Porté bébé sur tout suspendu
Bialpix
Online
PostPosted: 09/06/2019 14:40:17    Post subject: Porté bébé sur tout suspendu Reply with quote
Salut à tous,
J'ai fait pas mal de recherche sur le net et la plupart du temps il est déconseillé de mettre un porte bébé sur un tout mou.
Est ce que certains d'entre vous ont déjà essayé ?
.Le petit fait que 12kg pour le moment et ça serait provisoire le temps d'acheter un vélo un peu plus basique pour pouvoir balader tranquillou.
PostPosted: 09/06/2019 17:55:38    Post subject: Porté bébé sur tout suspendu Reply with quote
J'ai testé mais c'était avec un amortisseur à ressort et sur du plat, un amortisseur à air même si il est fait pour lourd je ne suis pas sûr qu'il apprécit, donc je te le déconseille, par contre sur rigide à pas chère...
Bialpix
Online
PostPosted: 09/06/2019 18:22:43    Post subject: Porté bébé sur tout suspendu Reply with quote
C'est le déport qui risque de vous en l'air l'amorto ? Parce si demain je prend 12kilo j'éspère que mon amorto supportera.
Et laissé l'amorto bloqué ça s'envisage pas ?
ilco13
PostPosted: 09/06/2019 19:35:11    Post subject: Porté bébé sur tout suspendu Reply with quote
visiblement, pas de soucis pour lui Smile
https://youtu.be/jj0CmnxuTaQ
steph13600
PostPosted: 09/06/2019 22:16:59    Post subject: Porté bébé sur tout suspendu Reply with quote
je l'ai déjà fait aux deux alpes sur un chemin qui longeait le véneon qui faisait 20kms avec des parties loin d’être lisses, cela n'a posé aucun problème et la mini humaine faisait 14kgs. C’était un gros enduro avec un monarch debonair j'ai juste adapté la pression en additionnant nos deux poids.
Bialpix
Online
PostPosted: 10/06/2019 07:37:51    Post subject: Porté bébé sur tout suspendu Reply with quote
Je vais partir sur ça https://www.probikeshop.fr/siege-porte-bebe-thule-yepp-nexxt-mini-orange/13…
Ca permettra de plus partager avec le petit
PostPosted: 11/06/2019 04:40:35    Post subject: Porté bébé sur tout suspendu Reply with quote
Sinon remorque !
guibe
PostPosted: 12/06/2019 12:18:35    Post subject: Porté bébé sur tout suspendu Reply with quote
j'ai reçu le même la semaine dernière.
Sur mon tout suspendu Ibis HD3, les supports pour les pieds du bébé tapent le cadre et limitent énormément l'angle de braquage (dangereux) en plus de toucher les molettes de réglage de la fourche. Par contre sur un semi rigide classique ça passe beaucoup mieux (même si un 1/2 tour serré reste impossible) mais là il me manque 5mm de pivot de fourche (il faut environ 20mm d'entretoises).
Donc j'ai commandé un autre modèle pour tester, le weeride https://www.amazon.fr/WeeRide-Siège-enfant-avant-beige/dp/B07BJMP7P9/ref=sr….
Bialpix
Online
PostPosted: 12/06/2019 18:16:22    Post subject: Porté bébé sur tout suspendu Reply with quote
Merci beaucoup pour ton retour.
A tout hasard est ce qu'il serait possible d'essayer le thule histoire de pas l'acheter pour rien ?
guibe
PostPosted: 12/06/2019 20:45:44    Post subject: Porté bébé sur tout suspendu Reply with quote
Oui pas de problème, je ne l'ai pas encore renvoyé, tu pourras même essayer l'autre si je le reçois d'ici là.
Je te contacte en MP.
guillem
PostPosted: 18/06/2019 13:28:48    Post subject: Porté bébé sur tout suspendu Reply with quote
je l'ai fait sur un smuggler, tu boques la suspension et c'est sans danger. Pour moi le pire, c'est la géométrie de l'enduro qui est problématique. Trop sur l'arrière, du coup, les 12 kg se fond bien sentir sur la direction. Tu guidonne beaucoup quoi. sur du goudron c'est sans soucis. sur une dfci, l'avant se soulève souvent en monté pour peu que mette pas tout ton poids sur l'avant.
(j'ai un hamax que tu achète chez décath)
