MessagePosté le: 20/01/2010 02:13:46    Sujet du message: [RESOLU ! ]: Remontage de la molette rouge sur RP23 Répondre en citant
De mémoire un certain pépou avait remplacé la vis bouchon par une valve schrader.. pas de retour sur l'efficacité du système, puis quand je vois qu'il faudrait que la valve supporte 25 bars Shocked
cumstorm fait nous une photo de ton éguille brasé sur valve, pour voir le travail crazy
MessagePosté le: 20/01/2010 09:40:08    Sujet du message: [RESOLU ! ]: Remontage de la molette rouge sur RP23 Répondre en citant
http://www.exhaussracing.com/suspension-services/index.php?option=com_conta…
appelle ici pour devis
MessagePosté le: 20/01/2010 10:07:04    Sujet du message: [RESOLU ! ]: Remontage de la molette rouge sur RP23 Répondre en citant
Tu sais didier les valve se montent sur d'autre amortisseur et ça tient, donc à mon avis pas de soucis.
Le seul probléme est que quand tu veux démonter le manchon d'air, tu es obligé de démonter la valve.
MessagePosté le: 20/01/2010 10:08:01    Sujet du message: [RESOLU ! ]: Remontage de la molette rouge sur RP23 Répondre en citant
MessagePosté le: 20/01/2010 10:28:52    Sujet du message: [RESOLU ! ]: Remontage de la molette rouge sur RP23 Répondre en citant
Petit coupe interressante de tout l'intérieur d'un FOX
MessagePosté le: 20/01/2010 10:39:10    Sujet du message: [RESOLU ! ]: Remontage de la molette rouge sur RP23 Répondre en citant
J'ai un Ricain qui m'a filé un lien d'un forum russe. Il y a un super post sur le démontage et la clapéterie d'un amortisseur Fox. Les légendes sont en russes, donc faut traduire. Sinon je demande la traduction automatique avec google et ça marche pas mal.
Pour voir les photos il faut s'inscrire.Je peux donner en MP mon pseudo et mot de passe, car l'inscription est un peu Evil or Very Mad
[url=http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=42183]http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=42183
Une idée de seringue qui permet avec la clé six pans percée au centre, de desserré la vis aprés gonflage pour ne pas perdre de l'air.
cumstorm
MessagePosté le: 20/01/2010 10:54:51    Sujet du message: [RESOLU ! ]: Remontage de la molette rouge sur RP23 Répondre en citant
Oui je sais mes aiguilles sont moches (surtout en gros plan) mais elle tiennent la pression... Celle de gauche est brasée, celle de droite collée à l'araldite (pour test, jamais essayée vu que l'autre a marché du premier coup)
MessagePosté le: 20/01/2010 11:37:23    Sujet du message: [RESOLU ! ]: Remontage de la molette rouge sur RP23 Répondre en citant
Vu le schéma et la photo des pièces démontées, ta pièce rouge doit entrer sans problème, au moins que un des axes des pièces interne soient cassées. Il n’y a pas un vis là sur la photo à dévisser, qui empêcherais (les vis 3 et 4 sur ta premère photo)?
MessagePosté le: 20/01/2010 12:35:09    Sujet du message: [RESOLU ! ]: Remontage de la molette rouge sur RP23 Répondre en citant
c'est du beau
MessagePosté le: 20/01/2010 12:55:00    Sujet du message: [RESOLU ! ]: Remontage de la molette rouge sur RP23 Répondre en citant
Si en fait la vis 3 (représenté en rose sur la photo) , qui est en fait dans la partie coupée donc on ne la voit pas sur l'image, empéche la molette rouge de sortir de son logement.
Tu ne peux pas remettre la molette rouge, car au fond tu as la tige qui commande la détente qui sort et qui semble pousser par le pression d'azote. Cette tige doit être comprimé pour pouvoir introduire jusqu'au fond la molette de commande de la détente.
MessagePosté le: 20/01/2010 13:11:33    Sujet du message: [RESOLU ! ]: Remontage de la molette rouge sur RP23 Répondre en citant
Mais l'axe de l'excentrique en blanc il est toujours à ca place ou il bouge ?
MessagePosté le: 20/01/2010 13:20:27    Sujet du message: [RESOLU ! ]: Remontage de la molette rouge sur RP23 Répondre en citant
Si tu as un pied a coulisse, mesure combien il sort ton axe blanc.
Tu mesure également la profondeur du trous dans la piece rouge.
A partir delà il faut voir qui est ce qui gène
MessagePosté le: 20/01/2010 14:45:24    Sujet du message: [RESOLU ! ]: Remontage de la molette rouge sur RP23 Répondre en citant
La partie blanche est la commande du Propédal : 1, 2 ou 3 .... C'est la partie la plus au fond et la tige de commande remonte à travers la molette rouge. Ca c'est OK.
