36 talas 2007
Goto page: <  1, 2
PostPosted: 31/07/2009 10:07:58    Post subject: 36 talas 2007 Reply with quote
c'est une 2007 ou 2008, j'ai eu extrem bike, et le gars (Denis?) m'a dit qu'il était possible que de l'huile soit passé d'une chambre à l'autre...
il précaunise un retour chez tribesportgroup pour vidange et vérification...
PostPosted: 31/07/2009 12:42:39    Post subject: 36 talas 2007 Reply with quote
Surtout pas, passe par un shop pour faire une vidange et expose ton problème ! Étonnant que Denis ne t'ai pas proposé de lui amener.
Vois avec Zoum bike ou le shop d'eguilles (vidange controlles 55€ environ)
PostPosted: 31/07/2009 13:59:20    Post subject: 36 talas 2007 Reply with quote
Bon, bonne nouvelle, la fourche vient d'un slayer sxc 70 acheté en septembre 2008, donc encore en garantie...
Nicolas de Renault Cycles Aubagne la récupère début septembre, après les congés, et s'occupe de tout, avec changement de la cartouche Talas possible.
Sinon, il m'a demandé de voir si en position 130mm, le débattement atteint (à savoir 110mm) était le même ou proportionellement plus petit.
Je verrais ça demain matin, j'ai une sortie de prévue, par contre il me dit que le gonflage de la 36 Talas c'est ton poids plus 10 en PSI, ca ferait le double de ce que j'ai là. Chaud.
finger13
PostPosted: 07/08/2009 12:37:50    Post subject: 36 talas 2007 Reply with quote
ca me parait beaucoup moi dans une float 32 je mettais 70 alors que je pese 78 tout nu
mais bon ct pas une 36 et ct pas une talas alors oliv stp de l'aide pour mon ami Very Happy
il a une talas aussi il va nous dire combien il met :siffle
freeride connection!!!
PostPosted: 07/08/2009 13:00:06    Post subject: 36 talas 2007 Reply with quote
Ben je mets en fonction du Sag recherché.
Actuellement j'ai environ 45 Psi dans la 36 talas, je pèse à l'aise 80kg tout équipé. Je ferais des essais avec un peu plus lors d'une prochaine sortie.
Je règle le rebond à 8, position intermédiaire.
J'ai enlévé tout l'air de ma talas et j'arrive à un débattement de 158 mm (autant dire 160 avec le joint racleur)
Voilou
finger13
PostPosted: 07/08/2009 13:33:57    Post subject: 36 talas 2007 Reply with quote
merci oliv Twisted Evil
donc ton poids + 10me semble beaucoup
olive tu veux pas une paire de crossmax xl d'ici 1 mois
PostPosted: 07/08/2009 13:45:01    Post subject: 36 talas 2007 Reply with quote
Bien sûr, tu me mettras aussi un DHX 5 Air, un kit de transmission complet, une gravity dropper et une paire de couille taille XL spéciale gap, merci bien crazy
Neutral Nan je déconne, j'vais juste changer les embouts de valves presta. Si je mets des têtes de mort tu crois j'aurais plus de crédibilité???
vale46
PostPosted: 07/08/2009 13:59:23    Post subject: 36 talas 2007 Reply with quote
Oh tu sais , au lieu de rajouter , il suffit juste d'enlever le cerveau :p
Ca reviendra moins cher mdr
"Ça passait c'était beau..."
PostPosted: 07/08/2009 14:00:33    Post subject: 36 talas 2007 Reply with quote
Pas faux, en temps de crise il faut savoir économiser Smile
finger13
PostPosted: 07/08/2009 14:34:09    Post subject: 36 talas 2007
