Probleme Shifter X1
MessagePosté le: 07/03/2016 11:08:30    Sujet du message: Probleme Shifter X1 Répondre en citant
Hello, j'ai changé le cable et la gaine de mon dérailleur , après remontage et rereglage des butté, j'ai un problème avec le Shifter , j'ai certaine vitesses qui passent plus (notement sur le petit pignon) il manque des clics , pourtant le câble a l'air correctement tendu, et il me semble que j'ai remonté le ressort du shifter correctement ... des idées ?
MessagePosté le: 07/03/2016 11:42:32    Sujet du message: Probleme Shifter X1 Répondre en citant
remonté le ressort ??? c'est pas une montre !!!! Laughing
MessagePosté le: 07/03/2016 19:12:14    Sujet du message: Probleme Shifter X1 Répondre en citant
Est-ce que cable désséré du dérailleur tu as bien tous les clics qui fonctionnent ?
MessagePosté le: 07/03/2016 21:02:26    Sujet du message: Probleme Shifter X1 Répondre en citant
non Crying or Very sad
MessagePosté le: 07/03/2016 21:57:56    Sujet du message: Probleme Shifter X1 Répondre en citant
ressorts ton cable et remets ton shifter sur la dernière vitesse ! Maintenant refais un essai
PS: explique moi le coup du ressort car normalement tu dois pas y toucher
MessagePosté le: 07/03/2016 22:22:24    Sujet du message: Probleme Shifter X1 Répondre en citant
ok , ca marche , Merci Pilou , effectivement j'avais pas remis le shifter sur la bonne vitesse !
MessagePosté le: 08/03/2016 17:50:22    Sujet du message: Probleme Shifter X1 Répondre en citant
Smile  Ça te fera une tournée pour cet été ...  :siffle
MessagePosté le: 20/05/2018 16:13:15    Sujet du message: Probleme Shifter X1