MessagePosté le: 20/01/2010 14:47:49    Sujet du message: [RESOLU ! ]: Remontage de la molette rouge sur RP23 Répondre en citant
Ce qui géne, mais je le sais Twisted Evil C'est la tige qui commande le réglage de la détente.
Au bout de l'axe de la molette rouge, il y a une forme d'excentrique, qui pousse plus ou moins la tige. Cette tige, de maniére naturelle coulisse et sort donc plus que ce qu'il ne faudrait pour remettre la molette rouge en place Crying or Very sad
Je ne sais pas si c'est clair :siffle
MessagePosté le: 20/01/2010 15:30:28    Sujet du message: [RESOLU ! ]: Remontage de la molette rouge sur RP23 Répondre en citant
Bonjour,
O.K. je vois ton problème.
Au fait il y a deux excentriques et deux tiges verticaux.
J’ai essayé de m’inscrire au site Russe mais j’ai pas pu.
Je pense que cela vient du mot vilasipet. Quelle galère !
MessagePosté le: 20/01/2010 15:46:25    Sujet du message: [RESOLU ! ]: Remontage de la molette rouge sur RP23 Répondre en citant
narekaci a écrit:
Bonjour,
Comme moi Very Happy C'est vrai que le Russe n'est pas évident :siffle
Il faut taper : велосипед (un copié/coller et sa roule ma poule Smile )
MessagePosté le: 20/01/2010 17:25:16    Sujet du message: [RESOLU ! ]: Remontage de la molette rouge sur RP23 Répondre en citant
Ecoute, il me semble bien d'avoir essayer, aussi bien en lettre cyrillique qu'en lettre latine.
P.S. Ca y ai je croix qu'il vien delà. A la place de п j’avais mis p. C’est le problème quand on utilise pas souvent une langue
MessagePosté le: 21/01/2010 16:57:27    Sujet du message: [RESOLU ! ]: Remontage de la molette rouge sur RP23 Répondre en citant
Voilà encore un petit shéma pour mieux comprendre sur quoi agit la rotation de la molette de la vitesse de détente :
La molette rouge a un exentrique à son extrémité qui pousse la tige verte. Quand on démonter la molette rouge, la tige verte a tendance naturellement à sortir ... et c'est bien elle qui empéche de rentrer à fond la molette rouge
Evil or Very Mad
MessagePosté le: 25/01/2010 01:25:20    Sujet du message: [RESOLU ! ]: Remontage de la molette rouge sur RP23 Répondre en citant
Coucou
Bon après mon weekend sur les planches de ski, me revoilà dans mon Fox Twisted Evil
Ce soir j'ai vidé la chambre où il y a l'huile via une petit vis sans tête... D'ailleurs, grosse surprise, car c'est en fait un mélange de bulle et d'huile Shocked Comme si l'huile était émulsifiée ...Là vraiment je ne comprends pas pourquoi, car les 20 bars d'azote sont normalement là pour pressuriser l'huile ....
Ensuite, j'ai enlevé la protection plastique sur la valve pour l'azote... Un peu dur à enlever, mais on y arrive...
Ensuite j'ai voulu vider l'azote. J'ai pris une aiguille (pour recoudre les boutons ) et je l'ai planté dans l'orifice. En la retirant, j'ai entendu de l'azote sortir. J'ai refait la manip 4ou 5 fois et puis plus rien.
Ensuite j'ai voulu ouvrir la chambre et là Crying or Very sad Impossible à desserrer, car à mon avis trop de frein filet non Demain je vais tenté une chauffe locale.
Mais vous savez quoi :siffle Je suis arrivé à remonter la molette rouge de détente. Oui car la tige qui ne faisait que sortir, ben elle est rentrée (sans la pression d'azote sans doute) et je suis donc arrivé à remettre toute les commandes youpie Reste à tester si j'ai tout bien remonté .
Suite demain : Achat de l'aiguille et brasure sur l'éguille de foot et essai de gonflage si j'arrive à ouvrir pour remettre l'huile.
MessagePosté le: 25/01/2010 12:06:24    Sujet du message: [RESOLU ! ]: Remontage de la molette rouge sur RP23 Répondre en citant
Je n’ai pas tout regardé dans le forum russe, mais sur leur schéma c’est bien marqué que c’est un mélange d’huile et d’air.
Je me demande si tu as bien fait de vider cette huile. Tu risque d’avoir changement de propriété du mélange huile-air si les bulles s’échappent (ton huile n’est plus confiné). A mon avis, rien que la vidange de l’azote était suffisante pour faire descendre la tige et rentrer la pièce rouge.
MessagePosté le: 25/01/2010 14:17:09    Sujet du message: [RESOLU ! ]: Remontage de la molette rouge sur RP23 Répondre en citant
Il y a un piston flottant (en blanc) qui separe l'huile (sans la moindre bulle d'air) et l'azote
MessagePosté le: 17/07/2018 07:29:13    Sujet du message: [RESOLU ! ]: Remontage de la molette rouge sur RP23
Page 2 sur 10
