait méchamment le coude en fer qui se situe à la sortie de la commande au guidon, et le câcble par la même occasion. J'ai beaucoup réfléchi, et je me suis dit que d'une manière ou d'une autre je n'arriverais jamais à faire un parcours qui ne tourne que sur la droite!
Donc il faut que je change ce cheminement...
Mais là c'est le drame!!! Je n'en trouve aucun qui convient.
A tous les possesseurs (et même les autres) de VTT tout suspendu ayant la même cinématique que mon Torque (principalement les Lapierre Zesty, Spicy et autres Froggy), oui vous qui disposait également d'une tige de selle télescopique avec commande au guidon, comment avez vous fait??????
Je sens que je vais péter un câble à éviter de péter celui de ma tige de selle!!!!
PostPosted: 16/02/2010 19:59:03    Post subject: [Problème] Tige de selle téléscopique avec REMOTE Reply with quote
Change de bike !!!! Cool
PostPosted: 16/02/2010 20:10:36    Post subject: [Problème] Tige de selle téléscopique avec REMOTE Reply with quote
pas de commande au guidon Razz
LiO?
PostPosted: 16/02/2010 20:18:50    Post subject: [Problème] Tige de selle téléscopique avec REMOTE Reply with quote
commande a gauche sur le mien...
PostPosted: 16/02/2010 20:34:04    Post subject: [Problème] Tige de selle téléscopique avec REMOTE Reply with quote
A gauche ou à droite peu importe, le cheminement peut ête symétrique.
PostPosted: 16/02/2010 21:29:48    Post subject: [Problème] Tige de selle téléscopique avec REMOTE Reply with quote
pour l'instant ça n'avance pas !!!!!!!!!
demande à fredox (en MP), il me semble qu'il avait une KS sur le trek
PostPosted: 16/02/2010 22:45:34    Post subject: [Problème] Tige de selle téléscopique avec REMOTE Reply with quote
il faut le faire passer sous le tube (presque) horizontal
Moins il y a de longeur de gaine moins il y aura de friction et plus douce sera la cde
ston
PostPosted: 16/02/2010 23:12:09    Post subject: [Problème] Tige de selle téléscopique avec REMOTE Reply with quote
Sur le spicy j'avais fait passé le câble par le top tube et c'étais nikel Cool
PostPosted: 16/02/2010 23:28:29    Post subject: [Problème] Tige de selle téléscopique avec REMOTE Reply with quote
Moi c'est une joplin mais bon.. Tu peut poste une photo de ton montage ?
Voici des photos de mon montage, ça frotte à des endroits mais c'est protégé par du film plastique. Pas forcément esthétique mais ça reste discret et fonctionnel. (une troisième attache entre les deux va etre rajouté surement)
Avec un câble qui suit le mouvement de la selle on pourras jamais avoir un montage parfait.
marty13
PostPosted: 17/02/2010 09:58:52    Post subject: [Problème] Tige de selle téléscopique avec REMOTE Reply with quote
voilou le montage sur mon mien!! et ça passe bien!!!,certe je perd en esthetique du coté droit,mais bon c'est efficace et rien ne bouge (sauf la tige qui chute si j'appui sur la remote)
oki je
ça descend quand????
frankie
PostPosted: 17/02/2010 11:02:57    Post subject: [Problème] Tige de selle téléscopique avec REMOTE Reply with quote
conplètement hs mais il y a du jeu sur les tds ks i 950 r
PostPosted: 17/02/2010 11:09:22    Post subject: [Problème] Tige de selle téléscopique avec REMOTE Reply with quote
Ch'uis chiant, mais on ne voit pas le cheminement du câble sur tes photos... En as-tu plus près du cadre?
oki je
Pas de ju pour moi...pour l'instant. Va voir sur VV (forum technique) il y a un sujet sur les tiges télescopiques Smile
marty13
PostPosted: 17/02/2010 12:19:21    Post subject: [Problème] Tige de selle téléscopique avec REMOTE Reply with quote
bein en faite le cable est parallele au tube sup!!! regarde bien la tof de la tige,on voit bien ou elle chemine,non???
de toute façon ,pour moi c'etait le seul montage possible,sinon cable et gaine trop court!!!
ensuite c'est une question de finition!!! perso le vendeur m'a refiler des passe cables a coller sur le cadre( perso meme apres degraisser,c'est de la daube!!!!!!)
du coup ça tient avec des rilsants!!  et si je tourne le guidon a toc en buté a droite ou a gauche,no soucis,rien ne viens géner le systeme.
ça te conviens????........;;faut que je fasse des tofs du cadre du coup!! désolé!!
PostPosted: 17/02/2010 14:07:51    Post subject: [Problème] Tige de selle téléscopique avec REMOTE Reply with quote
fait le passer comme didier ou tu le fait passé sous le cadre
LiO?
PostPosted: 17/02/2010 14:26:12    Post subject: [Problème] Tige de selle téléscopique avec REMOTE Reply with quote
Sur le zesty j'ai fait passer le câble par le top tube et c'est nikel... Smile
PostPosted: 17/02/2010 20:47:59    Post subject: [Problème] Tige de selle téléscopique avec REMOTE Reply with quote
Voila ce que donne le câble si je le fait longer le top tube!!!
PostPosted: 17/02/2010 20:53:03    Post subject: [Problème] Tige de selle téléscopique avec REMOTE Reply with quote
voila tu la passe comme sa et coupe la cable et gain a la bonne longueur Smile
PostPosted: 17/02/2010 21:06:53    Post subject: [Problème] Tige de selle téléscopique avec REMOTE Reply with quote
ben ouais, mais il y a une sorte d'embout (qui se coince dans la languette sous la selle), et je n'arrive pas à le faire bouger!!!
PostPosted: 17/02/2010 21:08:37    Post subject: [Problème] Tige de selle téléscopique avec REMOTE Reply with quote
Il fallait prendre le vélo un XXL Laughing
PostPosted: 17/02/2010 21:37:34    Post subject: [Problème] Tige de selle téléscopique avec REMOTE Reply with quote
L'embout dont tu parles doit être un serre câble. Dessus tu doit avoir une petite vis ou btr que tu desserres pour faire sortir la câble. Essaye de regarder. Ou alors prends une photo juste de la pièce.
Tu as aussi une pièce en alu grise au bout du câble, c'est juste une protection pour éviter que ton câble s'effiloche, tu tires dessus avec une pince elle va venir très bien.
Goto page: 1, 2  >
Page 1 of 2
