Aide montage pédalier et antidéraillement
MessagePosté le: 28/03/2011 21:39:53    Sujet du message: Aide montage pédalier et antidéraillement Répondre en citant
Mono plateau 32 et cassette 10v 11/36. Ca passe pour mon petit niveau dans mon petit programme...à condition de rouler régulièrement (ce qui n'est pas trop mon cas en ce moment :siffle )
rem13
MessagePosté le: 03/04/2011 21:44:21    Sujet du message: Aide montage pédalier et antidéraillement Répondre en citant
un peu HS mais vous auriez pas des vis cheminées courtes ?
pour me dépanner avant d'en acheter....
A+
http://provenceallbikes.com/
MessagePosté le: 03/04/2011 23:07:02    Sujet du message: Aide montage pédalier et antidéraillement Répondre en citant
pourquoi faire ?
rem13
MessagePosté le: 03/04/2011 23:53:09    Sujet du message: Aide montage pédalier et antidéraillement Répondre en citant
mono plateau
MessagePosté le: 04/04/2011 00:12:34    Sujet du message: Aide montage pédalier et antidéraillement Répondre en citant
j'en ai en orange (mais je peux les passer a la soude !)! recupere moi des OR normale et je te les laisses !
guillem
MessagePosté le: 18/10/2014 12:25:31    Sujet du message: Aide montage pédalier et antidéraillement Répondre en citant
j'ai fais une recherche sur google pour mon soucis et je suis tombé sur ce post donc je relance.
J'ai démonté remonté le pédalier raceface atlas de mon santa pour remplacer le plateau de 34 par un 32 (narrow wide) et enlever l'antiD ISCG qu'il y avait.
Alors que avant je n'avait jamais remarqué aucun problème, je me retrouver maintenant avec un jeu d'environ 2 mm Shocked .
J'ai beau serrer les manivelle au max, je n'arrive pas jusqu'au en butée.
Est-il possible que les entretoises soient devenu plus petites avec le temps ???
Que dois-je faire? c'est normal d'avoir ce petit jeu? Je dois rajouter des entretoises? quel type? où? entre le boitier et les cuvettes? Entre les cuvettes et le pédalier?
merci
guillem
MessagePosté le: 18/10/2014 12:32:16    Sujet du message: Aide montage pédalier et antidéraillement Répondre en citant
PS: le montage d'origine a été monté par zoom donc je pense que c'était bien fait au départ.
MessagePosté le: 18/10/2014 15:01:57    Sujet du message: Aide montage pédalier et antidéraillement Répondre en citant
ton anti D etait pris avec le boitier ?
guillem
MessagePosté le: 18/10/2014 15:30:45    Sujet du message: Aide montage pédalier et antidéraillement Répondre en citant
Non, avec 3 vis. (ça sappelle pas igsc ou je sais plus, bref non?)
MessagePosté le: 18/10/2014 16:06:05    Sujet du message: Aide montage pédalier et antidéraillement Répondre en citant
Je vais peut être dire une connerie, mais les boitiers c'est quoi?, du GXP, par ce que du coup l'espace c'est normale
MessagePosté le: 18/10/2014 20:33:04    Sujet du message: Aide montage pédalier et antidéraillement Répondre en citant
Tu as du surement du tomber une entretoise ! tu as un boitier vissé sur le cadre ?
guillem
MessagePosté le: 19/10/2014 15:33:45    Sujet du message: Aide montage pédalier et antidéraillement Répondre en citant
Oui vissé. Sachant quil y a aussi des entretoises entre les maniv et les cuvettes
MessagePosté le: 19/10/2014 16:22:38    Sujet du message: Aide montage pédalier et antidéraillement Répondre en citant
combien de chaque coté ?
MessagePosté le: 21/10/2014 12:52:16    Sujet du message: Aide montage pédalier et antidéraillement Répondre en citant
c'est un pédalier raceface, donc pas GXP
MessagePosté le: 21/10/2014 12:53:34    Sujet du message: Aide montage pédalier et antidéraillement Répondre en citant
merci
tu l'aurais senti avant le démontage. Pilou a raison, si tu n'as pas démonté le boitier vu que ce n'était pas nécessaire, tu a dû perdre une des rondelles qui va sur l'axe de pédalier
MessagePosté le: 21/10/2014 13:59:51    Sujet du message: Aide montage pédalier et antidéraillement Répondre en citant
Ok Okay
guillem
MessagePosté le: 21/10/2014 19:54:07    Sujet du message: Aide montage pédalier et antidéraillement Répondre en citant
D'après zoom, c'est normal car ces entretoises ont une certaines élasticité pur qu'il n'y ait pas de jeu. Du coup j'ai pu simplement remarquer ce jeu qui était déjà là en démontant remontant.
Il m'a donné 2 entretoises, la suite demain
MessagePosté le: 23/05/2018 15:06:34    Sujet du message: Aide montage pédalier et antidéraillement
