Jante qui fuit par 2 têtes de rayon.
MessagePosté le: 20/09/2016 14:14:18    Sujet du message: Jante qui fuit par 2 têtes de rayon. Répondre en citant
Je pensais avoir une crevaison lente, mais après vérification, il s'avère que je perd de l'air par 2 têtes de rayons de mes SRAM ROAM 50 Evil or Very Mad
Décidément, je ne m'en sors pas avec mes roues arrières gloups .
Le préventif ne colmate pas la fuite car par gravité, il est toujours plaqué au fond du pneu et non sur la jante où il doit y avoir un petit problème.
J'ai essayé de serrer les rayons : NADA, puis de mettre un peu de colle super-glue sur la tête. Ça fonctionne sur une tête mais pas sur l'autre.
Vous avez des idées pour régler ce problème ?
MessagePosté le: 20/09/2016 14:45:15    Sujet du message: Jante qui fuit par 2 têtes de rayon. Répondre en citant
change de jante Twisted Evil ...
MessagePosté le: 20/09/2016 14:46:39    Sujet du message: Jante qui fuit par 2 têtes de rayon. Répondre en citant
ou change de sport , j'ai quand meme rarement vu quelqu'un avec autant de soucis technique sur ses velos , t'as essayé un gourou magnétiseur crazy
MessagePosté le: 20/09/2016 15:36:21    Sujet du message: Jante qui fuit par 2 têtes de rayon. Répondre en citant
Vérifie ton fond de jante(scotch) si il n'est pas HS,au pire avec une seringue ou autre tu met directement du produit sur tes têtes de rayon ça va les colmatés.Je l'ai eu fait sur des AMC ça a marché nickel.
MessagePosté le: 20/09/2016 15:40:50    Sujet du message: Jante qui fuit par 2 têtes de rayon. Répondre en citant
je ne suis pas croyant ni fataliste ni superstitieux......ça arrive, je fais avec.....pas le choix...
Vérifie ton fond de jante(scotch) si il est pas HS,au pire avec une seringue ou autre tu met directement du produit sur tes têtes de rayon ça va les colmatés.
Il n'y a pas de fond de jante. elle est tubeless d'origine
MessagePosté le: 20/09/2016 15:49:25    Sujet du message: Jante qui fuit par 2 têtes de rayon. Répondre en citant
tu est obligé d'avoir un fond de jante pour l’étanchéité.
MessagePosté le: 20/09/2016 18:04:58    Sujet du message: Jante qui fuit par 2 têtes de rayon. Répondre en citant
À ma connaissance seules les Mavic n'ont pas besoin de scotch d'étanchéité (fond de jante collé). Ton pb est classique d'un scotch qui n'est plus étanche. Change le et lors de la pose de la valve, fait juste un tout petit trou afin qu'elle passe en force.
MessagePosté le: 20/09/2016 18:25:26    Sujet du message: Jante qui fuit par 2 têtes de rayon. Répondre en citant
Pareil que les copaings
Pb de fond de jante
MessagePosté le: 20/09/2016 19:14:41    Sujet du message: Jante qui fuit par 2 têtes de rayon. Répondre en citant
ok ok, j'ai du mal regardé alors.
il y a avait encore plein de préventif et je n'ai pas enlevé le pneu complétement
je suis bon pour un nouveau démontage..
choa
MessagePosté le: 20/09/2016 21:33:40    Sujet du message: Jante qui fuit par 2 têtes de rayon. Répondre en citant
tu vires le fond de jante d'origine, tu nettoies bien, et tu mets un tour de scotch jaune.
ATELIER ONZE DENTS
MessagePosté le: 20/09/2016 21:41:49    Sujet du message: Jante qui fuit par 2 têtes de rayon. Répondre en citant
Peut être au niveau de la valve ...
