probleme d'indexation du déraillieur
Karakjulien
MessagePosté le: 16/11/2009 21:38:25    Sujet du message: probleme d'indexation du déraillieur Répondre en citant
Salut les gars! mes vitesses craquent vachement. j'ai reréglé mon derailleur mais en fait je me suis aperçu qu'au fur et a mesure que je monte un pignon le galet se décale petit a petit et arrivé sur les trois plus gros pignons, il est completement décalé alor que sur les deux ou trois plus petits il est en face.
Ya pas un réglage a faire sur la commande?
MessagePosté le: 16/11/2009 21:59:34    Sujet du message: probleme d'indexation du déraillieur Répondre en citant
ta patte de dérailleur est pas tordue ?
Karakjulien
MessagePosté le: 16/11/2009 22:01:12    Sujet du message: probleme d'indexation du déraillieur Répondre en citant
ben on dirais pas mais en fait ca se décale petit a petit c bizarre
yvan
MessagePosté le: 24/11/2009 12:20:10    Sujet du message: probleme d'indexation du déraillieur Répondre en citant
Salut !
Des fois c'est simplement la vis (allen) qui tiens le dérailleur à la patte qui se désserre avec les vibrations et le temps.
Vérifie le serrage patte sur cadre et dérailleur sur patte avec un peu de chance c'est ca.
A plus
MessagePosté le: 24/11/2009 14:40:02    Sujet du message: probleme d'indexation du déraillieur Répondre en citant
C'est pas un pb des buttées hautes et basses des fois ?
MessagePosté le: 24/11/2009 15:19:12    Sujet du message: probleme d'indexation du déraillieur Répondre en citant
A mon avis ton dérailleur est décalé même sur les petits pignons, mais tu t'en apperçois pas.
Régles bien sur les grands pignions et regardes ce que cela fait.
Karakjulien
MessagePosté le: 26/11/2009 00:29:51    Sujet du message: probleme d'indexation du déraillieur Répondre en citant
pas de prob de butées j'ai bien reréglé...
Pourtant non, je le regle sur le bas, le haut ce décale, je le regle sur le haut, c'est le bas qui est décalé Twisted Evil et au millieu ben les derniers pignons des extrémitées sont décalé Shocked
yvan a écrit:
Salut !
A plus
Oui pk pas, je regarderais on sais jamais mais je crois que je l'ai déja fait
Moi je pensais a un probleme au niveau du tirage du cable du shifter... mais bon ya pas de réglage a par la molette mais qui sert a rien dans ce cas là
MessagePosté le: 28/11/2009 00:06:06    Sujet du message: probleme d'indexation du déraillieur Répondre en citant
Regardes si les gaines et les câbles ne sont pas rouillées.
Si c'est ca le dérailleur en montant ou en descendant des vitesses il se positionne pas au même endroit.
Si oui il faut les changer.
Karakjulien
MessagePosté le: 28/11/2009 12:29:48    Sujet du message: probleme d'indexation du déraillieur Répondre en citant
probleme résolu! Pilou a fait le mécano Cool
Rien de bien méchant, yvan t'avais réson , patte de derailleur mal serré et cable un peu pincé dans la gaine suite a un choc
Merci à tous!!! Smile
yvan
MessagePosté le: 28/11/2009 18:17:46    Sujet du message: probleme d'indexation du déraillieur Répondre en citant
Ok ben impeccable !
Plus de peur que de mal !
MessagePosté le: 28/11/2009 18:34:21    Sujet du message: probleme d'indexation du déraillieur Répondre en citant
Hé Yvan ! on te voi dans le coin pour rouler bientot ?! Faudrait ce refaire un regroupement 13 83 Smile
dsl pour le hs julien
yvan
MessagePosté le: 29/11/2009 18:25:19    Sujet du message: probleme d'indexation du déraillieur Répondre en citant
Salut Didier !
En ce moment je roule pas trop, mais à l'occasion ce serait avec plaisir ! J'irais bien à figuerolles moi j'y suis jamais allé.
A+
MessagePosté le: 30/11/2009 20:56:51    Sujet du message: probleme d'indexation du déraillieur Répondre en citant
Ok Yvan, Figue tu nou dits et on organise ça. (Sertain prévois d'y retourner dans une quinzaine par exemple mais pour faire des kms principalement)
On se croisera surement au Faron sinon Smile
MessagePosté le: 27/05/2018 17:48:49    Sujet du message: probleme d'indexation du déraillieur
