reverb qui s'enfonce ### Résolu ###
makcim08
MessagePosté le: 27/06/2016 14:58:35    Sujet du message: reverb qui s'enfonce ### Résolu ### Répondre en citant
Bonjour,
petite question en rapport avec l'entretien de la Reverb, est-ce qu'on utilise la même huile pour la cartouche interne fermée que celle du circuit commande-tds (2.5w il me semble)?
JCB
MessagePosté le: 27/06/2016 16:46:23    Sujet du message: reverb qui s'enfonce ### Résolu ### Répondre en citant
makcim08 a écrit:
Bonjour,
Effectivement c'est la même. J'ai eu aussi un doute car l'info n'est pas très précise dans le tuto.
Avec un petit bidon de 120ml à 3 euros, tu en as plus qu'il n'en faut.
MessagePosté le: 30/06/2016 15:45:15    Sujet du message: reverb qui s'enfonce ### Résolu ### Répondre en citant
makcim08 a écrit:
Bonjour,
SAlut je t'invite à passer par là http://www.xvtt.fr/f7-Presentations.htm Very Happy
Thybosan
MessagePosté le: 01/07/2016 15:49:35    Sujet du message: reverb qui s'enfonce ### Résolu ### Répondre en citant
Salut, j'ai également ce soucis. Tu as le lien du tuto?
si j'ai bien compris aucun frais si ce n'est l'huile?
J'avais celui ci mais c'est pour un reconditionnement.
https://www.youtube.com/watch?v=-w0X0-AOhRA
Mountain Biking since 1988
JCB
MessagePosté le: 01/07/2016 16:18:36    Sujet du message: reverb qui s'enfonce ### Résolu ### Répondre en citant
Effectivement, dans mon cas, je n'ai pas eu à changer les joints.
Pour le lien:
https://www.sram.com/fr/rockshox/products/reverb-stealth
LOVTT
MessagePosté le: 05/07/2016 11:49:37    Sujet du message: reverb qui s'enfonce ### Résolu ### Répondre en citant
La TDS, c'est le mal !!!!!!!!!!
Thybosan
MessagePosté le: 06/07/2016 12:55:38    Sujet du message: reverb qui s'enfonce ### Résolu ### Répondre en citant
Pour le lien:
Merci!
MessagePosté le: 06/07/2016 13:24:39    Sujet du message: reverb qui s'enfonce ### Résolu ### Répondre en citant
Twisted Evil Mister "Moule Burnes" à parlé !!
LOVTT
MessagePosté le: 06/07/2016 14:11:03    Sujet du message: reverb qui s'enfonce ### Résolu ### Répondre en citant
MessagePosté le: 18/09/2016 13:26:40    Sujet du message: reverb qui s'enfonce ### Résolu ### Répondre en citant
N'osant pas touché les parties hydrauliques de mes vélos et le VTT étant sous garantie, j'ai ramené le mien chez mon vendeur.
La Reverb est parti en SAV chez SRAM......
Ça été un peu long mais au final, il me l'ont changé pour la dernière version ......Je repars avec un VTT qui a une TDST neuve Laughing et qui fonctionne bien forcément.
MessagePosté le: 18/09/2016 18:57:13    Sujet du message: reverb qui s'enfonce ### Résolu ### Répondre en citant
Oui sous garantie faut pas hésiter!
makcim08
MessagePosté le: 08/04/2017 08:45:45    Sujet du message: reverb qui s'enfonce ### Résolu ### Répondre en citant
Salut la compagnie,
encore une petite question à ceux qui ont déjà entretenu la reverb et notamment à JCB. Quelle quantité d'huile tu as retiré de la came interne car sur la spec il ne parle pas en quantité mais en profondeur d'insertion de leur outils (tube en ferraille). Moi j'ai retiré un peu plus de 3 mL, j'ai calculé le volume que l'on pouvait retiré avec la profondeur qu'ils indiquent et le diamètre de la came. Autre question quand tu as tout remonté et remis la pression, la TDS est en position haute ou basse?
