remplacement fox 120mm par Pike 120/150mm dual position possible ????
MessagePosté le: 26/06/2017 19:17:23    Sujet du message: remplacement fox 120mm par Pike 120/150mm dual position possible ???? Répondre en citant
Bonjour
Je voudrais remplacer ma fourche de 120mm par une PIKE 120/150mm (le 150mm pour les descente) c'est possible ????
Mon velo est un zesty de 2015 tr en 29 pouces .
Merci d'avance youpie
Blondin
MessagePosté le: 27/06/2017 04:52:37    Sujet du message: remplacement fox 120mm par Pike 120/150mm dual position possible ???? Répondre en citant
Oui c'est possible.
Mais ça risque de modifier le comportement du vélo. Avec 150 au lieu de 120 la géométrie du vélo ne sera pas la même. Tu auras plus de pompage, un enfoncement de la fourche plus important lors des freinages, des descentes, ....
Pour contrer cet effet avec les 150 mm il faudra donc gonfler la fourche de manière plus prononcée. Mais du coup en 120 mm ça risque d'être une fourche en béton. Si le 120 mm c'est pour de la montée, ça ne gênera pas tant que c'est pas cassant.
Bien faire attention à ne pas acheter une fourche conique alors que le cadre prévoit du droit, et inversement.
"Tu sais où on va ?"
"On verra bien ..."
MessagePosté le: 28/06/2017 14:31:46    Sujet du message: remplacement fox 120mm par Pike 120/150mm dual position possible ???? Répondre en citant
140 max , si c'est le TR429 c'est une fch conique (tappered)
MessagePosté le: 20/09/2018 12:19:14    Sujet du message: remplacement fox 120mm par Pike 120/150mm dual position possible ????
