Cale pour pedalier XX1
JCB
PostPosted: 31/10/2019 11:25:52    Post subject: Cale pour pedalier XX1 Reply with quote
Je cherche un cale (entretoise) de 5mm environ pour mettre sur mon pédalier SRAM XX1 coté plateau.
C'est un 24mm. Boitier PF92.
En faite , au montage je me rend compte que le plateau est trop prés du cadre et de plus, même vissé à fond, j'ai un jeu de 5mm.
Quelqu'un sait ou je peux trouver ça?
Petoulet
PostPosted: 31/10/2019 19:37:53    Post subject: Cale pour pedalier XX1 Reply with quote
Ce serait pas une cale qui se met entre le boitier de pédalier et le cadre?
JCB
PostPosted: 31/10/2019 20:40:00    Post subject: Cale pour pedalier XX1 Reply with quote
Effectivement, j'ai aussi cette possibilité.Faut juste que je retire le boitier.J'avais peur que ça décale un peu trop le roulement vers l'extérieur du cadre.
Actuellement j'ai un pédalier raceface sur le vélo et la cale est un petit cylindre sur l'axe du pédalier. De plus, sur mon boitier actuel, je n'ai pas la rondelle en vague (effet ressort) à mettre coté plateau, comme sur les boitiers SRAM.
derailleur
PostPosted: 12/11/2019 09:56:51    Post subject: Cale pour pedalier XX1 Reply with quote
Salut JC tu as résolu ton problème ? Sinon je pense avoir ce qu'il faut. Je te le mets dans une enveloppe et te l'envoie.