Merci d'avance. Maxime
MessagePosté le: 08/04/2017 21:31:16    Sujet du message: reverb qui s'enfonce ### Résolu ### Répondre en citant
Sinon le tube est pour retirer l'huile tu peux le faire avec un tube, tu remontes la tube en position haute, en plus si tu mets les 250psi en position basse ça ne marchera pas
Blondin
MessagePosté le: 08/04/2017 21:52:27    Sujet du message: reverb qui s'enfonce ### Résolu ### Répondre en citant
Voici une vidéo de SRAM sur la maintenance d'une reverb. C'est avec ça que je fais ma reverb et elle marche à fond !
https://www.youtube.com/watch?v=V_Eiv1QaRc8
Si tu suis correctement la vidéo, il n'est en aucun cas question de calculer la quantité d'huile, tout est indiqué comme il faut dans la vidéo
"Tu sais où on va ?"
"On verra bien ..."
makcim08
MessagePosté le: 09/04/2017 10:02:37    Sujet du message: reverb qui s'enfonce ### Résolu ### Répondre en citant
@Blondin, la vidéo que tu as postée dure 39 secondes et correspond à la purge, rien à voir à l'entretien de la TDS.
@Mailleur, je n'ai pas l'outil ni de tube suffisamment fin pour l'insérer dans la came c'est bien ça le problème...
Blondin
MessagePosté le: 09/04/2017 11:41:56    Sujet du message: reverb qui s'enfonce ### Résolu ### Répondre en citant
J'ai changé le lien, ça devrait fonctionner.
"On verra bien ..."
makcim08
MessagePosté le: 10/04/2017 11:41:16    Sujet du message: reverb qui s'enfonce ### Résolu ### Répondre en citant
Impec je vais regarder ça, merci man
makcim08
MessagePosté le: 10/04/2017 14:39:36    Sujet du message: reverb qui s'enfonce ### Résolu ### Répondre en citant
@Blondin. J'ai maté la vidéo, c'est un tuto pour une reverb classique, moi j'ai une reverb stealth (passage de la durite interne au cadre), mais ça m'a permis de trouver le tuto SRAM pour ma TDS. Ça confirme ce que je disais, il faut insérer un tube d'une certaine profondeur selon le modèle (380 ou 420 mm) mais je n'ai pas cet outil, c'est pour ça que je voulais essayer de trouver le volume correspondant à cette profondeur... Bref je vais essayer de trouver un tuyau d'un diamètre inférieur à 4mm dans un magasin de bricolage...
Merci quand même...
MessagePosté le: 10/04/2017 15:53:40    Sujet du message: reverb qui s'enfonce ### Résolu ### Répondre en citant
Merci quand même...
Perso j'utilise les raccords de bombe silicon ou autre que je cale dans la serringue Smile
makcim08
MessagePosté le: 10/04/2017 22:25:02    Sujet du message: reverb qui s'enfonce ### Résolu ### Répondre en citant
Ok c'est pas trop gros ça? Sinon c'est bon j'ai trouvé un tube en laiton de diamètre externe 4mm au rayon quincaillerie de Leroy Merlin pour 1.5€ (y'avait même du 2mm c'est tout pitit ^^). J'vais essayer demain soir...
JCB
MessagePosté le: 07/06/2017 07:59:28    Sujet du message: reverb qui s'enfonce ### Résolu ### Répondre en citant
Moi j'utilise une paille reliée à une seringue ;-)
Par contre fait attention quand tu revisses le bouchon interne, il y a du frein filet (blanc) pour éviter qu'il ne se desserre. Ca m'est arrivé plusieurs fois qu'il se desserre et la tu as toute l'huile qui se barre par le bas. Tu peux pas remettre du frein filet car ça trempe dans l'huile. Peut être du vernis à ongle en attendant que ça sèche et seulement après tu revisses.
MessagePosté le: 20/07/2018 18:13:00    Sujet du message: reverb qui s'enfonce ### Résolu ###