MessagePosté le: 21/09/2016 09:37:30    Sujet du message: Jante qui fuit par 2 têtes de rayon. Répondre en citant
Si tubeless d'origine il n'y a effectivement pas de fond de jante, et si c'est vraiment le cas et que ça fuit par un rayon c'est que tu a fendu ta jante quelque part noeil
Sinon je rejoins les copains, si tu as du scotch faut le changer :siffle
MessagePosté le: 21/09/2016 10:24:23    Sujet du message: Jante qui fuit par 2 têtes de rayon. Répondre en citant
il va finir par toucher le fond avec ses histoires de jantes Very Happy ...
MessagePosté le: 21/09/2016 12:23:10    Sujet du message: Jante qui fuit par 2 têtes de rayon. Répondre en citant
J'espere que c'est le fond de jante
MessagePosté le: 21/09/2016 12:55:08    Sujet du message: Jante qui fuit par 2 têtes de rayon. Répondre en citant
Smile T'as pensé aux pneus mousse Bruno ??
MessagePosté le: 21/09/2016 13:04:12    Sujet du message: Jante qui fuit par 2 têtes de rayon. Répondre en citant
Non, je n'aime pas la bierre Razz
Bon, après avoir vérifié en enlevant le pneu et en nettoyant la jante (c'est mieux), il y a effectivement du scotch noir au fond de la jante.
2 petits accrocs dans ce scotch.
Aux 2 endroits (valve et un autre), j'ai mis sur 10 cm, du scotch d’électricien noir (le scotch, pas l'électricien Smile ). J'ai remis un p'tit coin de colle à l’extérieur sur la tête.
Ça sèche....
CommencalMan
MessagePosté le: 21/09/2016 13:14:02    Sujet du message: Jante qui fuit par 2 têtes de rayon. Répondre en citant
Ça sèche....
C'est de la bricole ça Bruno !!! pour être sur que tout fonctionne correctement et que ça dur, il faut enlever le fond de jante et en remettre un avec une nouvelle valve...
MessagePosté le: 21/09/2016 14:14:52    Sujet du message: Jante qui fuit par 2 têtes de rayon. Répondre en citant
Je sais je sais Embarassed
Si ça ne tient pas, je le ferais.......promis
MessagePosté le: 27/09/2016 12:10:39    Sujet du message: Jante qui fuit par 2 têtes de rayon. Répondre en citant
Bilan de mon 'bricolage'.
J'ai gonflé à 2 bar. Au bout de 5 jours sans utilisation, ça tient
Après une sortie hier de 40km, ça tient toujours.
Reste à voir sur le moyen/long terme..........
MessagePosté le: 20/11/2016 15:10:47    Sujet du message: Jante qui fuit par 2 têtes de rayon. Répondre en citant
Bon, j'ai maintenant c'est la roue avant qui fuit par 5 têtes de rayon.
Je vais, cette fois, faire une réparation 'propre' en changeant le scotch de fond de jante. J'ai enlevé l'ancien qui pourtant me semblait pas abîmé.
Mais vu que l'air fuyait par plusieurs têtes de rayon c'est qu'il y a bien un soucis.
C'est un scotch noir 25mm de large assez résistant et pas du tout élastique..
J'ai parcouru ce post
http://www.xvtt.fr/t16965-Quel-scotch-tanche-pour-conversion-tubeless.htm
Et plusieurs avis ressortent.
Sur mes ROAM, lequel serait le plus adapté ?
http://www.alltricks.fr/F-41493-pieces-roues/P-95345-spank_scotch_de_conver…
http://www.alltricks.fr/F-41493-pieces-roues/P-81593-fond_de_jante_notubes_…
http://www.probikeshop.fr/fond-de-jante-effetto-mariposa-caffelatex-tubeles…
ou autre ?
Quand on parle du sscotch 'jaune', c'est le notubes ? Pourtant il a l'ai conseillé que pour les jantes notubes ?
MessagePosté le: 21/01/2018 04:20:09    Sujet du message: Jante qui fuit par 2 têtes de rayon.
