Kit Piston Levier Sram Guide RS !
pierre
MessagePosté le: 13/08/2016 19:16:31    Sujet du message: Kit Piston Levier Sram Guide RS ! Répondre en citant
Oui c'est des freins qui fonctionnent bien quand il ne fait pas trop chaud, quand on fait des petites descentes et qu'on freine pas trop fort... une vraie merde en somme !
tochyx
MessagePosté le: 13/08/2016 20:23:59    Sujet du message: Kit Piston Levier Sram Guide RS ! Répondre en citant
Sinon pour le même prix t'as magura mt5... Moins on/off que shim XT mais même puissance et surtout 4pistons et pas de soucis lors des descentes de 10 minutes...
RED BULL DONNE DES AILES....
CommencalMan
MessagePosté le: 13/08/2016 20:27:17    Sujet du message: Kit Piston Levier Sram Guide RS ! Répondre en citant
Si vous voulez vous débarrassé de vos freins SRAM Guide RS ou RSC, je suis preneur suivant le tarif :siffle
R2medeu
MessagePosté le: 13/08/2016 23:47:07    Sujet du message: Kit Piston Levier Sram Guide RS ! Répondre en citant
Assez d'accord même si je n'ai jamais eu la mauvaise surprise de plus de freins en dh même sur les noires de différentes stations.
On va pouvoir en discuter, je fini la saison et je vire mes rsc ... j'ai des zee sur l'enduro et je vais monter des hope ou des saint parce que bon... les rsc ne m'ont jamais trahi au freinage malgré les dh mais voila la sensation n'est pas la bonne pour moi .... (incompatibilité d'humeur)
CommencalMan
MessagePosté le: 14/08/2016 13:14:55    Sujet du message: Kit Piston Levier Sram Guide RS ! Répondre en citant
Tu me feras un prix XVTT car je suis super interessé
MessagePosté le: 18/09/2016 13:22:25    Sujet du message: Kit Piston Levier Sram Guide RS ! Répondre en citant
Le miens est parti en Garantie/SAV chez SRAM.
Mon bouclard a remonté tout ça, changé les plaquettes et ça fonctionne nickel.
Par contre il n'a pas su me dire ce que SRAM a fait exactement...
cris54
MessagePosté le: 18/09/2016 22:47:47    Sujet du message: freins guide RS Répondre en citant
j'ai eu un problème avec mes RS , GIANT n'a pas rechigner est a renvoyé directement les freins en garantie , 3jours d'attente entre l'envoye est la récup de mon biclou , ils m'ont changés les maitres cylindres et les leviers , hormis se problème je suis pleinement satisfais de mes freins 😈
razorback
MessagePosté le: 31/08/2017 17:13:39    Sujet du message: Kit Piston Levier Sram Guide RS ! Répondre en citant
problème idem sur mon Capra Evil or Very Mad
MessagePosté le: 31/08/2017 20:18:34    Sujet du message: Kit Piston Levier Sram Guide RS ! Répondre en citant
Twisted Evil Passez sur des CODE, c'est un peu plus lourd ... quoi que ... et beaucoup moins cher !!
lacell
MessagePosté le: 19/04/2018 14:08:37    Sujet du message: Kit Piston Levier Sram Guide RS ! Répondre en citant
J'ai le même problème sur mes guide RSC. Dès qu'il fait chaud, donc aujourd'hui, le levier ne revient pas en position initial et même chose pour les pistons. J'ai fini avec la roue arrière bloquée.
J'ai plusieurs purges, ça n'a rien changé. Vous me conseillez quoi?
Rien ne sert de courir ; il faut partir à point (Et arriver entier!)
scualou
MessagePosté le: 19/04/2018 14:28:51    Sujet du message: Kit Piston Levier Sram Guide RS ! Répondre en citant
J'ai aussi le problème dès que le vélo est stationné au soleil. C'est récurrent sur ces freins.
Le problème vient du plastique qui se dilate sous l'effet de la chaleur, ce n'est plus les joints qui frottent, mais le plastique serré dans son logement.
Un copain a résolu le problème en les limant, à voir ici > http://forum.velovert.com/topic/168704-sram-guide-vos-avis/page__view__find…
Je ne sais ce que font SRAM en SAV, s'ils ont changé le matériau ou les diamètres de pistons, ni si il existe des kits pistons qui règlent ce problème.
Dès que j'ai un moment, je sors la lime!
Edit : apparemment il y a dans le nouveau kit un ressort plus long pour palier au souci > https://www.pinkbike.com/forum/listcomments/?threadid=189827&pagenum=5
lacell
MessagePosté le: 19/04/2018 14:54:31    Sujet du message: Kit Piston Levier Sram Guide RS ! Répondre en citant
Donc ca serait le kit levier à changer et non les pistons de l’étrier?
avec ça , ça corrigerai mon problème?
https://performancevelo.com/leviers-de-freins-vtt/8006-sram-pieces-internes…
scualou
MessagePosté le: 19/04/2018 15:42:23    Sujet du message: Kit Piston Levier Sram Guide RS ! Répondre en citant
Sur mon bike, pour l'instant les étriers ne se bloquent pas... pour l'instant. Le piston du levier revient encore tout juste assez pour libérer les pistons des étriers, donc je suis sûr et certain que c'est ce problème de levier que j'ai. A voir si ton problème est le même que moi mais vu le symptôme je dirais oui.
Je ne sais pas si ce kit règlera le problème à terme, puisqu'il nest nulle part mentionné si c'est l'ancien avec le même piston qui gonfle ou le nouveau avec un ressort qui pousse plus fort et qui sait, un diamètre piston revu.
Je creuse encore le sujet ;-)
Saxman
MessagePosté le: 19/04/2018 15:58:36    Sujet du message: Kit Piston Levier Sram Guide RS ! Répondre en citant
Hitchuta a écrit:
Mosto a écrit:
Le mien est reparti chez SRAM........avec ma TDST qui s'enfonçait de 2cm depuis quelques temps
J'ai remarqué que le problème de frein était lié aux fortes chaleurs.......et arrivait après des longues descentes
meme constatation , j'aime bien le freinage des Guides , mais si ca supporte pas les longues descentes et grosses chaleurs je vais passer sur du shimano !
il y a les Magura qui valent le coup, les MT Trail sport sont bien placé en terme de performance/prix, il faut juste faire attention au montage de bien respecter les couple de serrage sous peine d'exploser les pièces en composite, et c'est garantie 5 ans.
MessagePosté le: 27/04/2018 08:16:10    Sujet du message: Kit Piston Levier Sram Guide RS ! Répondre en citant
En fait cela vient d'un mauvais ajustement kit piston et corps de levier rectifié depuis mais il reste quelques cas !
J'ai un ensemble levier RSC neuf new serie au cas ou ....
scualou
MessagePosté le: 27/04/2018 11:04:47    Sujet du message: Kit Piston Levier Sram Guide RS ! Répondre en citant
Salut Pilou, comment tu différencies le nouveau kit d'un ancien kit?
MessagePosté le: 27/04/2018 12:01:23    Sujet du message: Kit Piston Levier Sram Guide RS ! Répondre en citant
Je pense que ce que tu trouveras sur le net seront pas très récent mais faut voir si le soucis vient du piston ou maitre cylindre (levier) qui est mal ajusté !
derailleur
MessagePosté le: 27/04/2018 15:15:56    Sujet du message: Kit Piston Levier Sram Guide RS ! Répondre en citant
Trickstuff dirretissima,mais c'est cher et dur à avoir..
MessagePosté le: 19/10/2018 16:05:36    Sujet du message: Kit Piston Levier Sram Guide RS !
