amortisseur dhx 5 air
MessagePosté le: 03/09/2009 16:34:38    Sujet du message: amortisseur dhx 5 air Répondre en citant
finger13 a écrit:
j'ai finalement changé j'ai mis 180psi dans la principale
140 dans la boost valve et devissé entierement faut que
je test maintenant Cool
t'as décidé ca après tes tests dans le salon ? Embarassed Embarassed Very Happy
finger13
MessagePosté le: 03/09/2009 17:37:36    Sujet du message: amortisseur dhx 5 air Répondre en citant
tu rigoles mais ouai Twisted Evil
en faites je me suis apercu qu'en montant dessus
j'etais quasi a la moitier du sag et comme il faut 1/3
j'ai regonflé Cool
freeride connection!!!
tom penny
MessagePosté le: 30/09/2009 21:08:36    Sujet du message: amortisseur dhx 5 air Répondre en citant
salut !!!
petit renseignement
quel est la pression maxi que l'ont peut mettre dans la chambre principale ?
meme question pour la bosst valve ?
je pense 200psi mais je ne sais pas si cette valeur est valable pour les 2 chambres
MessagePosté le: 30/09/2009 21:57:01    Sujet du message: amortisseur dhx 5 air Répondre en citant
pour les DHX Air 5.0 de 2009
pression chambre principale min 50 PSI max 300 PSI
boost valve min 125 PSI max 200 PSI
apres pour les autres années , verifier dans les docs fox : http://www.foxracingshox.com/fox_tech_center/manuals.htm
tom penny
MessagePosté le: 30/09/2009 22:40:52    Sujet du message: amortisseur dhx 5 air Répondre en citant
Very Happy
ston
MessagePosté le: 01/10/2009 15:32:05    Sujet du message: amortisseur dhx 5 air Répondre en citant
Ha oue 125psi dans la boost valve Surprised je pensais pas autant va faloir que je regonfle
Qui peu me prété une pompe haute pression? Very Happy
Jp
MessagePosté le: 05/10/2009 17:23:27    Sujet du message: amortisseur dhx 5 air Répondre en citant
sinon, sur la site de santarouz y'a cette page qu'elle est pas mal :
http://www.santacruzbicycles.com/tech/index.php?setup=1&bike=nomad
tom penny
MessagePosté le: 05/10/2009 19:31:10    Sujet du message: amortisseur dhx 5 air Répondre en citant
salut !!!
j'ai des difficulté a regler mon dhx5 air
la je suis a 200 psi et 200 psi dans la boost valve ( je pese 78kg ) reglage extreme pour tester la capacité de l'amorto a durcir la fin de course !
la molette bottom est sérré a fond au niveau des traits , mais , j'ai vu que cela sérré encore sans pour autant que la molette s'enfonce gné?
j'ai un peu tout essayé comme reglage et en sautant une petite marche de 30 cm je suis a 80% de la course de l'amorto Evil or Very Mad pour un sag tres light de 15%
que faire ?
mon but est d'avoir un sag de 20 - 25% et d'avoir une fin de course le plus freiné possible pour passer des marches de 1m avec receptiona plat sans talloner !
si vous avez des idées
P.S. : j'ai pas touché au reglage propedal !
finger13
MessagePosté le: 05/10/2009 19:37:15    Sujet du message: amortisseur dhx 5 air Répondre en citant
moi j'etais a 175dans la principale et 140 dans la boost ca n'allais pas
j'ai refais un reglage a 190 dans la principale et 160 dans la boost valve
molette serré entierement perfecto en ce qui me concerne pourtant
je pese le meme poid que toi sans equipement
MessagePosté le: 05/10/2009 19:38:29    Sujet du message: amortisseur dhx 5 air Répondre en citant
tom penny a écrit:
salut !!!
que faire ?
c'est le gros problème du nomad ( très linéaire), a priori la seule solution est de le faire préparer pr durcir ta fin de course ( cf narbaix ou fast suspension) Smile
nomad rules
http://xriders13.labrute.fr
finger13
MessagePosté le: 05/10/2009 19:40:38    Sujet du message: amortisseur dhx 5 air Répondre en citant
si tu as un nomad comme dit tof une prepa est aparament une bonne solution
narbaix prend 115euros apres les autres connais pas
tom penny
MessagePosté le: 05/10/2009 19:46:29    Sujet du message: amortisseur dhx 5 air Répondre en citant
ok
Merci tof , je vais encore essayé de faire qqch avec ce que j'ai Twisted Evil
Merci finger ( oui nomad ! )
super rapide les gars Shocked
par contre au dela des traits , on peut encore sérré la bottom !!!!
avez vous sérré a fond fond ??? ( butée ) ou jusqu'a arrivé au premiere trait ?
finger13
MessagePosté le: 05/10/2009 19:50:24    Sujet du message: amortisseur dhx 5 air Répondre en citant
moi je suis pas totalement je suis jusqu'au premier trait mais c'est quasi a fond
MessagePosté le: 05/10/2009 20:02:23    Sujet du message: amortisseur dhx 5 air Répondre en citant
si tu talonnes sur des micro-sauts malgré la BV serré à fond et la pression au max je vois pas d'autres solutions que la prépa, pour info j'ai la BV dévissée à fond et 100 psi dedans, et ca talonne pas sur du 1m50.
En plus si t'es obligé de mettre ta pression à fond dans la BV, tu perds en sensibilité sur le début de course...
sinon autre solution c'est de passer au ressort
nomad rules
tom penny
MessagePosté le: 05/10/2009 20:02:29    Sujet du message: amortisseur dhx 5 air Répondre en citant
ok
pourtant au dela du premier trait je peux encore serré environ 2 tours
edit tof : ouai j'ai pensé au ressort egalement dommage que cela soit plus lourd
MessagePosté le: 05/10/2009 20:08:44    Sujet du message: amortisseur dhx 5 air Répondre en citant
ressort titane, mais ca fait cher
franchement si c le moment de faire reviser ton amorto mène le chez narbaix et il te fait tout d'un coup pr le meme prix ( revision + prépa)
nomad rules
finger13
MessagePosté le: 05/10/2009 20:09:41    Sujet du message: amortisseur dhx 5 air Répondre en citant
c'est pour ca que c'est bien de faire une prepa
moi j'attend que mon amorto soit a reviser comme ca
je ferais la prepa en meme temps
finger13
MessagePosté le: 05/10/2009 20:10:54    Sujet du message: amortisseur dhx 5 air Répondre en citant
ta pensé comme moi tof Embarassed
en + il te le garantie Cool
MessagePosté le: 05/10/2009 20:15:16    Sujet du message: amortisseur dhx 5 air Répondre en citant
oui la misere
pourtant chuis sur un dhx5 de 2007 comme toi tom mes a ressort et sur cette meme marche j'ai pareil 80% (merde chui a ressort moi)
sinon faudrat que l'ont essaye d'echanger tom, sa ses comme tu veut Twisted Evil
et on regarde comment il reagie sur le tient avec un ressort :siffle
finger13
MessagePosté le: 05/10/2009 20:22:45    Sujet du message: amortisseur dhx 5 air Répondre en citant
il faut que vos dhx aient le meme entraxe c'est 215mm sur le nono
MessagePosté le: 05/10/2009 20:25:15    Sujet du message: amortisseur dhx 5 air Répondre en citant
ses les meme 63 de course et entraxe cher plus Embarassed
MessagePosté le: 24/05/2018 15:26:17    Sujet du message: amortisseur dhx 5 air
